Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 10:06
 Fabia- nizke otacky studeneho motora
Příspěvek Fabia- nizke otacky studeneho motora
mam takyto problem s fabkou. V zime po nastartovani ma studeny motor okolo 1000 ot/min. a v lete ma po nastartovani ked je motor vychladnuty okolo 1200 ot/min a este mi aj otacky lietaju asi 2 min. po nastartovani. Pri dlhych jazdach sa mi uz stalo ze mi auto pri stati na krizovatke na volnobehu samo od seba zdochlo. nevie niekto poradit o co ide ??????????
Ospravedlnujem sa, to ze som nenapisal aky mam motor som si uvedomil neskor. Ide o trojvalec 1,2 HTP 12 V, 47 kW.
Blizsie k problemu, podla mna mi zle funguje sitic lebo v lete ked nastartujem studeny motor ma cca.1200 otacok a v zime ked nastartujem studeny motor ma cca.900 otacok - uplne opacne ako by to malo byt. Pojdem na diagnostiku len som chcel vediet ci niekto nemal podobny problem. Dakujem
Naposledy upravil ajozef77 dne 26.4.09, 14:38, celkově upraveno 1
23.4.09, 15:18
Zkus www.skodahome.cz , tady máme samý starý pekáče :D
23.4.09, 15:19
jedine na diagnostiku, jo a jinak tezko nekdo poradi, kdyz nenapises jaky mas motor
23.4.09, 16:13
Určitě diagnostiku, tam ti řeknou co se děje... Co klapka? Vyčistit...
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
23.4.09, 16:21
Já bych to viděl na čidlo teploty kapaliny.
23.4.09, 17:47
já to nevidím nijak fábie má motor 1.2 40 a 47kW, 1.0 37, l.4 44,50,55kW, 2,0 85, SDi, TDi1,4, 1.9
jasnovědec na froru není :D miloš
23.4.09, 19:29
[ Time : 0.647s | 11 Queries | GZIP : Off ]
