Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 23:17
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 116 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Další
 kontrolka ventilatoru chladice
NOVON píše:
Dneska jsem si udělal tu kontrolku funkce ventilátoru i na audině.Natáhl jsem drát od ventilátoru..Funguje to o.k,ale při rychlosti nad 120 km/h mě ta kontrolka začne slabě prosvěcovat..Jako by se větrák náporem točil a vyráběl proud..:-o Je to možné?
áno, to je bežná vec, dá sa to oddeliť diódou...
27.7.09, 20:43
NOVON píše:
rekuperacia? :D 8)
27.7.09, 21:27
michalkatka píše:
NOVON píše:
Kde ji mám dát a jakou?Můžeš mi poradit?
28.7.09, 00:02
NOVON píše:
michalkatka píše:
NOVON píše:
obyč usměrnovačka neco doma najdu
Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji
Škoda Octavia 1,6 MPi
Člen Junior TW teamu :D
28.7.09, 08:59
Ondras83 píše:
M4sterCZ píše:
neškrabeš nic protože to je izolovaná patice aby se nedotkl ani jeden kontakt na tišták a ze me bude basník nebo spisovatel:D
nebo spíš druhej škodař :roll: :roll:
jak druhý škodař? :shock:
28.7.09, 08:59
M4sterCZ píše:
Ondras83 píše:
M4sterCZ píše:
že neumíš psát
28.7.09, 11:32
Ondras83 píše:
M4sterCZ píše:
Ondras83 píše:
M4sterCZ píše:
že neumíš psát
popsal sem to docela dobře ted je na ostatních at si to přelouskají
28.7.09, 12:48
Treba ocenit snahu a ochotu že niekto s niečim chce poradit, napísať návod ako na to... a nie kritizovať akým stýlom to napísal!
28.7.09, 13:23
slavik74 píše:
aspon nekdo spravedlivý
28.7.09, 17:08
slavik74 píše:
dobrá, ale občas čárka na správnym místě není na škodu a je to srozumitelnější :wink:
28.7.09, 17:34
Ondras83 píše:
Souhlasim, tamta veta nedava smysl.
28.7.09, 17:36
Ondras83 píše:
slavik74 píše:
pišu rychle a někdy menší chybička a trochu zpusobené moji menší dyzleksií
28.7.09, 19:45
k tej dióde...
musí zniesť nominálny prúd vetráku, takže 10A by mala stačiť, dáš ju v priepustnom smere medzi čidlo a vetrák, a kontrolku musíš zapojiť ešte pred diódou...
28.7.09, 21:19
michalkatka píše:
k tej dióde...
Nj,ale audina má větrak spínaný přes relátko a já mám kontrolku zapojenou až ZA relátkem..:-l Tak že mezi čidlo a větrák by to bylo zbytečné dávat..
31.7.09, 10:42
NOVON píše:
tak zapoj kontrolku priamo na relatko a nepotrebuješ diodu. zapne relé - svieti kontrolka. alebo zapoj diodu medzi rele a vetrák a kontrolku napoj medzi rele a diodu.
Škoda Favorit, 136L r.v. 1990
31.7.09, 12:06
