SpeUK
Registrován: 25.2.09, 09:30 Příspěvky: 146 Bydliště: Teplice
 Kam s kablem?
Cus, poraď te mi, kam mám zapíchnout kabel co mi jde od plynu co jde na indukční cívku na svorku jedna když měnin zapalování za bezkontaktní? Napadlo mě napojit ji na tu samou svorku, ale taky mě napadlo napojit ji na ETZ na svorku 31 signální. Setkal se s tim už někdo? V tomhle si nevim rady. dík
_________________ Škoda favorit 135 L (odpočívá na vrakáči) Škoda 130 GL (1,3MPI) LPG - stále v plné síle
| 6.6.09, 17:30 |
Šemik
Co je to za auto? A zkus to formulovat trochu srozumitelněji
| 6.6.09, 17:32 |
SpeUK
Škoda motor 136. Od plynu mi jde modrej kabel na indučku ( systém BRC) zatim mám kontaktní zapalování ale chci bezkontaktní. Jsou tu sice návody jak při tomto vylepšení změnit kabeláž ale nikdo nepíše kam s timto kabelem co jde od plynu. Srozumitelnějš to asi už nenapíšu.
| 6.6.09, 17:38 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11976 Bydliště: Český Těšín
Jak od plynu? Jako od LPG?
| 6.6.09, 17:41 |
SpeUK
Jo od LPG. Právě navim kam s nim.
| 6.6.09, 17:44 |
gokralik
A já zase nerozumím, kam ho chceš zapojit....odkud ten kabel z LPG vychází?
| 6.6.09, 17:50 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
i kdyz to je bezkontaktni tak nekde to musi mit napajeni nejsem si jisty ale modry kabel od LPG je hlavni privod energie bud + nebo -
| 6.6.09, 17:52 |
SpeUK
gokralik píše: A já zase nerozumím, kam ho chceš zapojit....odkud ten kabel z LPG vychází?
Nevim odkud de, vede ze svazku kabelů co jde dozadu k motoru. Ja právě nevim kam ho mám zapojit? Proto se ptám.
| 6.6.09, 17:59 |
SpeUK
21lucas píše: i kdyz to je bezkontaktni tak nekde to musi mit napajeni nejsem si jisty ale modry kabel od LPG je hlavni privod energie bud + nebo -
Ještě tam to bezkontaktní neni, teprve ho tam chci dát. Kabel je napojený na cívku indukční na svorku jedna. Při výměně toho zapalování ho mám zase připojit na tu indukčku nebo na to ETZ které se tam dodá?
| 6.6.09, 18:03 |
Šemik
Nebyla by fotka pro lepší představu?
| 6.6.09, 18:13 |
SpeUK
Můžu dodat ale až v pondělí nemám kabel od foťáku k počítači.
| 6.6.09, 18:18 |
gokralik
SpeUK píše: Můžu dodat ale až v pondělí nemám kabel od foťáku k počítači.
Není to ten modrý v autě?
Jo, jestli to má být přívod elektřiny pro LPG, tak ten půjde asi od spínací škříňky č. 15.
| 6.6.09, 19:15 |
21lucas
gokralik píše: SpeUK píše: Můžu dodat ale až v pondělí nemám kabel od foťáku k počítači. Není to ten modrý v autě? Jo, jestli to má být přívod elektřiny pro LPG, tak ten půjde asi od spínací škříňky č. 15.
nebo 31 pokud to je kostra
KDE byl predtim zapojenej?
| 6.6.09, 19:40 |
SpeUK
Je zapojenej na indukční cívce na svorce č. 1. Jo správně je to ten modrej, vždyt se vám to snažím celou dobu vysvětlit
| 6.6.09, 19:57 |
SpeUK
Chlapci to nemáte nikdo favorita s karbecem a plynovým systémem BRC? Podívejte se mi kam vám vede modrej kabel od LPG. Bude buť na indukční cívce nebo na krabičce ETZ a koukněte se mi i na jaký svorce je zapojenej. dík
| 6.6.09, 20:30 |
