ps01719
 h
hhhhhhhhhhhhhhhhh
Naposledy upravil ps01719 dne 1.8.09, 06:28, celkově upraveno 7
| 29.7.09, 05:48 |
kwiko
Da sa to vyriesit vtlacenim neutralneho silikonu medzi gumu a karoseriu, hlavne v hornej casti a na bokoch...
| 29.7.09, 07:47 |
Kristensen
Já to udělal tak že všechno komplet ven, palubka topení odhlučnění v motorovým prostoru a všechny spáry a spoje znova přemáznout nejlépe nějakým hodně lepivým hajzlem jako je třeba sikaflex no a až to zaschlo tak nástřik Bitumenem od Motipu a pak vše zpět, ještě novou gumu do okna a je klid. Tady si sice někdo pomohl zachránit pojistkovku ale stejně ta voda teče do dalšího kritickýho místa a to je podlaha, konkretně místo kde jsou v podlaze 3 plechy na sobě a dvě vevařený matky, tam drží přední náprava a je to jedno z míst které je dost namáhané a jaká koliv voda ho ohrožuje, obvzláště trvalá a z vrchu.
| 29.7.09, 08:49 |
ps01719
 re: pojistková skřín
Nejde jen o pouhé zachránění pojiskové skříně.....je stále pod napětím takže se případně jedná o záchranu auta
jelikož při možném vyzkratování vodou...požár???!!!
| 29.7.09, 15:57 |
jo ale to je furt jenom poloviční řešení
| 29.7.09, 17:50 |
M4sterCZ
Registrován: 16.5.09, 17:54 Příspěvky: 964 Bydliště: Mezi ostravou a Novým Jičínem...Bílovec
mi do favoritu zatíkalo právě na straně u spolujezdce a stačilo jedno odpoledne trochu silikonu a už nezatíká a nemusim řešit pojistkovku:D
_________________ Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji Škoda Octavia 1,6 MPi Člen Junior TW teamu
| 29.7.09, 18:51 |
darklord
no pride mi to take riesenie - derava strecha, kupim si prsiplast
| 29.7.09, 18:54 |
M4sterCZ
darklord píše: no pride mi to take riesenie - derava strecha, kupim si prsiplast
atak ty pojistky bych takhle řešil kdybych chtel mit z auta pojizdný bazen  s ledničkou barem atd
| 29.7.09, 18:56 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
ještě pak vyvrtá díru do podlahy a co přiteče - vyteče
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 31.7.09, 10:21 |
fatal
Pár poznámek:
- 12V pod vodou požár - hodně bych se divil...
- řešit zatékání přesunem pojistek na ještě horší místo, no...
- zatékání u Felicie se dá eliminovat i blbou izolačkou, je to rychlejší a efektivnější...
| 31.7.09, 14:33 |
M4sterCZ
fatal píše: Pár poznámek: - 12V pod vodou požár - hodně bych se divil... - řešit zatékání přesunem pojistek na ještě horší místo, no... - zatékání u Felicie se dá eliminovat i blbou izolačkou, je to rychlejší a efektivnější...
proč veci delat jednoduše když to jde složitější cestou
| 31.7.09, 14:38 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
[quote="fatal"]Pár poznámek:
Taky přidám jednu poznámku, už jsem dělal feldu která vybíjela aku, když jsem otevřel pojistkovku vytekla na mne voda a ze spodu byla roztavená a teplá, tak jsem j rozdělal a kompletně zaoxidovaná, takže 12V + voda a požár klidně může nastat nebrat na lehkou váhu!
| 5.8.09, 11:23 |
M4sterCZ
petr petr píše: fatal píše: Pár poznámek: - 12V pod vodou požár - hodně bych se divil...
zavoláme požárníka SAMA:D
| 5.8.09, 12:54 |
sharpers
Registrován: 10.5.07, 21:07 Příspěvky: 2136 Bydliště: Havířov
proč smazal puvodni članek ? mohlo to byt jako rada ostatnim....pak se tu oběví někdo se stejným problemem a bude se to řešit znova...
_________________ minulost : Elvírka - felicia glxi 95, 1.3bmm, červená tmavá+14" atlanty
| 5.8.09, 15:49 |
