Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 03:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Peterecek's ''White Limousine'' Felicia GLXi
Mno žeton jsem samo hledal jen jednou (já když jedu takhle v noci nakoupit, tak si s sebou beru jen papíry k autu a platební kartu :P , kovákami nedisponuji), ale jinak tam lovím pořád něco. Hlavně od spolujezdců, nevím, proč to házejí ke mně :D . Stropní tam nedosvítí a silnější žárovku tam dávat nebudu, bo v min. faku jsem ji měl a co půl roku vybitá baterie přes noc (ten spínač na stropním svěle je fakt úděsnej, možná jej "až jednou bude fšechna práce hotová" přeparkuju na panel dolů k fofrklacku na pořádný spínač). Ale Felda má ten stropní spínač pravda vychytanější.
Fávo Ferdinand 135 BMM 40kW, r.v. 1994, stále "homeless"
Auto Emocion Obrázek
Facebook mi nevadí, bo mě zatím nikdo neprudí s tím, že na něm nejsem
27.8.09, 10:03
pěkná
27.8.09, 10:54
sharpers píše:
NOVON píše:
Hmm pěkný kousek,hlavně ta výbava je fajn a taky jsem ještě neviděl ve filetě zadní el. okna..:-o..
není to originál to jde vidět ne ? :) origo byly jen přední, tohle je dodělávaný, ale fajné :)
Btw proč chceš odstraňovat tu lištu zadních dveří ? pokud ti to tam nehnije tak není důvod ne ? feldy bez toho vypadaj divně, když doděláš lištu na přední nárazník tak ti lidi budou závidět nádhernou origo feldu , bez lišty to už vypadá divně , smrdí to tuzingem a je s tím podle mě zbytečná práce protože se prd vyřeší. pokud ti to nehnije, tak vystríkej dveře a lištu nech....
no právěže vzadu ty dveře hrozně trpí, zvenku to není moc vidět, ale zevnitř je to prohnilé jak blázen, čekám až to vyleze ven a ta přední lišta - zvykl jsem si na to bez ní a vypadá to líp :D kdybych to chtěl upravovat tak bych to nechal zarovant aby tam nebyly ty drážky na tu lištu a místo spodní díry na sání bych dal nějakou lepší mřížku, bylo by to decentní ale pěkné. nechám to ale tak :)
http://peterecek.ic.cz
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... 592#292592
27.8.09, 12:33
sharpers píše:
Peterecek píše:
jinak ohledně těch ''trónů'' ty originální Atlanty jsou docela v pohodě, ale ty druhé se mi nelíbí, jsou takové nijaké (opět platí - tisíc lidí, tisíc chutí) ... spíš bych si tam představoval něco takového
http://www.alukola.cz/alu-kola-enzo-h-6x14-4x100-et38/
v 14'' nebo 15'' ale v 15'' nevím jestli by se tam vlezly a jestli by nebyly problémy s PČR, mám dojem že v TP jsou jako alternativní kola pouze 14''ky a víc už ne
na feliciaklubu nedávno někdo prodával podobné 15ky s typovým listem. S tím je normálně zapíšeš do TP. Tak jstli chceš v pohodě 15ky tak zkus pátrat po takových ktere mají typový list na feldy....prej jich je celkem dost. Měly by tam pasovat v pohodě, když samozřemě použiješ adekvátní gumy....
takže 15''+ jedinně s nízkoprofilovými gumami? Nenarval bych tam 15ky s klasickou?
27.8.09, 12:38
jaký profil bys na feldu s 15" chtěl dávat? 65 jako oktávka? Na feldu by měly být 195/45R15
člen Coupé clubu TW
27.8.09, 12:49
no upřímně já tomu moc nerozumím těm pneumatikám, jen vím že R je průměr a právě nevím jestli by se 15ky vlezly na tu Feliciu, borci někde psali že se tam vlezou ale až po nějakých úpravách
27.8.09, 12:57
musíš mít správný rozměr pneu, správné ET (zális) a není problem.
Čili
Rozměr: 6.5x15, pneu 195/45R15-78
Rozteč: 4/100.0
ET: 38
člen Coupé clubu TW
27.8.09, 13:05
na feldu maj bejt 50 profil, 45 je moc malý...měl sem je na svý feldě a to kolo je asi o 2 cm v průměru menší než 165/70R13
27.8.09, 14:17
Rozměr jsem si nevycucal z prstu, tak to udává alcar.cz. S profilem 50 máš rozdíl obvodu proti 16/70R13 +2,67%, s profilem 45 je rozdíl -0,85%
člen Coupé clubu TW
27.8.09, 14:25
mattes: hele ty se vyznáš v těch gumách...mám v techničáku napsaný gumy 185ky na 4.5 ráfku, tak to mají všechny rapidy?
27.8.09, 14:47
nevyznám, jen vím, kde hledat :lol:
Rapid má mít ráfek šíře 5 pro pneu 185. Ráfek 4,5 je pro 165
člen Coupé clubu TW
27.8.09, 14:49
MATTESS píše:
kvůli žetonu? :lol: Bych se na to vy.... Buď to osvítí stropní světlo nebo kašlu na žeton a vyndám z peněženky 5ti nebo 10ti kovák. Kolikrát Ti upadne žeton? Mně se to teda ještě nestalo
15" zapíšeš s typovým listem. Na feldu se vejdou bez úprav i 17" :lol:
Možná tím žetonem myslel kondom..;-);-) To už nasere..:-)
27.8.09, 18:00
teď jsem na Aukru vyzkoumal pěkné kola, ty by na Felinku sedly
http://aukro.cz/item724930746_alu_lita_ ... ml#gallery
28.8.09, 13:28
to by šlo (tyhle jsou i pěkný). Já jsem prodával 15" ze ZX s 30t km za 8500. Tyhle asi fakt moc nenajely
člen Coupé clubu TW
28.8.09, 18:31
