Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 23:08
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Automat na svetla
ventYl píše:
do riadiaceho obvodu rele treba dat bud tyristor s plusom pripojenym na zapalovanie (to ale svetla zhasnu az po vypnuti zapalovania), alebo to treba osefovat obycajnym spozdovacim obvodom.
dá sa aj tyristor, ale stačilo by to upraviť zapojením, dá sa to, ale potom by som tam poradil jednu diódu na oddelenie obvodu... a opozdenie si vyžaduje elektroniku a to je už zložité...
dávnejšie ma napadol podtlakový spínač zo sania...
1.7.09, 23:28
dávám k dispozici jednoduché schema zapojení s osazením na plošném spoji automatického rozsvícení světel feldy.při startování jsou světla blokována a pokud se stane,že při jízdě zdechne motor,světla svítí.funguje to bezvadně a toto zapojení se dá použít i na jiné typy aut.
TEG
2.7.09, 21:30
Tak zase az tak jednoducho to nevizera... najma ked to chcem robit 5x :cry:
Ale dik za slovo do bitky :D
Vie mi niekto vyhrabat to marinove zapojenie cca 2-3roky dozadu?
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
ale este mu tam chyba tranzistor a tu schemu neviem najst :(
3.7.09, 12:20
A nebylo by lepší to dát namísto kontrolky mazání na kontrolku dobíjení? Protože mě mazání zhasíná už při startování a dobíjení až po protůrování...
3.7.09, 12:40
Nepochybne by to bylo lepci :-) Nebo vycisti motor jako ja a taky ti to bude zhasinat pozdeji :lol:
3.7.09, 13:18
Matthes píše:
ja to martinové zapojenie mám, ale zapojené na dobíjanie, opozdenie tam je aj tak, ale pokiaľ motor nebeží tak nenabíja...
kwiko ten jednoduchý podtlakový spínač si neuvažoval? to sú dva dráty a jedna dierka, nič viac...
3.7.09, 20:23
kwiko píše:
nic složitýho,vyškrábneš plošný spoj,osadíš součástkami,relé a je hotvo.můžeš připojit/jak vyplývá ze schematu/na tlakový čidlo oleje nebo kontrolku dobíjení.i když čidlo vynechává,tak to nevadí,jakmile nastartuješ,tak čidlo rozepne obvod,světla se rozsvítí a když už potom čidlo vynechává,tak nezhasnou,jedině když vypneš klíček,nebo vypínačem automatiky.já už jsem jich vyrobil a namontoval víc než deset a všechno OK.
TEG
3.7.09, 21:01
levap píše:
No ved, len to Martinove zapojenie je este jednoduchsie...
Jediny problem je, ze to robim pre vsetky auta na dvore, a svoj cas si tak mienim nechat aj zaplatit... Takze, ked stravim cely den vyrobou automatu... bude zial nepredajny :roll:
Jediny problem je, ze to robim pre vsetky auta na dvore, a svoj cas si tak mienim nechat aj zaplatit... Takze, ked stravim cely den vyrobou automatu... bude zial nepredajny :roll:[/quote]
to máš pravdu,já to dělal a dělám jen pro kamarády a známé a to za tři stovky.
TEG
7.7.09, 10:19
Pre uplnost Martinova schema a jeho web http://www.sob.xf.cz/
len som namiesto rezistoru 120k pouzil 49k (vsetky auta su totiz s odlahcovacim rele)
a moje velkoryse riesenie...
cena suciastok v GM bez relatok (poistkovka favorit je dostatocny zdroj) pre jeden automat 1euro a 60centov 8)
edit: Matrinova stranka nejako skapala, tak schemu vkladam znova
Naposledy upravil kwiko dne 1.2.11, 00:41, celkově upraveno 2
25.8.09, 12:51
Příspěvek aj tak sa da
http://www.ulozisko.sk/95025/Automat_svetla.JPG
17.9.09, 14:14
ak by bol zaujem, mozem vyrobit plosaky fotocestou, pripadne aj osadit
23.1.10, 22:42
Příspěvek Re: Automat na svetla
Pridavam upravenu schemu pre zapojenie na feliciu...
Vsetko je zapojene paralelne k originalnej kabelazi.
Tentoraz som si spravil medzikus k spinacu parkovacich svetiel, takze mi ostalo pripojit len modry a cierny kablik... 8)
Nic sloziteho staci sikovne zapojit dve rele ma to na skode 120 a po nastartovani samo rozsviti a zustane svitik dokud nevypne zapalovani.
Autoopravař. brzdove centrum ATE Podlipného 9-11 praha 8 Libeň
PO-CT 7.00-16.30 hod
PA 7.00-15.00 hod
31.1.11, 23:51
