myzraell
Registrován: 8.4.06, 15:15 Příspěvky: 59 Bydliště: Střední Čechy
 Fabia sedan zadní repro
pořebuju radu ohledně sedanu teda spíš jak se dostat pod plato abych mohl přidělat origo repráky od škody,našel sem tu navod na hatchback/combi který mají snaší přístup,hlavně pak potřebuju poradit s tím jak sundat ty plasty abych to mohl táhnout do předu,nikde sem žádný šroubky neobjevil
_________________ Škoda Favorit 135L 43kw r.v 1991,Škoda Fabia Sedan 1.2 12V 47kw r.v 2003
| 14.4.09, 14:43 |
Dawid130
Nejsou repráky ve dveřích? Ikdyž je to sedan tak asi pod platem. foto by bodlo. šroubky pod lištama nejsou vše je nacvakovací, tedy pořádně zarvat.
| 14.4.09, 20:24 |
sedan má v "platě" a zabírej s citem všechno je z hrachovýho plastu a rádo to praská
| 14.4.09, 20:35 |
Dawid130
Ale packy jsou z plechu tak v klidu.
| 14.4.09, 20:46 |
Vít
jo, ale jsou zadělnaý v plastu, to se rozlítne jedna dvě
| 14.4.09, 20:57 |
Dawid130
Ono to vydrží dost měl jsem tu čest rozdělat B sloupek a všechny lišty na prazích. Rval jsem to co šlo a všechny plasty to vydržely... To spíš ten plech se ohne.
| 14.4.09, 21:09 |
Vít
já jsem zase opravoval po kreténech co je rozlámali...
| 14.4.09, 22:45 |
myzraell
 Re: Fabia sedan zadní repro
myzraell píše: pořebuju radu ohledně sedanu teda spíš jak se dostat pod plato abych mohl přidělat origo repráky od škody,našel sem tu navod na hatchback/combi který mají snaší přístup,hlavně pak potřebuju poradit s tím jak sundat ty plasty abych to mohl táhnout do předu,nikde sem žádný šroubky neobjevil
Tak je to hotový zabralo mi to cca 2 hodky,nejhorší bylo vyháknout horní plato ale pak to byla sranda.díky všem za radu
| 15.4.09, 17:05 |
Skoda125ls
Serwus napis sem ze ake rozmery mali tie repraky vykon a tak.
Inac finta na tie plasty na fabiu je ju nechat na poriadne horucom slnku ked je v aute vyse 40°C tak tie plasty idu dole pez problemov, naopak ked je v aute niska teplota tak praskaju jak nic
| 16.8.09, 17:23 |
myzraell
jsou to originál škoda kupovaný a hrajou dobře
| 17.8.09, 09:30 |
ferrari
To ja by som čosi podobné potreboval riešiť na Corse B a nikde sa sneviem dočítať, čo, kde a ako...dokonca to tak vyzerá, že to má prípravu ná rádio, ale nemá to nikde repro, ani anténu...kam ale idú tie káble...ach jaj, keby bolo Opelforum také, ako tento náš super TW...
| 17.8.09, 10:37 |
Partizan306
Zdravím potreboval by som poradiť fabia sedan 1.4 v predných dverách by som potreboval vymeniť repraky no neviem rozmnožovať dvere poradili by ste mi aké repraky objednať? Veľkosť
| 21.6.18, 13:46 |
jansjans
Registrován: 22.4.09, 20:07 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha
_________________ Volvo 940 B230FB aut. '91 dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
| 21.6.18, 15:08 |
