aeronaut7111
 závada čidla klepání Feli 1,3Mpi
ahojte, v http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18536 popisuju závadu, kterou teď upřesním : auto nepadá do nouzáku pokud nejedu víc jak minutu nad 3200 ot. po dálnici, to potom naskočí na VAGu Defektní čidlo klepání (a je cítit že začne fungovat mapa předstihů) - proč zrovna v tomto režimu ECU rozpozná vadu čidla klepání ? Nejde spíš o to, že čidlo reaguje na jiné zvuky (mechanické) které čidlo vnímá jako detonace a ECU snižuje předstih až do absurdna kde si řekne dost, to je vada čidla ? VAG vozím s sebou a pokud chybu smažu tak je vše ok.
| 7.9.09, 15:51 |
Nepér
A jiný čidlo si zkoušel?
| 7.9.09, 16:07 |
aeronaut7111
 čidlo
jsem zatím neměnil, chtěl jsem tím začít ale v servisu mi řekli že tím to není
| 7.9.09, 16:14 |
martinr11
ja mam ten samy problem na Felicii 1.6. jakmile drzim plny plyn po dobu delsi nez 30 sekund tak to prepne do nouzoveho rezimu
| 8.9.09, 08:00 |
 Re: čidlo
aeronaut7111 píše: jsem zatím neměnil, chtěl jsem tím začít ale v servisu mi řekli že tím to není
z čidla ti vedou dva kontakty nahlaš odpor mám u jedno v šuplíku můžem porovnat, nebo ho odšroubuj a dej bokem a uvidíš zda dojde ke změně miloš
| 10.9.09, 07:15 |
darklord
pokial je cidlo v poriadku, tak by som to u feldy videl na rozvody. znamemu to rachtalo tiez takym sposobom ze cidlo klepania z toho bolo uplne mimo...
| 10.9.09, 12:40 |
aeronaut7111
 rozvody x čidlo
ano, to jsem již někde četl - ale rozvody jsou ok... našel jsem info že to dělá i ECU (řj) - tak nevím
| 10.9.09, 13:29 |
Milan Koukal
tak jsem si měřil to čidlo klepámí a naměřil jesm nekonečno rozsah jsem měl na 20M om
kolik má být ten odpor u dobryho čidla?
děkuji
| 27.9.09, 17:09 |
Kristensen
By mě zajímalo jak poznáte nouzový režim, jinak zkontrolovat dobíjení, pokud přebíjí může být poškozená jednotka, projev je že nad cca 3500 ot nechce jet.
| 27.9.09, 17:18 |
Huďo
Registrován: 19.9.08, 19:44 Příspěvky: 198 Bydliště: Spišská Nová Ves,SK
Nikto nemeral ten odpor na čidle
_________________ Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
| 5.10.09, 19:18 |
Kristensen píše: By mě zajímalo jak poznáte nouzový režim, jinak zkontrolovat dobíjení, pokud přebíjí může být poškozená jednotka, projev je že nad cca 3500 ot nechce jet.
asi nijak to bude průvan z jiného fora TDi miloš
| 5.10.09, 19:23 |
Huďo píše: Nikto nemeral ten odpor na čidle
ale meral a nič nenameral ja rozepnutý vapínač  miloš
| 5.10.09, 19:24 |
Huďo
Takže ja som dnes nameral 4,96 Mohm  žeby zdochol  . Chybu nepíše ( tuším ani po odpojení  ). Kúpim nový a vyskúšam  .
| 5.10.09, 22:02 |
