Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 00:49
 napetie na baterke
Příspěvek napetie na baterke
Uz davnejsie som mal problem s nabijanim,ale po precisteni kablov sa to dako napravilo. A dnes som skusal merat napetie na baterke a pri zapnutom motore mala napetie az 17V(meral som to na baterke a potom aj na alternatore a napetie bolo rovnake) a zapnutych spotrebicoch asi 16V. Baterka je 12v/45ah (dufam ze som to dobre napisal). Ked tu citam po forach tak citam ze pri zatazi maju napetie okolo 13,5, a mojich 16V sa mi zda prilis vela.Je to dobre alebo tam je nieco zle? Dakujem
9.4.09, 18:37
17V je moc. Má být maximálně 14,4V. Měřák máš dobrý? Některé šmejdy můžou ukazovat blbě...
9.4.09, 19:10
Tak je pravda ze take velke napetia mal na svedomi merak:).
Na novo som odmeral apri zapnutommotore bez zataze bolo 13V, so zapnutymi spotrebicami 12.3V.
Pri pridani otacok sa napetie pri zatazi zvecsilo pri merani na baterke cca o 0.40V(na 12.7) a pri merani na alternatore 0.60V(skoro az na 13V). Su to dobre hodnoty?
9.4.09, 19:31
To je zase málo, bez zátěže by to chtělo alespoň těch 13,8V. Ty desetinky jsou tam docela důležité. Ale počkej si na další názory, jsou tu větší odborníci přes nabíjecí soustavu. A co máš za auto?
Naposledy upravil fatal dne 9.4.09, 19:37, celkově upraveno 2
9.4.09, 19:34
Andrej píše:
Ne, to je malo.
málo zkus nejdřív očistit všechny spoje
9.4.09, 19:38
favorit to je 136ka. Uz som dneska dake pocistil a nasiel som jednu mozno celkom podstatnu zavadu na kabli z altika do baterky(rozdrvene ocko na uchytenie kabla ku baterke),ale teraz su sviatky tak nove kupim az po sviatkoch. Uz je tma tak zajtra ostatne precistim nastriekam a uvidim:)
9.4.09, 19:45
Při zapnutých světlech min.13,5 V,bez zatížení max.14,5V..
9.4.09, 23:28
Ideál pro fáčko je na prázdno 14- 14,2V a po zapnutí světel a spotřebičů asi kolem 13,5V.
10.4.09, 19:16
