Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 22:32
 Jak vyměnit trysku ostřikovačů a páčku blinkrů??
Příspěvek Jak vyměnit trysku ostřikovačů a páčku blinkrů??
Zdravím,
mám Feliciu 1,3 mpi, rok výroby 95. Koupil jsem si nové trysky na ostřikovače předního a zadního skla, které mi ukradli opice v safari parku, ale díval sem se na to vepředu a nedá se k tomu dostat. Vypadá to, že musím oddělat celou tu lištu, na které ty trysky jsou, abych to napojil na ty hadičky bo co, ale ta je přišroubovaná a nemůžu se k tomu šroubu moc dostat přes sání vzduchu, co je kousek od toho. Tak nevím... to mám odšroubovat 5 věcí abych se dostal k těm blbým hadičkám na trysky? Jinak potřebuju vyměnit i zadní trysku i s průchodkou bo tu mi ty opice zas trošku rozkousaly, ale na to jsem se ještě nedíval. Tak kdyžtak napište, jak to udělat i vzadu.
No a další věc je, že mi odešla levá páčka na blinkry. Koupil jsem si novou. Říkal jsem si, že to zvládnu vyměnit sám, takovou kravinu. Ale nemůžu tu páčku z tama dostat. Odělal jsem spodní kryt pod volantem, ale furt tam zavazí ten vrchní a ten, co je hned zavolantem a nevím jak je oddělat. Nerad bych někde něco urval, bo rozbil ještě něco dalšího :o) Pak už by to mělo asi být v poho. Jen odpojit kontakty, vyndat tu páčku a dát tam novou ne? Myslím, že už tam další zádrhel nebude.
Díky moc, Dave
11.2.07, 21:36
k těm blikačům musíš sdělat i volant, pak je tam šroubek na horní kryt a ten děláš a pak musíš odjistit dva zajištováky a vysuneš tu páku ven, já to teda umím i bez demontáže volantu a horního krytu, ale napoprve to nikomu nedoporučuji, ty přední ostřikovače to je moc způsobů jde to taky tak že ho vyloupneš hadička ti povyjede o 5 mm namočíš natáhneš druhý a zatlačíš, nebo to vypáčíš i s tou těsnécé gumou, nebo demontuješ stěrače matky po stranách a u levého stěrače a řešíš to venku, po této operaco pochopíš sistém a zjistíš jak je to vzadu tam to musíš vyloupnout a hadici držet jak se ti schová za plech tak potěš pánbůh tvé nervy miloš
11.2.07, 21:53
no jo, ale jak sundam ten volant? :o) Oddelal jsem tlacitko na klakson a cekal, ze tam budou naky srouby, ale kde nic, tu nic :o( To asi taky nebude prdel, ten volant oddelat, co?
12.2.07, 14:13
sděláš komplet tlačítko na klakson a je tam jeden šroub matka 22 povolíš, pozor at nerozbiješ čelní sklo a volan taháš k sobě střídavě levá, pravá ruka miloš
12.2.07, 20:36
já si dal pěkně do čela když sem sundával volant na fáčku :lol:
12.2.07, 21:05
To sou problemy, ja nato vzal stahovak a vpoho :D
12.2.07, 21:12
já mám dvě ruce a vždy mi stačily... :wink:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
12.2.07, 23:55
Příspěvek Tryska ostřikovače skla
lidi nevi nekdo jestli se da vymenit predni triska u felicie za trisku co je u fabky? Rad bych aby mi to rozprasovalo po skle a ne strikalo curky. Muze nekdo napsat i postup? dik
12.4.09, 09:44
to by mě taky docela zajímalo jenže kde tu trysku z fábky sehnat
12.4.09, 10:07
Sadra17 píše:
tak v eshopech ji prodavaji za cca 150,-/ks bez vyhrivani. dnes se zkusim mrknout v obi
12.4.09, 10:10
já jí našel za 120 ,- tak až budu mít hotovo tak to zkusim
12.4.09, 10:22
Sadra17 píše:
o cenu ani nejde ja jete o 5,- levnej to jsem napsal prumernou cenu. dnes to si zkouset nebudes co? nejlepe do obeda :D
12.4.09, 10:24
Tu matku na volantové tyči nech na posledním závitu. Pak povoluj volant. Máš jistotu, že ti nerozbije držku.
12.4.09, 11:09
souhlas s goralikem :D ta matka má místo při sundávání volantu
Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu :)
Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
12.4.09, 14:23
