Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 04:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 113 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 Altik MAGNETON 70A-špatně dobíjí
tohle je alternátor na vyhození, svůj je ještě v autě...tenhle sem rozdělal na hliník a rovnou sem se podival, jak to tam vůbec vypadá a co tam je a jak to tam je...diodovej můstek, regulátor a ložiska sou nový, ale prostě ten altik má dávat 14V a dává 13.2V :roll: :roll:
9.8.09, 22:09
můžou některý ty diody odejít?...mám si z tohohle ten diodovej můstek asi nechat co?
10.8.09, 10:51
jj vyhodit ho můžeš vždycky :wink:
10.8.09, 12:37
mám taky altík magneton 70A, koupil jsem ho po repasi protože starý už moc nedobíjel... ale světe div se ono je to skoro to samé :-(
Jakmile nastartuju tak mi nabíjí asi nějakých 13,3-13,5V - se světly, puštěným rádiem a větrákem na dvojku
po pár kilometrech se to ale ustálí na 13V a když třebas pustím rychleji větrák nebo zapnu nějaký jiný spotřebič tak klesnu až pod 13V
měřeno je to za jízdy, za provozních otáček, voltmetr připojený na zásuvku zapalovače
co je špatně? víceméně to samé mi dělal starý altík, který jsem proto vyměnil... nemůže to být nějakou špatnou kostrou? nebo regulátorem? jinak altík má podle všeho vyměněna ložiska a pohledem jsou kroužky vyleštené...
tak co by to mohlo ještě dělat??? jsem z toho už zoufalý :-( čas od času se stane že příjdu a nenastartuju...
25.8.09, 20:02
Diody se měří nejlíp na zdroji proudu (nebo stačí i zkratuvzdorný zdroj napěětí :) ), na jednu stranu bude na diodě velké napětí a na druhou na ní bide asi 0,5V.
25.8.09, 20:18
Není kostra.
25.8.09, 20:19
kostra = vymontovat altík a všechny úchyty vzít nějakým jemným šmirglem? nebo někde uzemnění motoru?
25.8.09, 20:26
meraj napätie priamo na alternároe +/- a budeš prekvapený....
25.8.09, 20:47
jakože na alternátoru naměřím větší napětí na baterce??? takže teoreticky bych mohl naměřit úbytek když píchnu voltmetr na mínus baterie a druhým koncem se dotknu altíku??? teda v případě že můj problém je v ukostření altíku...
25.8.09, 20:50
big.jedla píše:
dá sa aj tak, merať napätie medzi telom altíku a - baterky...
môže to robiť ukostrenie alternátora, ale aj ukostrenie karosérie, nakoľko Felda to má ako nové Favo - "-" s Baterky ide - priamo na motor a je tam medzisvorka na karosérii...
ešte to mlže robiť aj prechodový odpor niekde na "+"
preto ti radím meraj napätie -/+ priamo na alternátore a potom budeš múdrejší...
25.8.09, 20:55
než se někdo pustíte do M5 tal si změřte napěří baterky za klidu, po startu, s otáčkama 2000 a pak zapínat dvětla a ventilátor tam krásně vyjde najevo jak napětí padá
že chybí kostra to je v M5 tak je altík ukostřen, no a ty diody jí to měřím mustimetrem tak je ikona dioda a naměřím hodnoty 444-555 nebo tak nějak a při tom je dioda OK co vlastně měřím nevím, ale naměřil jsem si hodnotu na dobré diodě a dělám to pořád dokola
jesetli je měření diod správně a co to vlastně dělám mi někdo poradte dík miloš
27.8.09, 07:12
slovacek.milos píše:
matičky M5 na tele altíku tiež pritiahnuť, to je známe, ale ideálne rozobrať a dotiahnuť aj vnútri...
merák na značke diódy meria napätie v mV v priepustnom smere pri 1mA...
27.8.09, 09:32
michalkatka píše:
přesně bez rozebrání zbytečné, já měl nedávno altík 55.000 km a 13.2V po dotažení přes 14V a ta diagnostika je skoro vždy 12.5 před startem, 13.6 2000 otáček 13.45 světla a s ventilátorem 13.2 je to pořád dokola miloš
27.8.09, 11:07
tak jsem měřil... to jsou teda věci...
nastartovaný studený motor (tedy zhruba 1100ot/min), puštěné světla, nic víc (světla jsou na automat)
napětí na baterce 13,65V
napětí přímo na alternátoru 14,05V
ale teď...
úbytek napětí mezi (-) baterie a altíkem je 0,1V
úbytek napětí mezi (-) baterie a kastlí (šroub tlumiče) 0,4V
takže to, že špatně dobíjí dělá ukostření kastle? přece teoreticky pokud mezi altíkem a baterkou je tak malý úbytek tak by to mělo dobíjet normálně ne?
27.8.09, 18:12
big.jedla píše:
ale teď...
prečisti ukostrenie na motore, keď pôjdeš po (-) kábli s baterky tak prídeš až na mortor, zo zadu to očko rozober, prečisti a zlož...
myslíž že 0,5V nieje veľa :?: uvedom si že zdroj energie je na motore...
28.8.09, 19:26
