milalof
 Fávo- Zásuvka
Ahoj,, Praktická otázka..
Věděli by jste odkud jsi mam vzít 12V na zásuvku?
Zkoušel jsem vzit plus na krajní 8A pojistce a zem na karoserii.
Pojistka přehořela. Učinné se zdálo vodiče připojit přímo na akumulátor,
ale dělal jsem to dost neprakticky (z dveří spolujezdce ven a pak pod haupnu a omotal dráty kolem svorek akumulátoru) Kdybych je chtěl protáhnout jinudy na aku. Musel bych asi vymontovat palubní desku..???
Šlo by to jinak??
Předem díky za každou odpověď.
_________________ Favorit 135L
| 31.3.09, 14:22 |
Viky
 Re: Fávo- Zásuvka
milalof píše: Předem díky za každou odpověď.
Pan chce asi vyhoret.
8A pojistka se prepali, kdyz tam tece velkej proud. Mozna by bylo zajimavy vedet, co tim chces napajet.
Rozumny by bylo dat tomu vlastni pojistku treba 15A a k ty baterce to napojit nejak inteligentne.
| 31.3.09, 14:25 |
venda
Mám se tomu smát, nebo radši brečet?
| 31.3.09, 14:32 |
milalof
 Re: Fávo- Zásuvka
milalof píše: Ahoj,, Praktická otázka..
Zkoušel jsem vzit plus na krajní 8A pojistce a zem na karoserii. Pojistka přehořela. Učinné se zdálo vodiče připojit přímo na akumulátor, ale dělal jsem to dost neprakticky (z dveří spolujezdce ven a pak pod haupnu a omotal dráty kolem svorek akumulátoru) Kdybych je chtěl protáhnout jinudy na aku. Musel bych asi vymontovat palubní desku..???
Šlo by to jinak??
Nikdy jsem v autě el. nedělal.
Jestli tomu rozumim, je lepší koupit svorky a přidat další vodič k baterce svorkama. Sejmutí palubky se nevyhnu? Druhý konec drátu jsem k zásuvce už připájel.. Zatim jedinou pojistku v obvodu mam v nabíječce pro mobilní telefon. Tak asi před svorky ještě budu muset sehnat něco (abych do toho mohl dat tu 15A pojistku) ??
| 31.3.09, 14:46 |
Viky
Nevim kde mas pripojenou zem, to je docela dulezity aby byla pripojena dobre.
K tomu napajeni... jestli Favo ma centralni silovej pripojovaci bod, nejspis se napojit do nej. 120ky ho maji na starteru.
A jinak doporucuju aspon to... delej to tak, at je to aspon tak dobry a tak udelany, jako originalni instalace.
Na pojistky potrebujes pojistkovy pouzdro, logicky...
| 31.3.09, 14:57 |
milalof
Viky píše: Nevim kde mas pripojenou zem, to je docela dulezity aby byla pripojena dobre. K tomu napajeni... jestli Favo ma centralni silovej pripojovaci bod, nejspis se napojit do nej. 120ky ho maji na starteru.
A jinak doporucuju aspon to... delej to tak, at je to aspon tak dobry a tak udelany, jako originalni instalace. Na pojistky potrebujes pojistkovy pouzdro, logicky...
Jak se dělá originální instalace zásuvky ve fávu?
Tento tutorial jsem tu chvilku hledal, ale neůspěšně.
Nejspíš to všichni považují za velmi triviální..
| 31.3.09, 15:22 |
venda
Podle toho co píšeš,tak o elektrice víš asi jen to, že je doma v zásuvce. A proto bude lepší, když si najdeš někoho, kdo ti to asi tak za deset minut udělá.
| 31.3.09, 15:46 |
milalof
venda píše: Podle toho co píšeš,tak o elektrice víš asi jen to, že je doma v zásuvce. A proto bude lepší, když si najdeš někoho, kdo ti to asi tak za deset minut udělá.
To je pravda.. A to jsem vystudovaný slaboproudý mechanik elektronik
Ten odborný postup zapojení by se, ale hodil..
Připadá mi hloupé prudit někoho, aby dělal takovou práci, co bych na autě možná zvládl i já, když najdu manuál
| 31.3.09, 15:56 |
Drak
S tím studováním se máš teda čím chlubit. On na to asi nikde návod nebude, protože za prvé měl favorit hned několik pojistkovek a za druhé je to látka z fyziky pro 7. ročník ZŠ, takže nikdo nepředpokládá nutnost návodu. Pokud chceš využít stávající pojistky, tak si musíš opatřit zkoušečku a napojit se na výstup pojistky jistící okruh stálého napájení. Jestli chceš pojistku sólo, tak na pojistkovce je několik silných kabelů pod 6. matkou, tak se napoj na to. Kostru na dobře očištěnou kastli.
| 31.3.09, 16:02 |
ak sa nemýlim Favo má na zapaľovač hotovú prípravu, je tam taký trojitý konektor, kde je +/- a podsvietenie a presne pasuje do origo zásuvky...
| 31.3.09, 16:17 |
venda
milalof píše: A to jsem vystudovaný slaboproudý mechanik elektronik
To nikde nahlas neříkej. Jak jen tě mohla napadnout taková pi..ovina a tahat kabel namotaný na baterku bez jištění kolem dveří?
Nechceš jen tak náhodou kandidovat na Darwinovu cenu?
| 31.3.09, 19:21 |
Vít
rád bych věděl, na který škole, abych tam nešťastnou náhodou jednou neposlal svoje dítě
radši na to nešahej, dokud si nenastuduješ alespoň základy elektrotechniky, začal bych ohmovým a kirchofovými zákony, to aby sis dovedl spočítat, jaký proud poteče drátem, potom něco o materiálech, jak izolanty, tak vodiče, abys věděl, co se s nimi děje když se ohýbají, o něco třou a také když jsou protékány proudem a nakonec dimenzování a jištění, abys věděl, co to je pojistka, jak funguje, jak se spočítá a jakou použít, totéž i drátu, i ten musí mít odpovídajícící vlastnosti
| 31.3.09, 19:29 |
Viky
milalof píše: To je pravda.. A to jsem vystudovaný slaboproudý mechanik elektronik
1.4. este neni, pan je asi humorista co?
| 31.3.09, 19:45 |
hLAwa
Tydýt
Registrován: 28.1.07, 12:27 Příspěvky: 20 Bydliště: Prdelákov
 Re: Fávo- Zásuvka
Šlo by to jinak??
Předem díky za každou odpověď. TO MÁŽ DOCELA DOBRĚ VIMŠLENÍ, Ale jaktože ta pojistka vyhořelaa?????? Asi bila slabá a s toho akunulátotu je to silnější?? Akotát sy mislím, ze by z baterky dovnitrku nejaký dratky vist měli nee? Tak to třeba napíchnoutt tam??? A neni tam ta zasuvka uz z virobi nějak připravna, pže noví favoriťy jí tam měly???
Naposledy upravil hLAwa dne 1.4.11, 21:33, celkově upraveno 1
| 31.3.09, 20:16 |
Vít
Naucte se sakra aspon malinko gramatiku, vzdyt todle se neda cist !!!
| 31.3.09, 20:23 |
