gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11969 Bydliště: Český Těšín
michalkatka píše: gokralik píše: Moc se mi nechce, když je venku -8,5°C. Ale nakonec jsem tam zašel....jestli ti imageshack nenačítá obrázky...tak upgraduj na Mozillu FF
No co? Já taky dlouho používal IE, taky jsem dlouho nedbal dobrých rad kamarádů ať si pořídím Mozillu. Nakonec mi ji tam kámoš (hajzl) sám nainstaloval a od té doby zjišťuju jen samá pozitiva (a sociální jistoty).
| 3.1.09, 22:11 |
u mňa to nehrozí, ja som s IE spokojný (to sa už riešilo inde, tuto to nerozoberajme - Fatal pssss - ticho :!: ), doma aj v robote, a imageshack je stupidný server, ako reklamu otváranie okien na klik beriem, ale automaticky otvárané okná neznášam, preto ich mám aj blokované...
a niečo na aute si poriešil
| 4.1.09, 20:03 |
gokralik
Já ti ten FF nevnucuju, jenom doporučuji.  mě tam žádné reklamy nevyskakují.
No utáhl jsem trochu ty šroubky cos mi radil, utřel ten benzín kolem a teď budu sledovat jestli to zase poteče...
| 4.1.09, 20:52 |
gokralik
Po dotažení šroubků (jeden o půl, druhý o čtvrt otočky) Už to vypadá že je kolem sucho. Ale možná to tam někde prolíná. Těžko říct. Na benzín to startuje v pohodě na druhé otočení startéru (prostě tach-tach trrrrn). Ale když jsem stál na silvestra v těch mrazech 2,5 dnů, tak točil snad 5s.  Jenom nevím jestli už jsem předtím ty šroubky utáhl nebo až potom
| 7.1.09, 17:46 |
gokralik
 Asi můj první problém s motořem
Když jsem dneska jen tak čistě náhodou kontroloval olej, bylo ho tam nějak moc. Tak si k tomu čuchnu a je to cítit benzínem. Taky se mi zdál řídký.
Co mám vyměnit u palivového čerpadla? A olej to bude chtít taky vyměnit co?
| 26.2.09, 21:22 |
 Re: Asi můj první problém s motořem
gokralik píše: Když jsem dneska jen tak čistě náhodou kontroloval olej, bylo ho tam nějak moc. Tak si k tomu čuchnu a je to cítit benzínem. Taky se mi zdál řídký. Co mám vyměnit u palivového čerpadla? A olej to bude chtít taky vyměnit co?
membránu AC pumpy a olej uečitě
| 26.2.09, 21:25 |
Vít
membránu pokud máš pumpu s páčkou
olej na 100% i s filtrem
| 26.2.09, 21:31 |
PJDefort
Registrován: 14.3.08, 16:50 Příspěvky: 1357 Bydliště: Teplice
vzhledem k tomu, že máš rok 92 tak to máš už nový čerpadlo...tudíž buď je problém jinde, i když nevim kudy jinudy může benzín lézt do oleje nebo celý čerpadlo...tohle neni rozebiratelný..
_________________ Škoda Felicia Magic 1.3 MPI 50kW, najeto 59 000 km
| 26.2.09, 21:37 |
pjdefort píše: vzhledem k tomu, že máš rok 92 tak to máš už nový čerpadlo...tudíž buď je problém jinde, i když nevim kudy jinudy může benzín lézt do oleje nebo celý čerpadlo...tohle neni rozebiratelný..
ja myslím že bude mať starý typ čerpadla, benzín sa do motora nemá kadiaľ inkadiaľ dostať... vo väčšom množstve...
| 26.2.09, 21:48 |
PJDefort
michalkatka píše: pjdefort píše: vzhledem k tomu, že máš rok 92 tak to máš už nový čerpadlo...tudíž buď je problém jinde, i když nevim kudy jinudy může benzín lézt do oleje nebo celý čerpadlo...tohle neni rozebiratelný.. ja myslím že bude mať starý typ čerpadla, benzín sa do motora nemá kadiaľ inkadiaľ dostať... vo väčšom množstve...
Na druhé stránce má foto motoru a tam vidim nové čerpadlo
| 26.2.09, 21:54 |
Naposledy upravil Jarda S. dne 26.2.09, 22:01, celkově upraveno 1
| 26.2.09, 21:55 |
PJDefort
Sadra17 píše: myslíš tuhle fotku ?http://img227.imageshack.us/my.php?image=vmna028rr8.jpg
přesně
| 26.2.09, 21:57 |
Vít
na tý fotce kde je vidět ta pumpa, tak je vidět i ventilový víko, a co je víčko na dolévání oleje, tak z pod něho vedou dvě hadice, jedna tlustá, a jedna slabší, já tám mám jen jednu, tu tlustší, kam vede ta slabá ?
| 26.2.09, 21:59 |
to je divné, u týchto nových čerpadlách to nezvykne, a keď už praskne membrána tak benzín ide von, nie do motora.
| 26.2.09, 22:00 |
PJDefort
Vít píše: na tý fotce kde je vidět ta pumpa, tak je vidět i ventilový víko, a co je víčko na dolévání oleje, tak z pod něho vedou dvě hadice, jedna tlustá, a jedna slabší, já tám mám jen jednu, tu tlustší, kam vede ta slabá ?
tak ty máš na tý tlustý nějaký téčko a z ní tu slabou ne?...nevim přesně odkdy bylo zavedený to dvouhadičkový víko..ale vede to někam dozadu na karbec nebo sání, teď si to nevybavim...
| 26.2.09, 22:02 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
