Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 22:04
 Zapojeni lambda sondy
Příspěvek Zapojeni lambda sondy
potreboval bych vedet jak je zapojeni lambda sondy jsou tam 4 draty klasicka lambda favo felda dva bile pak sedy a hnedy mylsim...nekdo z vas tu delal ruzne experimenty jak to ma byt zapojene co je vyhrivani a co je pak signal...diky jirka
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
30.5.09, 11:26
Příspěvek Re: Zapojeni lambda sondy
Jiri píše:
no, ja som to riešil, ale z hlavy to neviem :oops:
mám to pozrieť :?: vonku do mám hodené na kope :roll:
30.5.09, 12:27
takže takto
podľa obrázku konektor na ľavo z dola (to je zo zväzku BMM)
čierny z dola je 12V
hnedý je kostra (-)
do toho tieneného je hnedý kostra
biely je signál lambdy
inak lambda napätie som meral priamo na tých tienených vodičoch...
takže na lambde sú biele vyhrievanie, sedý a čierny signál...
30.5.09, 13:03
jo tak to bude ono ja sem dle tloustky usoudil ze ty byle budou vyhrivani...a pak ty dva jsou smotane k sobe ..a jsou slabsi..tak asi signal....tak diky...to mi pomohlo jirka
30.5.09, 14:51
Keď som tu, opýtam sa : Meral niekto napätie aktivácie lambdy medzi kontaktami 3 a 4 pri zapnutom zapaľovaní - koľko tam skutočne je :?: :oops: .
Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
30.5.09, 15:18
0.85 až 0.9 na volnoběh sem měl :D
30.5.09, 15:40
Mal si pri tom zapojenú lambdu, alebo pri rozpojenom konektore?
30.5.09, 16:02
rozpojenej konektor
30.5.09, 16:03
No tak to mam niečo zle ( žeby merak?) :sick: . Mal som tam 0,045 mV, ale VAG chybu nepíše a hodnota behá medzi 0,00 a 0,78 :shock:
30.5.09, 16:07
ta lambda musi byt ale zahrata a nebo zapnute vyhrivani...ja presne nevim co to ma merit.....kdyz ju odpojim a zapojim klasicky 12V vyhrivani.....dam ji do vyfuku a na ty dva signalove draty dam voltmetr tak to bude davat ten 1V :?:
30.5.09, 16:12
tohle bylo po jízdě :wink:
30.5.09, 16:23
Jiri píše:
rozmezi na sonde byva kolem 0,9 - 1,1
30.5.09, 19:19
No moment bavíme sa o meraní 3-4 na konektore vychádzajúcom z lambdy, alebo z riadiacej jednotky :?:
30.5.09, 20:49
Huďo píše:
primo na te lambde...treba nekdo psal ze na lambde nic nenamerila le na vagu normalne ukazovala....tak nevim....
30.5.09, 23:59
Jiri píše:
ono to meranie zasa nieje také jednoduché, nie každý merák niečo nameria, musí byť dostatočne rýchly a mať vysoký vnútorný odpor, ak by si to chcel ešte presnejšie musel by si merať osciloskopom a pri tom merať aj odpor špirály s ktorej by si vedel teplotu lambdy, potom by si vedel presnú hodnotu lambda.
lambda napätie je len jedna veličina s ktorou sa dá vyladiť akurát karburátor...
31.5.09, 08:15
[ Time : 3.663s | 11 Queries | GZIP : Off ]
