SM
Registrován: 16.11.06, 12:44 Příspěvky: 441 Bydliště: ČR, Letovice
No, kamoš má ve felině baterku z volva - 90 Ah a když mu došel benzín, tak jen na startér dojel do práce..
Jinak myslím, že původní průřez káblu bohatě stačí...
_________________ Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
| 19.5.09, 20:17 |
Šemik píše: sharpers píše: nevymyšlej koniny Se 150Ah aku lze ale skutečně startovat déle než se 44Ah
ale pokiaľ nemá dobíjanie v poriadku tak postupne vybije aj tú 150Ah, síce to dlhšie potrvá, ale nakoniec nenatočí aj s tou...
| 19.5.09, 20:17 |
Šemik píše: Se 150Ah aku lze ale skutečně startovat déle než se 44Ah
12V 44ah 300A
důležitý je těch 300 to je proud kterej je baterka schopná dodávat celou jednu při -18° takže i s obyč nabitou baterkou bych se nebál že nenastartuju
| 19.5.09, 20:17 |
SM
michalkatka píše: Šemik píše: sharpers píše: nevymyšlej koniny Se 150Ah aku lze ale skutečně startovat déle než se 44Ah ale pokiaľ nemá dobíjanie v poriadku tak postupne vybije aj tú 150Ah, síce to dlhšie potrvá, ale nakoniec nenatočí aj s tou...
dobíjení mám v pořádku, ale když nedáte tak to ještě ověřím!  Jistěže by se se špatným dobíjením vybila i 10000Ah baterka..
| 19.5.09, 20:19 |
Šemik
Pro tu baterku vepředu? Tahal bych minimálně 50mmq, rovnocenný napěťový úbytek by ale zajistila až 70mmq.
Počítal sem původní kabel 1.5m a nový přes auto 4m, proud 300A
původní (1.5m, 25mmq) : úbytek napětí 0.32V
nový 50mmq - úbytek napětí 0.42V
nový 70mmq - úbytek napětí 0.30V
| 19.5.09, 20:19 |
Martin 007
Dezertér
A to mmq jsou milimetry čtvereční ju ?
| 19.5.09, 21:10 |
Šemik
jo
| 19.5.09, 21:21 |
SM
Šemik píše: Pro tu baterku vepředu? Tahal bych minimálně 50mmq, rovnocenný napěťový úbytek by ale zajistila až 70mmq.
původní (1.5m, 25mmq) : úbytek napětí 0.32V nový 50mmq - úbytek napětí 0.42V nový 70mmq - úbytek napětí 0.30V
No, ten kabel od startéru dopředu do kufru bude podle mě něco lehce přes dva metry... nemám kombika abych tam dával 4m..
A úbytek napětí při startování, který se pohybuje kolem čtvrt voltu, mě vážně netíží... navíc si ten startér těch 300A při startování stejně nevezme...
| 19.5.09, 22:28 |
Martin 007
Dezertér
To si vezme...aby jsi se nedivil. A zimu ani nezmiňovat.
| 20.5.09, 09:13 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 7 návštevníků |
