FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 10 ] |
koco007
 Prevodovka alebo náprava
Prosím o radu. Mam Forman rv 92 a nasledovny problem : pri jazde a pokuse o pribrzdenie motorom mi šklbne celým autom akoby som nakratko dupol na brzdu. Najprv to robilo len pri 1;2;3 a teraz už aj pri ostatných rýchlostiach. Mam nove vonkajšie kĺby, guľové čap, horné uloženie tlmičov, silentblok na vodnom čerpadle a tiež lamelu s prítlač. kotúčom. Neviem či je problem v prevodovke alebo náprave. Dík za radu
| 30.6.09, 17:41 |
problém bych hledal v emisích a v obohacovači ti dostřeluje benál po odstavení na volnoběh miloš
| 30.6.09, 17:46 |
koco007
Po emisnej 2 mesiace, je sice pravda, že otačky volnobehu trošku kolíšu.
| 30.6.09, 18:38 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
a nemože to bejt silentblok převodovky co je napříč???
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 30.6.09, 22:49 |
Jamalek
Registrován: 26.6.09, 12:35 Příspěvky: 84 Bydliště: litvinov city
skus sestelovat karbec a ventily....a svicky tam mas jak dlouho...???
| 1.7.09, 13:15 |
koco007
Zistil som ešte divné chrčanie od PP kolesa pri väčšej záťaži. Možno poloos?
| 5.7.09, 12:34 |
Jamalek
lozisko nebo homokynetak...koukni jestli treba nemas ruplou manzetu:-)
| 5.7.09, 13:01 |
koco007
Homokynetak nové. To chrčanie je akoby pešmykoval te tisíchran v homokynetáku.
| 5.7.09, 13:17 |
Jamalek
,koukni treba jestli mas i dotahly matky na poloosach
| 5.7.09, 14:40 |
Ondras83
utáhni si kola a neubírej plyn
| 5.7.09, 15:21 |
[ Příspěvků: 10 ] |
