Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 21:06
 zapalovací cívka
Příspěvek zapalovací cívka
zdar chalapi potřebuji pomoc hřejesemi cívka na škodě 130 jak je na te civce ten přidavny odpor tak když tam zapojim ten drat co tam patří tak se mi to pochvilce začne hřat a na civce draty mam zapojeny doře
Naposledy upravil škoda130 dne 29.4.09, 10:01, celkově upraveno 1
29.4.09, 09:47
Zkus to napsat ještě jednou a pokud možno srozumitelně.
29.4.09, 09:57
To, že cívka hřeje je normální. Vypadá to, že jsi objevil Ameriku.
29.4.09, 10:04
venda píše:
ale ona se hřeje kyž je auto nenastartovany a nejde tam jiskra
29.4.09, 10:06
škoda130 píše:
venda píše:
keď máš zapnuté zapaľovanie sa nečuduj, buď rád že ti ešte nebuchla....
29.4.09, 10:09
michalkatka píše:
škoda130 píše:
venda píše:
no tak proč to nedava jiskru
29.4.09, 10:11
škoda130 píše:
lebo sa motor netočí a nespína kladívko, alebo je vadný kondík :idea:
29.4.09, 10:13
michalkatka píše:
škoda130 píše:
skoušel jsem točit a jiskru to nedavalo a kondik jsem dal druhy a to když mam zapli kliče zapalovaní toš to se jako bude hřat j
29.4.09, 10:17
škoda130 píše:
iskra má preskočiť v momente keď cievke zoberieš napájacie napätie (rozpoja sa kontakty kladívka), v aute je prerušovaný mínus...
ale toto sú úplne základy.... :roll:
29.4.09, 10:20
michalkatka píše:
škoda130 píše:
toš tam bude asi zavada v tom přidavnym odporu protože když tam zapojim ten drat ktery tam patři tak zachvili je ten přidavny odpor horky
29.4.09, 10:24
škoda130 píše:
toš tam bude asi zavada v tom přidavnym odporu protože když tam zapojim ten drat ktery tam patři tak zachvili je ten přidavny odpor horky[/quote]
prídavný odpor je tam iba na pomoc pri štartovaní, keď štartuješ tak ide napätie priamo na cievku ktorá je 8V, a za prevádzky ide na cievku štava cez ten odpor...
ty ho máš odpojený :?: :roll:
29.4.09, 10:26
+ ze zapalovani je pripojeny na ten odpor..z toho odporu jde dratek nebo páska na civku na ten kontakt co je bliz k tobe (predpokladam ze stojis za autem).dale na ten stejny kontakt vede jeste jeden drat, ktery tam vede od starteru a slouzi k preklenuti odporu pri startovani. na druhy vyvod civky jde kablik od kladivek v rozdelovaci a mozna jeste jeden drat k otackomeru podle vybavy..
to ze se odpor hreje pri stojicim motoru je zcela normalni, protoze civka ma pouze maly cinny odpor a tudiz obvodem proteka pomerne velky proud ( az 4A) a projevem tekouciho proudu je teplo. jiskru ma civka hodit pouze v pripade, kdy ji odpojis jeden kontakt, protoze dojde ke zmene proudu v case ( dI/dt), cimz se na vystupu civky naindukuje napeti , ktere zpusobi preskok jiskry..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
29.4.09, 12:22
Kachnis píše:
dik za radu problem vyřešen
29.4.09, 14:21
škoda130 píše:
To je vsetko co nam ku tomu povies?
Problém byl vyřešen zjištěním, že vlastně žádný problém neexistuje :mrgreen:
29.4.09, 16:42
