Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 19:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 127 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Další
 Tak, a ideme na GO vlečky...potrebujem help
Tak, a hneď dilema...nemáte skúsenosti s tými ramenami z TR z autobyznysu? Totiž ja potrebujem kúpiť ešte kadečo iné a to na obautodily jaksi nemajú (lanká ručky, plastové kocky, brzd. valčeky + kopec somarín) a zasa objednávať to z 2 obchodov je asik zbytočné...to už sa črtá na rozdiel min. 300 KČ a to nie je z´daleka málo...
15.6.09, 17:09
ferrari píše:
Ja ti poradim, jestli ti staci to koupit az prijedes na sraz, tak K+K ma sklad docela blizko.
Viky píše:
ferrari píše:
Jo, a do K+K sa nahrnie banda nadržaných škodovkárov...hi-hi...už sa teším...a hej, toto asik stačí, až keď prídem na zraz...dík...ale ako zistíme, či sú tie ramená OK?
16.6.09, 15:03
Kua-kua, s tou vleckou to nebude az take jednoduche...som chcel rozdelit ramena a ajhla - nebude to take lahke...ani som s tym nepohol...najhorsie je, ze tam nedostanem brzdovku, ani WD40...som rozmýslal, zeby som sa pokusil navrtatť tu rozpernu trubku a tak by soms a dostal k zavitom - by som tam nakvapcal brzdovku a azdy by bolo lepsie...
Ako ste to povolovali vy???
16.8.09, 16:58
Dezertér
Mě to povolit šlo.
Narvat něco do trubky můžeš.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
16.8.09, 17:15
ferrari vidim ze mas rovnaky problem ako ja :D :D aj ja robim vlecku......a mal som 1,5m ruru a nic:D.......zavit ako novy...rozperna trubka z tej vel neostalo......ale drzi to na ten spodnej podlozke to nazvime..nvm 1cm ci 1,5 je to v nej...a tam to svinsky drzi........hrdza........
www.pixsite.net
16.8.09, 18:04
shrekzv píše:
Njn, ja viem, kde to drzi, len ako na to...nemal som vcera na to ani naladu, ale bude to panta...
16.8.09, 19:02
sme to nahriali...ale ani to nepomahalo velmi....pomaly zakrutit odkrutit ko kusockoch...jeden vysiel...druhy sa odrapil.....tu podlozku sme dali dole.......a potom vysiel kliestami ako z masla zavit ako novy....
www.pixsite.net
16.8.09, 19:47
Však to, tie skur..né roboty na podvozku, ke´d je všetko zahrdzavené a nemám ani potrebné nástroje, ani to čím nahriať...naoniec to budem musieť niekomu zveriť...scheisse...
17.8.09, 10:39
ferrari píše:
Nič si z toho nerob tiež som 3 zo 4roch šrobou co spájaju šikmé a pozdĺžne rameno odtrhol... A musel som hladať človeka ktorý mi to potom spravil.
Škoda 136GL, 1988
17.8.09, 18:45
ferrari píše:
normalka ze je to prihnite , ufikni hlavu sroubu , zhod ranemo , ak mas zvaracku tak naku megamatku privar namiesto hlavy a povol , ja som to takto robil . ak nemas zvaracku tak jedine hasakom :roll: nove sroby su samozrejmost
18.8.09, 22:13
ferrari musi to ist...vcera som rozoberal druhu polnapravu a v poho...potrieskal som poriadne kladivom...nenahrieval som.......dal som kluc a pomaly dotiahnut povolit....a pohli sa oba....jeden skor...druhy dlhsie trvalo kym sa pohol ale pohol sa.....nestriekal som ziadne wdcko ani nic.....
www.pixsite.net
19.8.09, 10:35
Heh, tak som to znova skúšal a výsledok rovnaký - nejak sa tomu nechce...asi to všetko naložím do kufra a pôjdem k jednému známemu, čo má brutálnejšiu techniku...lebo som to skúšal povoliť s nástavcom z pevnostnej ocele a jeden šrób som síce povolil, ale na 2hom som ohol aj tento nástavec...chce to brutalitu...
10.9.09, 22:54
ferrari píše:
ja jsem do toho mlatil kladivem jako blazen, pak jsem rosekla trubicku rozpernou majzlem, nastrikal tam brzdovku, pak i wdčko, pak jsem do toho znova mlatil kladivem a nic. proste jsem musel ufiknout hlavu sroubu ale stejne jsem nemohl sundat tu zeleznou desticku. musel jsem odvrtat jeste kus sroubu a pak jsem tu desticku sundal. a pak prisel dalsi velky problem "oddelit podelne a sikme rameno" busil jsem mezi ne velkym majzlem, pak jsem mezi ne zarazil jeden a pak busil druhym majzlem a nakonec se to oddelilo. je tam strasny problem v tom ze je prirezly sroub k te plechove desticce, potom prirezly v tech trubickah rozpernych a celkove je to prirezle vsechno ke vsemu a vubec to je velice problematicke rozebrat. ted jsem ve stavu kdy potrebuju vytahovak, neco cim bych ty srouby nahřál abych ty srouby z toho nejak vubec dostal ven
ŠKODA 120GL, r.v.: 1987, (aktualni konfigurace 136GL)
10.9.09, 23:07
Na tyhle všecky slepeniny podmořskýho charakteru je nejlepší Autogen...ten povolí všecko a když náhodou né tak určitě roztaví :lol: :D :D
11.9.09, 00:23
[ Time : 0.038s | 11 Queries | GZIP : Off ]
