Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 08:56
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 84 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Diody
venda píše:
Předřadný odpor u ledky je nutný. Musí to vědět každý, kdo jen trošku rozumí elekronice. Omezuje proud který jí prochází na maximální přípustnou hodnotu, která bývá obvykle kolem 20 mA.
do auta je nejlepsi odpor
470 Ohmu pro modrou zelenou bilou
560 Ohmu pro cervenou a oranzovou
27.7.09, 18:56
Jo kluci,je jasné,že tam musí být odpor,ale mohl by mi někdo napsat s jakými hodnotami mám koupit ledky a odpory??Díky moc;-)..
27.7.09, 18:58
NOVON píše:
klasika vysocesvitive aspon 10 000 mCd a rozbrousit jim hlavicku velikost zalezi na tobe ja do original patic cpu 3mm diody + ten nejmensi (velikostne) odpor co maji
27.7.09, 19:00
Maximální přípustný proud ledky vyčteš z katalogových hodnot a podle něj z ohmova zákona spočítáš odpor.
27.7.09, 19:41
Novone: Kup buď 3mm nebo 5mm LED diody. Podle barvy se zeptej na odpory. Každá LED dioda má jiné napětí a proud, v prodejně by měli vědět jaký odpor použít do auta. Jak už tady někdo psal, tak asi 470-560 ohmů. Stačí ty nejmenší odpory na 0,25W. Já si chci taky předělat podsvícení, ale nevím, jak dostat dolů tu škaredou zelenou barvu s plexiskla pod tlačítky a z budíků.
Naposledy upravil varok dne 20.9.09, 16:49, celkově upraveno 1
9.8.09, 11:05
Pokud je požadavek pořád stejný svit,je vhodnější použít zdroj proudu.Dá se řešit více způsoby.Nejjednodušším je asi za použití LM317(nejlíp LM137) ,protože pracuje už od 3V a je na něm nižší úbytek napští než např. u stab. 78xx.
Podrobnosti a výpočet rezistoru najdete třeba v tomto datasheetu (str.5 ,obr. Figure 7) http://wlan.sdvanime.com/wireless-leeuwarden/img/zelfbouw/LM317_datasheet.pdf
Popis:
http://www.mlab.cz/Articles/Texts%20Krouzek/Proudov%C3%A9%20zrcadlo/DOC/HTML/Proudov%C3%A9%20zrcadlo.cs.html
11.8.09, 10:04
http://www.feliciaklub.cz/?id=r_ledky&cast=2
11.8.09, 17:14
Sadra17 píše:
Ten proud vzal kde?? To je proud v palubní síti??
12.8.09, 14:20
NOVON píše:
Sadra17 píše:
:D to je maximalní přípustný proud který muže téct diodou protože dioda je blbá a bez toho odporu by si vzala moc proudu a spálila by se tak ji musime přiškrtit odporem a povolit ji jenom ten malý proud
Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji
Škoda Octavia 1,6 MPi
Člen Junior TW teamu :D
12.8.09, 14:25
Junior TW team, Tydýt
Kachnis píše:
jj modry jdou 4 bez odporu ( zmereno) proud potece od 5 mA pri 12V do 16mA pri 14,5V u cervenych odpor potrebujes
využuju tématu, taky chci zapojit 3 tyhle diody http://www.tipa.eu/cz/produkt/04150114- ... d|25-cira/ šlo by to nějak šikovně zapojit??
mělo by to být na stropní osvětlení :)
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
12.8.09, 16:45
M4sterCZ píše:
NOVON píše:
Sadra17 píše:
No jsem z toho :-o..
12.8.09, 17:56
NOVON píše:
M4sterCZ píše:
NOVON píše:
Sadra17 píše:
uděláme přednášku v garaži vem si sešit pouzdro a svačinu:D
12.8.09, 18:20
hardb píše:
Kachnis píše:
normalně vyhod tu sulfitku nebo co tam maš a na plus přidelej odpor hodnotu si vypočítej a pak je mužeš dat paralelně nebo seriově podle odporu a pak zapojíš minus a je to:D
12.8.09, 18:22
M4sterCZ píše:
hardb píše:
Kachnis píše:
no to se lechce napíše ale hůř udělá
tady jsem hledal nějaký vzoreček na ten výpočet ale nenašel sem ho (přitom sem ho tu myslím někde viděl)
- tenhle?? Rv = (Ucelkové - ULED) : I
Odpor "Ohm" = (Celkové napětí "V" - Napětí LED "V") : Proud "A"
a pak ty odpory myslím mezy každou tu LEDku ne?
vyšlo mě to 435 z tím že ty ampéry sem bral od té LED diody
12.8.09, 19:37
neco vam poradím najděte si na netu LEDCALC a ten vam to vypočítá sám
13.8.09, 10:45
