Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 22:04
 zapojení stěračů
Příspěvek zapojení stěračů
Dovezl jsem si mechanismus stěračů z feldy. Chci si to dát do favorita. Zajímalo by mě jak mám zapojit elektriku, nedělal to někdo už? Kdyžtak zitra zkusim metodu pokus/omyl, ale rači se první ptám. Trochu jsem se s tim už rýpal, teď mi to stírá, akorát nejde ten druhý rychlejší stupeň...
27.3.09, 19:29
Příspěvek Re: zapojení stěračů
krysolet007 píše:
nemá felda a favo mechanizmy rovnaké, akurát felda má iný konektor na motore, taký ako Fava BMM :?:....
27.3.09, 19:35
Já použil malé fastony, přímo ma konektor u motoru, jenom je třeba předělat zem, to je ten modrohnědý drát na fotkách:
Obrázek Obrázek
Jinak mechanismy jsou mírně rozdílné, felda má delší čepy skrz karoserii a větší rozsah kyvu stěrače na straně řidiče.
27.3.09, 19:41
Super, děkuji. Ty ostatní dráty kromě hnědého (zem) které jsi pomocí fastonů připojil k motorku barevně sedí s původními dráty které vedly k původnímu motorku?
Je tam modrý (zem), pak hnědý, červený, zelený a černý. Otázka je jak ty barvy odpovídají kabelům z feldy
27.3.09, 19:53
To co vidíš jsou původní vodiče, jen jsem předělal původní konektor na ty malý fastony.
27.3.09, 21:07
o jé, vypadá to že mám jiné barvy kabelů :roll: ty tam máš dva světle modré?
27.3.09, 21:12
Né, to je světlezelená.
27.3.09, 21:33
jo už chápu, zitra na to vletim, díky
27.3.09, 22:09
tak jsem to zapojil. Ale nefunguje ten druhý rychlejší stupeň stírání (páčka uplně nahoře). Kde by mohla byt chyba?
28.3.09, 09:51
Ve feldě tvůj motor funguje? :)
28.3.09, 11:11
nevim který myslíš, favo motor funguje dobře. ten motor mám z vrakoviště, tak nevim jestli to fungovalo... Žlutý vodič by měl být druhá rychlost, ale nejede to no. V pondělí to vyměnim za jiný
28.3.09, 11:30
U stěračových motorků je v podstatě jeden káblík kostra, tři by měli být od uhlíků a tři od doběhu. Ty káblíky od uhlíků jsou různě spojené s doběhem. Teď už přesně nevím. Úplně nakonci by měla být kostra, jeden káblík který se dává na trvalý proud kvůli doběhu a jeden po zapnutí páčkou. Ještě je to zapojené přes cyklovač. To je myslím brané z té menší rychlosti. Ale barvy nevím, každé auto to má jinak.
29.3.09, 11:37
Motorek jsem rozdělal, uhlíky jsou v pořádku, vypadá to vevnitř že je to v pořádku. Neni chyba v tom že felda má 3 polohy stírání a favo jenom dva?
29.3.09, 12:04
krysolet007 píše:
Felda má 3 polohy :?: to som nikdy neskúmal :roll:
29.3.09, 12:57
Ale fávo má taky 3 polohy, dvě nahoru-normálně/rychle a jedna dolu-cyklovač, felda má včechny 3 nahoru, v pořadí: cyklovač-normálně-rychle. A v tom to nebude, mně to funguje správně.
29.3.09, 13:03
[ Time : 0.090s | 11 Queries | GZIP : Off ]
