Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 20:54
 centrál favorit
Příspěvek centrál favorit
děcka ahojte..
mám takové problém - koupil sem si sadu s DO od firmy Portman, v předních dveřích mě serva fungují správně, ale zadní jako by neměli sílu.. zkoušel sem u zadních dvěří i odpojit celý táhlo s kolíčkem a centrál napojit přímo na mechanizmus ale nic.. potom sem zjistil že ty zadní serva ani nemusejí být ve dveřích, a přední už mají problémy.. čím to může být? špatná kostra? špatný plus? špatnej centrál?
ještě mi taky pořádně nešfungujou blinkry - když sem ty motorky ještě neměl zamontovaný tak to blikalo tak jak mělo - při odemčení dvakrát při zamčení jednou.. teď to jakoby jenom nažhaví žárovky a hned to zhasne.. nevite někdo co s tím?
19.12.06, 11:23
Příspěvek Re: centrál favorit
Belial píše:
děcka ahojte..
špatna zem, moc tenkej drat, nebo blba baterka muže toho bejt vic
Škoda 105L "Anísek , Barva bílá , 33,1kW , LPG. - Super teréní přibližovadlo :twisted:
Ford Escort RS2000 "Anísek 2 , Barva červená , 110kW , motor 2.0. komplet v elektrice , airbag, ABS - Super závodnička ale taky supr papá :twisted:
19.12.06, 11:24
a co myslis ze s tema blinkrama? pripada me jako kdyby ten central mel delsi chod nez zamek a proto se to nedostalo az na doraz
19.12.06, 11:29
hotovo spraveno zamontováno.. udělal sem novou kostru, + přímo z baterky (z pojistkové skříně) a centrál frčí jak víno, div mi to dveře neurve :D
19.12.06, 20:36
Hlavně si ten přívod jisti pojistkou.čus a zdravím dalšího elekrtomech./praktic. zkouška za jedna/
A máš kostru? - ,,asi jo"
21.12.06, 23:05
vopaje píše:
má to pojistku přímo na kabelu od plusu.. jinak dík, jeb.. ehm trápil sem se s tím tři dny :)
23.12.06, 20:51
Jen si ulev,to už k tomu patří.čus
23.12.06, 21:11
ja jsem pred tydnem koupil take central od teto firmy a na zadnich dverich byl problem ze zamky jdou dosti stuha musi se promaznout protoze kdyz napojis cely central a zadni motorky nemaji silu tak nemaji silu ani predni....skus to a uvidis :D
Nyní Favo 135LS po smrti (nyní jen porad zlobi elektrika)
23.12.06, 21:32
Pánové,taks tím honem něco udělejte,nebo až příjdou první mrazy,budete v háji.Rada-vyndat zámky,umýt v techničáku a namazat WD-čkem.Pro mě jednička na tento spray.A při tom zkontrolovat ty plastové spojky -pár korun-stojí to za to. čus
23.12.06, 22:30
tak tak, to je základ.. a pak mít ještě dobrý napájení :D já to prve napojil na dráty vod zapalovača a pak sem den přemejšlel nad tím jaktože to nebliká a nemá to vůbec sílu =)
24.12.06, 01:35
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
