CrazyMan-Škoda Favorit 135L R.I.P
M4sterCZ
Registrován: 16.5.09, 17:54 Příspěvky: 964 Bydliště: Mezi ostravou a Novým Jičínem...Bílovec
NOVON píše: M4sterCZ píše: CrazyMan píše: to novon: mám schéma zapojení  to M4ster: dvojčata?? to bych musel ještě tak půl metru povyrůst  ale dneska jsem dokytoval a dobrousil pravou stranu... takže plnič a nastříkat a je to jak nové... te budu tahat za uši a bude:D a tu přistrojovku nebode problem předelat..ostatní to taky zvládli Znám jiný způsob..
tak sem zvědavý jaký a asi tuším jaký a až budeš v garáži tak ti dovezu tu centrálu akorat s neoriginální řidicí jednotkou centrálu:D
_________________ Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji Škoda Octavia 1,6 MPi Člen Junior TW teamu
| 26.7.09, 15:26 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
M4sterCZ píše: NOVON píše: M4sterCZ píše: CrazyMan píše: to novon: mám schéma zapojení  to M4ster: dvojčata?? to bych musel ještě tak půl metru povyrůst  ale dneska jsem dokytoval a dobrousil pravou stranu... takže plnič a nastříkat a je to jak nové... te budu tahat za uši a bude:D a tu přistrojovku nebode problem předelat..ostatní to taky zvládli Znám jiný způsob.. tak sem zvědavý jaký a asi tuším jaký a až budeš v garáži tak ti dovezu tu centrálu akorat s neoriginální řidicí jednotkou centrálu:D
Prostě rozebereš oboje budíky a poskládáš tak,aby byly zepředu nový typ a vnitřnosti+plošňák s konektory starý typ..  Není to věda-už jsem to dělal..
| 26.7.09, 22:39 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11969 Bydliště: Český Těšín
No to už je jednodušší přeházet ty piny...Takhle budeš muset upravovat světlovod u otáčkoměru a spodní kontrolky ti nemusí sedět.
| 26.7.09, 23:52 |
NOVON
gokralik píše: No to už je jednodušší přeházet ty piny...Takhle budeš muset upravovat světlovod u otáčkoměru a spodní kontrolky ti nemusí sedět.
Jo pokud rozumíš elektrice,tak jo;-)..Pozice kontrolek sedí..a strojky budíků zůstanou stejné,jen vyměníš polepy a rafičky..
| 27.7.09, 10:34 |
M4sterCZ
NOVON píše: gokralik píše: No to už je jednodušší přeházet ty piny...Takhle budeš muset upravovat světlovod u otáčkoměru a spodní kontrolky ti nemusí sedět. Jo pokud rozumíš elektrice,tak jo;-)..Pozice kontrolek sedí..a strojky budíků zůstanou stejné,jen vyměníš polepy a rafičky..
ja bych radši sehnal patici a přeházel piny
| 27.7.09, 10:41 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
přikláním se k zpřeházení pinů... než kuchat celou přístrojovku....
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 27.7.09, 10:45 |
M4sterCZ
CrazyMan píše: přikláním se k zpřeházení pinů... než kuchat celou přístrojovku....
hej to je na 5 minut přehodit piny a je to než se den sedet u přistrojovky a předělávat
| 27.7.09, 10:54 |
gokralik
No dobře, tak kontrolky sedí. I když nechápu jak, protože u nové přístrojovky jsou asi dvě navíc. Ale když jsem přehazoval přístrojovky já, tak otáčkoměr nefungoval. Musel jsem do té nové zabalit starý otáčkoměr a neseděl tam. Jeho světlovod vadil tomu polepu. Ale jen jsme to uřezali a všechno sedělo.
| 27.7.09, 13:42 |
NOVON
Já se nehádám,v podstatě je mi to jedno..  Jen vím,že to jde,bo jsem to na jednom z 5-ti Favoritů,které jsem v životě měl,dělal..!
| 27.7.09, 14:15 |
CrazyMan
Tak pánové nastal docela obtížný problééém. Při rozjezdu škubnou kola směrem dozadu z čehož jsem usoudil že to jsou silentbloky... jak je vyměnit???
| 29.7.09, 21:52 |
gokralik
Nejsou to jen čepy? Silentbloky jakž takž normálně, sundat šrouby, staré silentbloky vytlačit, nové nandat, šroub utáhnout ve vodorovné poloze ramene a hotovo ne?
| 29.7.09, 22:21 |
CrazyMan
žádný lis netřeba??? jsem potěšen  ale když už tak chci vyměnit všechny...
| 29.7.09, 22:23 |
gokralik
Třeba je.  Já jsem je ještě neměnil...Ale myslím, že stačí vysoustružit takové soutyčí a pomocí svěráku to jde. Ale spíš bych to tipoval na čep. Kolik máš najeto?
| 29.7.09, 22:58 |
M4sterCZ
mame stejný problem auto mi škube jak stará devka:D silentblok na vodní pumpě je urvaný:D to stačí když sundaš pumpu vyklepeš starý a na svěráku nalisuješ nový:D
| 30.7.09, 08:50 |
NOVON
M4sterCZ píše: mame stejný problem auto mi škube jak stará devka:D silentblok na vodní pumpě je urvaný:D to stačí když sundaš pumpu vyklepeš starý a na svěráku nalisuješ nový:D
Odkud to víš?:-)
| 30.7.09, 12:37 |
