RedDriver
tak bezva díky že ses tak nabídl, po matuře pojedeš pěkně se mnou:)
_________________ Junior TW team
RedDriver Škoda 120L
Garáž: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=15221
| 13.3.09, 15:56 |
RedDriver
tak mi dneska přišly repasované brzdiče..
budu dělat go brzdové potrubí, tak bych se rád optal, zda jsem na něco nezapomněl...přední trubky mám..popřípadě jestli nemám něco zbytečně v seznamu co mám koupit:)
celková cena cca 700 zatím
| 23.3.09, 16:08 |
Šemik
Chybí mi tam 6ks "segerovek" pro držení spoje trubka/hadice a pak trubka od HBV k přední kostce.
HBV, prasátka, pakny a tak nic?
| 23.3.09, 17:51 |
RedDriver
jestli myslíš tu 23 tak tam je napsaná jako držák hadice http://rapidka.blackh0le.eu.org/ekatalo ... 69&spage=3
sice mě za to asi ukamenujete, vím že to asi není správné kvůli vyvažování brzd, ale zadní brzdy se mi zdá zbytečné měnit, protože budu s odstupem cca 2-3 měsíce dávat vlečku, tak se mi nechce rvát prachy do 120 obložení, ale bohužel to výměnu nápravy nemůžu popohnat z finančních i časových důvodů...na tý vlečce pak samozřejmě udělám komplet nový co se týče brzd...u HBV jsem měnil všechny gumičky cca 1-2 měsíce zpět, posilovač jsem taky komplet rozdělal a vyměnil, co jsem sehnal...
| 23.3.09, 18:09 |
Šemik
Aha, takže jen ta trubka od HBV ke kostce. Když bude vlečka, tak je skutečně kravina investovat do kyvko brzd, jedině že bys je pak celé použil..
| 23.3.09, 18:10 |
RedDriver
TRUBKA OD HLAV. TANDEMOVEHO VALCE K PRED. ROZVODCE cena 40 kč...snad je to tak cca vše že? + brzdovka + destičky
| 23.3.09, 18:14 |
RedDriver
prodávaj se někde ty hadičky mezi HBV a nádobkou brzdovky? nebo z čeho je vyrobit
| 23.3.09, 18:15 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
RedDriver píše: prodávaj se někde ty hadičky mezi HBV a nádobkou brzdovky? nebo z čeho je vyrobit
kup si metr te hadice, kazda autoprodejna je ma, je jedno jestli je na benzin nebo na brzdovku, hlavne prumer (cca 5mm)
| 23.3.09, 21:32 |
RedDriver
jasný to by šlo...
| 23.3.09, 21:37 |
hlavně ne černý ty se nemaji rádi s brzdovkou
| 23.3.09, 21:40 |
RedDriver
 ono záleží na barvě?
| 23.3.09, 21:41 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
trady píše: kup si metr te hadice, kazda autoprodejna je ma, je jedno jestli je na benzin nebo na brzdovku, hlavne prumer (cca 5mm)
Bohužel to jedno NENÍ. Benzinová se za chvíli uvnitř poleptá a brzdovka zčerná. V autodílech většinou mají jen ty benzinový. Spíš zajdi do nějaký speciálky na hadice a chtěj EPDM. Vezmi průměr 6mm, origo je 7mm, ale dáš to tam.
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 23.3.09, 21:42 |
trady
MATTESS píše: trady píše: kup si metr te hadice, kazda autoprodejna je ma, je jedno jestli je na benzin nebo na brzdovku, hlavne prumer (cca 5mm) Bohužel to jedno NENÍ. Benzinová se za chvíli uvnitř poleptá a brzdovka zčerná. V autodílech většinou mají jen ty benzinový. Spíš zajdi do nějaký speciálky na hadice a chtěj EPDM. Vezmi průměr 6mm, origo je 7mm, ale dáš to tam.
Ja mam cerne a je na nich FUEL jakoze na palivo a nic nernyho v kapaline nemam  lepsi nez nic
| 23.3.09, 21:48 |
MATTESS
jak je máš dlouho? Kdysi jsem je dával na 105ku (neznalý) a pěkně prolínají, brzdovka černá, fuj. Ani zadarmo
| 23.3.09, 21:49 |
trady
MATTESS píše: jak je máš dlouho? Kdysi jsem je dával na 105ku (neznalý) a pěkně prolínají, brzdovka černá, fuj. Ani zadarmo
no jsou tam asi 3ti tyden  :-D no a jako... to prolinani uz pocituju taky ale ne skrze hadici ale na spojich...
| 23.3.09, 21:54 |
