Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 03:39
 ekonoměr
Příspěvek ekonoměr
Zdarec.
Sehnal jsem ekonoměr a rád bych ho připojil... Uvažoval jsem udělat vývodku přímo z podtlakového posilovače... jakože navařit na něj takový dutý čurapantík, na který bych rovnou dal tu hadičku... fungovalo by to? To plastový kolínko má nějaký ventil tak nevím... Z čeho kdyžtak použit to T-čko nebo jste je dělali?
Dík SM.
Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
5.5.09, 20:33
fotřik to má na fáčku z podtlaku do sání a tak to musíš mit
5.5.09, 21:40
A naco je to dobre? Funguje to aj pri Bmm ci mpi? Pocul som o tom len pri skodovkach...
kwiko píše:
jj, teoreticky by to mělo fungovat i při BMM, ale hrozně to bzučí, protože ta ručička lítá skoro pořád a naráží na doraz rafičky...úplně v klidu je jen při brždění motorem...je to na ho**o, od tý doby se s autem nesvezu, protože to je hroznej kravál
5.5.09, 22:20
kwiko píše:
měří to podtlak v sání
6.5.09, 18:30
kwiko píše:
Prakticky vzato nahovno :(
6.5.09, 19:03
další rafička co se hejbe
6.5.09, 19:04
mě to přijde praktický musí to být připojeny přes trysku jinak to bude lítat.....
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
6.5.09, 19:31
Ja sem to mival v prvnim aute.
Poznaly se problemy s druhou komorou a netesnosti v sacim potrubi, v krizi i zacpanej vzduchovej filtr. Ekonomer ukazuje, jak moc na to dupes, ale ja sem na to spis koukal kvuli onboard diagnostice.....
Dneska na to trapne musis mit pocitac.... :-)
On ten ekonomer je cista kravina. Najviac usetris ak budes motor udrziavat v strednych otackach a prilis neslapat na plyn. Raz som to montoval kamosovi a v zasade to ukazovalo v cervenom vzdy ked si slapol na plyn a vzdy ked si mal malo otacok. A na diagnostiku starej skodovky staci priemerny sluch a trocha citu.
7.5.09, 18:09
Peter50kw píše:
Mne ukazoval docela dobre.
Tak dnes jsem ekonoměr zapojil, ale po první krátké projížďce jsem zjistil, že to bude asi dost k ničemu, protože po lehkém přidání plynu to je skoro na červeném dorazu... ale je to taková dobrá sranda... :-)
10.5.09, 22:26
Dezertér 2
Na rapidu to mám připojené přes posilovač brz afunguje to. Je to o citlivé práci s plynem a naučí ě to ho citlivěji dávkovat.
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
27.10.09, 13:58
Tydýt
možem len potvrdiť že ekonomer jedobra vec a ma svoj vyznam,ja ho mam ťež a som stim spokojni.Račej ekonomer ako otačkomer
škoda 120M=zošrotované...teraz šetrím na Fačko
27.10.09, 22:30
porovnal bych to s nejakym autem,o podobnem objemu ktery ma okamzitu spotrebu paliva...podle otacek..rychlosti...stoupani a tak....pak bych si to porovnal,to by slo ne?treba na fabii elektronika nelze...
kdyz bych to srovnal z 1.2 HTP?
jestli ma paluibak
9.12.09, 20:21
[ Time : 0.038s | 11 Queries | GZIP : Off ]
