nefunkčnost blinkrů a dálkových
Hiro
Registrován: 4.1.09, 20:00 Příspěvky: 3206 Bydliště: Havířov
ještě enem taký dotaz:omlouvám se že to dávám sem, ale nenašel jsem o tom nic..stěrače mi fungují jen na 1. rychlost, rád bych aby šlapala i ta 2. rychlejší, co udělat? Kamarádi radili že v motorku to nebude to by pak pry nejela ani jedna rychlost, tak se ptám vás, kde co zlobí?
_________________ Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu  Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
| 6.4.09, 15:27 |
Šemik
Nejspíš ten motorek
| 6.4.09, 15:31 |
Hiro
aha, rozebrat, vyčistit a vrazit zpět??
| 6.4.09, 15:58 |
Šemik
Nebo jiný motorek. Rozhodni se, co je snažší
| 6.4.09, 16:08 |
Hiro
no tož klidně ho rozeberu, je to moc práce?
| 6.4.09, 16:09 |
Šemik
Ani ne
| 6.4.09, 16:22 |
Nepér
Kup si do motorku nový uhlíky, tuším, že jsou tři, ale nejsou všechny stejné.
| 6.4.09, 16:31 |
Hiro
ok mrknu na to, a uvidím
| 6.4.09, 16:36 |
Šemik
Nepér píše: Kup si do motorku nový uhlíky, tuším, že jsou tři, ale nejsou všechny stejné.
Což o to že nejsou stejné, horší je to, že jsou nesehnatelné
| 6.4.09, 16:40 |
Hiro
nebudu zbytečně zákládat nový topic at tu nedělám maglajs, teda s dovolením  Mám kupodivu problém se svím vozem  No ne přestali mi svítit světla,dálkové jdou ale jak prostě zapnu obyč světla tak nesvítí, nevím čím to. Měřil jsem napětí a při dálkových jde ale při těch potáváčkách(myslím že se jim tak říká) ani tuk, nevíte kd je error? Docela to štve žejo, rád bych to zpravil co nejdřív.
| 9.4.09, 11:53 |
Šemik
Máš relé potkávacích světel nebo ne?
| 9.4.09, 11:56 |
Hiro
no asi se budeš smát, ale nevím..zatím jsem se v te elktrice moc nehrabal, a nevím co kde jak proč..jak otočím knoflíkem na světla slyším cvaknutí v autě asi kontakty či co, ale světla se nerožnou
| 9.4.09, 11:57 |
Šemik
Cvaknutí, takže asi relé bude. Je to krabička umístěná na stěně kufru vedle krytu HSV a HBV. Sundej jí to plastové víčko, někdy bývá vypálen horní silový kontakt  jiné relé.
Pokud to bude OK tak měřák a měřit kde ještě napětí je, a kde už není
| 9.4.09, 11:59 |
Hiro
jo to vím co a kde je  díky moc šemíku,juknu řeknu,zeptám se;) zatím
| 9.4.09, 12:02 |
Hiro
 to auto je samá radost, stačí na to šáhnout a nefara to, pak šáhnu znova a už to zase funguje. Nemusel jsem nic měnit  ale už jsem zase o něco chytřejší
| 10.4.09, 12:56 |
