TEMPO je super, alebo ako správne leštiť??
ferrari
Ja len tak, že so dnes testoval rôzne leštenky na starý lak na mojom dosť brutálne zájdenom laku. Skúšal som tieto:  1. Klasika Tempo (cca 4€/tuba) 2. Polish fix1 (cca 2€/fľaška) 3. W5 z Lidlu (2,5 €/tuba) 4. Macota brúsna pasta (4,7 €/plechovka) Najlepšie vyšlo jednoznačne Tempo, potom Autopolish Fix 1 (akurát toho by som minul asi tak 10 fľašiek, bo je to strašne riedke a vsiakne to do handry), potom to W5 (tak sa to po vyschnutí strááášne ťažko leštilo, bo sa to mazalo...tiež to tak dobre nevyčistilo starý lak) a najhoršie dopadla tá Macota... To len tak, pre info, ale na malú plochu a rýchle leštenie je super ten Fix1... Môžte pripojiť Vaše skúsenosti...
Naposledy upravil ferrari dne 14.8.11, 08:31, celkově upraveno 1
| 27.7.09, 20:28 |
Nepér
Tempo dobrý, ale je to pak proti sluníčku takový upatlaný a po půl roce můžeš brousit znovu. Bohužel nic lepšího jsem nenašel.
| 27.7.09, 21:11 |
shrekzv
Registrován: 30.1.08, 21:54 Příspěvky: 692 Bydliště: Zvolen, SR
ja lestim fixom a no problem......a 10 flasiek..trochu vela?...ja s jednou vylestim cele auto....aj s menej..aj ked je pravda ze z najhorsieho som sa dostal prvy vylestenim zo stavu bez lesku....potom to neni take hrozne...
_________________ Škoda 105 S, rv.86 - raz to bude ulozenka Volkswagen Caravelle, rv.97, VR6, LPG - Spotrebak www.pixsite.net
| 27.7.09, 21:20 |
Serifus
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
Registrován: 20.12.06, 11:49 Příspěvky: 2633 Bydliště: Praha
Tempo obsahuje petrolej a po čase ti zmatní lak. Udělá se na něm film a můžeš to udělat znovu. A tak do nekonečna... Je to šmejd. Nejlepší je leštící pasta od 3M
_________________ ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
| 7.8.09, 18:12 |
knorr
Registrován: 5.9.07, 22:47 Příspěvky: 49 Bydliště: Banská Bystrica
Kde sa da kupit ta pasta 3M nejaký e-shop alebo čo. no tiey použivam tempo a asi tak 2-3 týždne to vydrži a potom fuč
| 9.8.09, 10:08 |
Kristensen
já jsem leštil manželce auto po opravě aby to bylo sjednocený a bral jsem to Tempem protože na zašlej lak je snad nejlepší pak právě proto že tempo docela rychle zmatní tak jsem to přejel tím polish fix a na závěr vosk Turtle Wax a vydrželo to rok i se zimou, nejlepší to je prostě udělat tak nějak na začátku léta no a pak to nechat do příštího roku a zase na léto naleštit a navoskovat. Ten vosk tady: http://www.olejshop.cz/autokosmetika/p/ ... ptfe-500ml
| 9.8.09, 10:43 |
kwiko
knorr píše: Kde sa da kupit ta pasta 3M nejaký e-shop alebo čo. no tiey použivam tempo a asi tak 2-3 týždne to vydrži a potom fuč
Zvacsa sa da kupit v Autolakoch (tam kde miesaju farbu) cca 35eur flaska a su rozne hrubosti. Niekde odlievaju a predavaju po dcl.
Ale to najlepsie funguje pri strojovom lesteni...
keby si si uviedol oblast bydliska mozno by si vedel viacej
| 9.8.09, 11:42 |
elegant
Registrován: 26.8.06, 07:55 Příspěvky: 1954 Bydliště: Bratislava
Ono najlepšie bolo tuším toto
Ale je to drahé ak sa správne pamätám. Ja mám vyleštené auto tempom.
_________________ R.I.P. Škoda 120L, r.v. 1979; eMko so srdcom užovky (motor a napravy) R.I.P. BMW e39 530i r.v. 2000 Just because I'm paranoid doesn't mean they aren't out to get me! viewtopic.php?t=18421
| 9.8.09, 12:53 |
si někdo zkuste tempo ale pořád měnit hadry aby se oxid dostal ven a na pouti si kupte teflon, dá se i sehnat na internetu a ve strážnici je tuším na benzínce, je to ten přípravek jak se na kapotě zapaluje ohen nebo střílí vzduchovkou a pak to tempo vydrží i půl roku, prostě tempo a ošetřit povrch teflonem
pokud kdekoliv položíš na kapotu flašku od piva musí sjet na zem
kdo se o to více zajímá tak pokud jsou na karoserii kapky je vše OK pokud voda žádná ochrana už nefachčí a je potřeba lak ochránít, takto je třeba o lak pečovat ani 3M dlouho nevydrží
| 9.8.09, 13:25 |
kingbacker
Registrován: 4.1.08, 21:15 Příspěvky: 549 Bydliště: Jilemnice
Beru to Tempem a na pracovním autě to vydrží většinou měsíc, jinak když jedu s Favoritem po praze, tak jestli v matičce prší, tak i po důkladným umytí nepoznám, že jsem to Tempem bral
_________________ 135 LX, motor 43kw, na poježdění, i zde nedostatky http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18742
Snažím se co mi síly a finance stačí, nebijte mě
| 9.8.09, 23:23 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10608 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
| 10.8.09, 00:53 |
Serifus
Třeba tady: http://www.a-c.cz/cz/sortiment/p4451.htm
Želva je taky dobrá. Ale 3M lepčí
Až budu mít prachy, tak použiju ten teflon od Miloše a navíc toto:
http://www.e-xenony.cz/automobilova-och ... ray-400-ml
Tím nastříkám celé auto  A to sakra bude držet
| 10.8.09, 01:36 |
ferrari
Nepér píše: Tempo dobrý, ale je to pak proti sluníčku takový upatlaný a po půl roce můžeš brousit znovu. Bohužel nic lepšího jsem nenašel. Njn, ale keď sa to poriadne urobí, tak to nie je v žiadnom prípade upatlané...chce to správne aplikovať...a že to vydrží pol roka? No, to je fakt, ale čo je lepšie? A kvapôčky sa po pretempovaní držia min. 2-3 mesiace...
Ono by to chcelo po pretempovaní možno zobreť tým polishom, no ale to sa človeku nikdy nechce, ak sa auto leskne
A ešte na margo toho polishu F1 - ono je to veľmi riedke a väčšina mi vsiakla do handričky...Shrek, čím to potom leštíš? Handričkou, hubkou?
Ale musím povedať, že zhruba po rovnakom prítlaku leštenia zostalo na handričke najviac farby práve s použitím Tempa...
| 10.8.09, 06:52 |
shrekzv
handrou lestim.............vsiakne dost....ja to robim tak ze na jeden koniec si davam z flasky vzdy a rozotieram....mam ho furt mokry...a druhym koncom suchym lestim....
| 10.8.09, 09:14 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Chlapi já našel leštěnku po dědovi z roku 1970,stála 5,50kčs..Nejmenuje se nijak je tam napsáno pouze LEŠTĚNKA..No a čuměl jsem jak i po 39 letech dovede oživit zašlý lak a na ještě slušným laku udělá lesk jako blesk;-)..Hadru jsem měl zelenou,tak že nejspíš ještě funguje..No jo to ještě nebyly ekologické přípravky:-)..
| 22.8.09, 16:49 |
