Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 20:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 ostřikovač světel.
Příspěvek ostřikovač světel.
nejde ostřikovač světel... při připojení motoru na baterku funguje, ale na páčku nejde...
předpokládám že relé, které je v levo pod předním oknem německy popsané jako že k tomu patří... nespíná..
a proto mne zajímá. : je tam nějaká obvyklá zrada, třeba v lucasech, kterou bych nemusel hledat, nebo mám zjistit zapojení toho relé a vydat se cestou, hledače?
případně bych to připojil na tlačítko na přístrojovku, na rovnou... aby ot nechodilo s klasikou, ale fungovalo..
předchozí majitel měl motor odpojenej.. (údajně neuvěřitelní spotřeba vody)...
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
20.5.09, 23:09
Příspěvek Re: ostřikovač světel.
Pech. píše:
to relé ostrkovačov by malo zopnúť ak svietia svetlá a ostrekuješ okno, ak máš k tomu ešte aj origo vypínač musí byť zapnutý aj ten...
skúšal si ručne stačiť to relé :?: keď dáš z neho dole krytku...
20.5.09, 23:20
aháááááá tak já to zejtra zkusím se světlama.... :)
20.5.09, 23:24
Pech. píše:
jj vyskousej a navic to cerpadlo je v 8litrove nadobce protoze to ma neskutecne velkou spotrebu, ja s tim cerpadlem dokazal vycerpat 8l pod 1 minutu
a jeste jedna vec i kdyz drzis packu ostrikovacu jak dlouho chces tak to rele zpusobuje 1x kratky intenzivni strik
21.5.09, 11:04
Pech. píše:
Prý údajně :D Jde opravdu vidět že ti nefunguje... jinak by jsi poznal hned že to je holá skutečnost :wink: Nejlepší je jak píšeš to předělat na tlačítko.
21.5.09, 14:42
Já to mám taky odpojené na fáčku. Je to relé s nějakou elektronikou. Má to stříkat jen se zapnutými světly a po zapnutí ostřikovačů krátce stříkne. Mě to nefunguje tak si to chci předělat na klasické relé a spínač.
21.5.09, 18:13
ty jo takovej krám viděl jsi tu hadici, to je nějaká 1/2 hadice, voda za mrknutí oka v piči :oops:
radši to odpoj, to zas bylo zlepšení :idea:
21.5.09, 21:19
odpojil to předchozí majitel... hadice to je jak bejk.. ale jedupříští měsíc na stk a určitě budou vyžadovat aby fungovalo všechno co na autě je (jako obvykle)
ještě mně čeká výměna toho vejškovýho štělování světel.. je nějaký stržený... k tomuto máte nějakej fígl, nebo to zjistím sám...
ve světle to drží nějakým bajonetem.. a předpokládám že mne čeká rozebrání přístrojovky.. proto bych při jednom rozebírání udělal ten spínač na ostřkovače světel zvlášť.... že by byly trvale zapojené, ale chodiyl jen když já chci (dálnice v noci apod... prostě deakivátor...
21.5.09, 21:35
no já osobně ty ostřikovače světel používám jen v zimě, v létě to nechci, protože auto tak často nemyju (je dýl čistý) no a tak mám pak proužky :D ...jinak to relátko fakt není obyčejný, jen to stříkne a konec, normální by to stříkalo pořád a to máš pak fakt pixlu vody v piči hned :lol:
21.5.09, 21:55
ja mám ten motor aj s hadicami a tryskami napojené na čelné sklo (namiesto klasických), brnknem do páčky a celé okno je v momente mokré...
21.5.09, 22:20
michalkatka píše:
:D :D :D mazec...Aby ti nevystřelily trysky z kapoty :lol: Říkáš,že to máš jako bys projel potokem? :lol: :lol:
22.5.09, 10:51
patrik-hp píše:
michalkatka píše:
nemám tam sériové trysky, ale do tých gumených komínkov som nacpal trysku s ostrekovača svetiel, takže namiesto 4 to tlačí do dvoch, samorejme ten motor cez relé (žerie 15A), bežne dos výdatne ostrekujem aj auto za sebou...
22.5.09, 10:57
Ten motorek má tak tlustou hadici, protože tam jde nehorázný tlak a množství vody. Taková malá vapka. Bere si to proud hrubo přes 10A, protože když jsem to zkoušel, tak mi praskla 10A pojistka. Nakonec jsem to zkoušel přímo na aku v autě a motorek jede. Ta elektronika je asi jen časovač, který způsobí ten krátký střik a jen při rozsvícených světlech.
22.5.09, 12:07
varok píše:
chytrej :roll: :roll:
22.5.09, 16:34
21lucas píše:
varok píše:
Klídek, jo? :)
22.5.09, 16:41
[ Time : 1.632s | 12 Queries | GZIP : Off ]
