Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 08:26
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Go chladici soustavy motoru
Johnny píše:
TLukes píše:
felda 1.3 má pro sepnutí 94 - 99° a vypnutí 88°. měl by tam pasovat. dřív než ho koupíš tak vyndej oba dráty ze starého spínače a spoj - měl by zapnout větrák. může mít špatné ukostření nebo být zadřený.
Dobre vyzkousim jestli se vetrak toci, pokud jo, jdu kupovat ten spinac.
Jinak s tim zapalovanim si nejsem jistej ale podle me by se vetrak mel spravne tocit i kdyz vypnu zapalovani. Teda kdyz je motor rozehraty a vetrak jede, zaparkuju auto a vetrak by se mel tocit dokud teplota neklesne na tu spodni hranici, pak se vypne. Ale to je fuk, ja to vyzkousim se zapnutym zapalovanim.
Ked vypneš motor (zapalovanie), neni logicky dovod na to aby sa vetrák točil a pomahal chladiť vodu v chladiči, ktora už aj tak nemá obeh. Asi preto je bude zapojene tak ako je:-)
10.7.09, 17:34
slavik74 píše:
No, zni to logicky tak teda jo. Ale jsou auta ktera huci i kdyz stoji s vypnutym motorem.
K tomu cidlu zpatky. Mohu teda pouzit cidlo pro spinani vetraku na chladici z 1.3 Felicie (ikdyz ma pravdepodobne jine zpinaci hodnoty teplot)? Nebude to vadit? A pasuje zavit cidla Felicie do diry v chladici na FA? Nemohu totiz u nas nikde zehnat cidlo na FA.
to bylo dobre auto , k**va
10.7.09, 18:52
to je stejný :wink:
10.7.09, 19:06
Johnny píše:
Tak ale bavíme sa o Favorite r.v. 89, nie o inom aute :-) To čidlo by malo pasovať aj s Felicie (starší typ). Pozri toto: http://www.autodoplnkyfro.cz/termosp%C3 ... -4908.html No snaď Ti niekto poradí aj niečo iné, lepšie :-)
10.7.09, 19:10
i z nový feldy :wink: to je furt stejnej díl :D
10.7.09, 19:19
A co ty tri vyvody? Na co je ten treti?
10.7.09, 19:29
tři vývody ? kde :shock:
10.7.09, 19:54
Sadra17 píše:
tři vývody ? kde
Na obrazku na tom odkazu co psal slavik je se tremi vyvody, nebo se pletu a vidim to spatne?
10.7.09, 20:30
to uprostřed je přepážka :wink:
10.7.09, 20:49
cidla su rovnake, menili sa iba koncovky. Favo ma dva fastony, felda ma konektor. To iste aj na venilatore.
Len tak, pre uplnost :)
kwiko píše:
akurát Felda 1.9 a s všetky klímou majú čidlá dvojstupňové takže majú 3 vývody....
11.7.09, 11:04
Jeste se chci zeptat. Jaka smes chladici kapaliny je pro starsi Skodovky nejvhodnejsi. Ja osobne na leto leji prevarenou vodu. A na zimu to same jen bych pridal nemrznouci smes. A co pouzivate vy? Na leto, na zimu? Prosim poradte.
23.7.09, 21:11
Johnny píše:
prevarená voda je lepšia ako zo studne, ale prevarením ju nedemineralizuješ :shock: pri cenách destilky si v Tescu kúp 2x 5l k tomu nejakú nemrznúcu na hliníkové motory, a používaj to celoročne, má čistiace účinky a potom lepšie odovzdáva teplo...
ak sa ti voda stráca, zisťuj prečo :roll:
23.7.09, 21:18
michalkatka píše:
No voda se mi nastesti neztraci. Ale v dohledne dobe budu menit termospinac. A pri te prilezitosti musim vypustit vodu. No a kdyz tam budu lit novou chladici kapalinu tak jsem se zeptal co je teda nejvhodnejsi.
Takze diky za tip.
24.7.09, 14:41
Johnny píše:
michalkatka píše:
Takze diky za tip.
G11
24.7.09, 16:16
