Alarm s centrálem na "dálkáč" škoda 130
Waclav
Registrován: 23.12.06, 17:05 Příspěvky: 567 Bydliště: Praha 8
čuste.Chci se zeptat jestli někdo máte zkušenost s alarmem s centrálem na dálku montlýho do Rapida
Jde to vůbec?
Nevíte jaký sou tak ceny?
Sem začínající "Škodovkář"  takže toho zatím moc nevím....
Díky moc
[/i]
| 30.12.06, 21:56 |
Matthes
Pro 2 dvere: http://levnealarmy.cz/detail.php?id=152
Pro 4 dvere s alarmem: http://levnealarmy.cz/detail.php?id=150 - ten chci po svatcich koupit
Castecne se pripojuji k otazce, mate s tim nekdo zkusenosti? Hlavne neni mozny aby nekdo otevrel auto kdyz ma stejny system? - nemyslim si teda ze by se kazdy CZ dalo otevrit kazdym dalkovym ovladacem stejneho typu, ale nejistota tu je, nebo ne?
| 30.12.06, 22:06 |
Martin
Toho bych se asi bál. Já kdybych chtěl do auta centrál, tak si vyrobím vlastní "řídicí jednotku" s unikátním plovoucím kódem a bylo by to bezpečnější. U takovéhoto zařízení bych se bál, že někdo může třeba i přijít na způsob kódování nebo nějak zjistí od výrobce a potom bude schopný otevřít všechna auta s centrálem od této firmy. To stačí přijít na velké parkoviště zmáčknout tlačítko a které auto zabliká, to si odvést.
| 30.12.06, 22:11 |
Matthes
Tos me teda nepotesil  Muzes pls napsat co je mysleno plovoucim kodem?
| 30.12.06, 22:14 |
Martin
No plovoucí znamená, že při každém použití se nějakým způsobem vypočítá nebo vygeneruje další kód a ten se použije pro další odemčení. Takto se kód pokaždé obmění. Musí být dána jistá pravidla, aby se stejný kód vygeneroval ve vysílači i v přijímači.
Jinak jsem to možná napsal tak, že je strašně jednoduchý na ten kód přijít. Zase se toho nemusíte tak bát. Ono to tak jednoduchý není, ale zese to není nemožné. A přece jenom existuje mnohem jednodušší způsob jak se do škodovky dostat.
| 30.12.06, 22:33 |
roman heller
Registrován: 19.10.06, 20:43 Příspěvky: 709 Bydliště: Milovice
Matthes píše: Tos me teda nepotesil  Muzes pls napsat co je mysleno plovoucim kodem?
Při otvírání a zavírání dálkáčem se pokaždé změní kód,proto se tomu říká plovoucí kód.je to dobrý protože pokaždý je jiný a blbě se to zjišťuje.Proto zloději mají víc práce.
Jinak pokuď příjde zloděj a auto chce ukrást,tak ho ukradne....bohužel.....tyto systémy sou pouze pro zdržení zloděje ......
| 30.12.06, 22:33 |
Matthes
Diky kucí, ten central co chci ma i alarm - spusti se teda jenom kdyz se vyhackujou dvere, ale to staci, lepsi nez nic
| 30.12.06, 22:36 |
Lukas
Registrován: 29.1.06, 19:18 Příspěvky: 1471 Bydliště: Karviná / přes týden Zábřeh na Moravě
ten pro 2 dvere vyjde na 1100... asi si nadelim darek na 21-tiny
ale je to bez alarmu, jestli sem to dobre pochopil ze?
_________________ Škoda 110R r.v. 1972, rallye červená / - šlo do světa
Coupé club TW
| 30.12.06, 23:03 |
Matthes
Lukas píše: ten pro 2 dvere vyjde na 1100... asi si nadelim darek na 21-tiny ale je to bez alarmu, jestli sem to dobre pochopil ze?
No ten nema alarm, ale mrkni se tam, jesi neni mozny nakej pridat k tomu. Nebo si kup jako ja a pouzijes jenom dve serva no  A jedno obyc servo treba pouzijes na motor, jesi by to teda utahlo bez upravy zamku.
| 30.12.06, 23:14 |
Lukas
Matthes píše: Lukas píše: ten pro 2 dvere vyjde na 1100... asi si nadelim darek na 21-tiny ale je to bez alarmu, jestli sem to dobre pochopil ze? No ten nema alarm, ale mrkni se tam, jesi neni mozny nakej pridat k tomu. Nebo si kup jako ja a pouzijes jenom dve serva no  A jedno obyc servo treba pouzijes na motor, jesi by to teda utahlo bez upravy zamku.
pockej. to me nenapadlo. a to by te RJ nevadilo, ze ty 2 serva jsou nezapojene? Nevim jak to fachci, jestli to neni zapojene nejak v serii, nebo tak neco. Ted me nekamanujte, pac o elektrice vim, jen ze kope...
Coupé club TW
| 30.12.06, 23:19 |
Matthes
Ja eletriku studuju 4. rokem a nejsem o moc dal nez ty
Nemelo by to vadit, ovladani serv je pres rele, bud vsechny na jedno rele nebo kazdy servo svoje rele, no melo by to jit, tam poloz dotaz.
| 30.12.06, 23:25 |
Lukas
Matthes píše: Ja eletriku studuju 4. rokem a nejsem o moc dal nez ty Nemelo by to vadit, ovladani serv je pres rele, bud vsechny na jedno rele nebo kazdy servo svoje rele, no melo by to jit, tam poloz dotaz.
no a nebo taky muzou byt zapojene na RJ a nezapojene ve dverich ze...? Myslim jako, ze by fungovalo, ale fyzicky nic neodemykalo...
Coupé club TW
| 30.12.06, 23:28 |
Matthes
No ty zadni serva sou jen na dva draty, to znamena ze s nima jednotka nekomunikuje, jenom do nich vysila + 12V na odemceni nebo - 12V na zamceni (nebo naopak  )
| 30.12.06, 23:28 |
Lukas
takze je jedno, jestli jsou nebo nejsou zapojene...
Coupé club TW
| 30.12.06, 23:30 |
Matthes
No ja si myslim ze to je jedno, radsi by bylo dobry se tam este zeptat ale nevidim duvod proc by to neslo.
| 30.12.06, 23:31 |
