Altik MAGNETON 70A-špatně dobíjí
Matthes
Tak to by bylo dost natesno  Tezko rict. Ja musim mit remen 1050 dlouhej misto origo 1000. Takze tim jsem se posunul este trochu dal od motoru, ale zase kdyz mas vetsi remenici na klice... No kdybys chtel neco omerit tak rekni.
| 9.9.09, 22:53 |
darklord
michalkatka píše: Matthes píše: Takze takhle je to pro tebe moc daleko od motoru? Pokud ano, tak na Valeo zapomen  (pokud ma uchyceni jako to moje...) čo myslíš  zajtra spravím lepšiu fotku, a nižšie už ísť nemožem...
ty nemas plochy remen koli klime?
| 9.9.09, 22:53 |
darklord píše: ty nemas plochy remen koli klime?
nie, mám dva kliňáky...
| 9.9.09, 22:55 |
darklord
| 9.9.09, 22:56 |
preto som musel dať remenicu zo Š100 na dva kliňáky... jeden klasicky čerpadlo alternátor ( s tým že alternátor je nižšie ) a druhý kompresor a napínacia kladka...
pred tým som to mal takto, ale to sa mi neosvedčilo...
| 9.9.09, 23:02 |
Matthes
Mas jezdit na srazy, me svuj vuz Michal ochotne ukazal
| 9.9.09, 23:07 |
darklord
Matthes píše: Mas jezdit na srazy, me svuj vuz Michal ochotne ukazal
sak ja som s nim bol u kwika v blave, ale vobec ma nenapadlo ze sa na kompresor davali aj remenice na obyc remen, myslel som ze su len na plochy. fotky uz som kukal u auta prave, dvojitu remenicu na kluku poznam. ale teda ten kompresor ma zaskocil, to je origo alebo nejaka uprava?
| 9.9.09, 23:14 |
darklord píše: Matthes píše: Mas jezdit na srazy, me svuj vuz Michal ochotne ukazal  sak ja som s nim bol u kwika v blave, ale vobec ma nenapadlo ze sa na kompresor davali aj remenice na obyc remen, myslel som ze su len na plochy. fotky uz som kukal u auta prave, dvojitu remenicu na kluku poznam. ale teda ten kompresor ma zaskocil, to je origo alebo nejaka uprava?
je to origo, ten Forman to mal tak že mal špeciálmu remenicu na kľuke kde vnútorný bol na plochý remeň a vonkajší na kliňák, niekde v garáži by aj mohli byť fotky...
| 10.9.09, 00:22 |
kwiko
michalkatka píše: je to origo, ten Forman to mal tak že mal špeciálmu remenicu na kľuke kde vnútorný bol na plochý remeň a vonkajší na kliňák, niekde v garáži by aj mohli byť fotky...
A mas ju este niekde? ze by som tak vyriesil klima+posilnovac...
| 10.9.09, 08:52 |
kwiko píše: A mas ju este niekde? ze by som tak vyriesil klima+posilnovac...
nie, tú som nechal na tom motore...
nedáš to všetko na plochý remeň
| 11.9.09, 13:56 |
tak som preletoval tie spoje, potom som vymenil aj regulátor, ale na voľnobeh to nejako nechce dobíjať, ja už neviem čo s tým... dobíja to o mnoho lepšie, ale na voľnobeh pri zapnutých svetlách je horkoťažko 13,0V....
asi skúsim vymeniť všetky diódy v mostíku, to bude lacnejšie ako nový mostík...
pre predstavu ako tam je miesta...
| 11.9.09, 14:09 |
Matthes
Spatne je to s mistem
| 11.9.09, 16:06 |
big.jedla
Registrován: 8.2.07, 23:14 Příspěvky: 445 Bydliště: Rychvald
na volnoběh to asi nebude dobíjet pořádně nikdy, pokud při vyšších otáčkách dobíjí správně tak bych to neřešil
_________________ Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96 http:\\jedla.kx.cz
| 13.9.09, 18:23 |
big.jedla píše: na volnoběh to asi nebude dobíjet pořádně nikdy, pokud při vyšších otáčkách dobíjí správně tak bych to neřešil
ale houbeles...
včera som kamošovi merlal dobíjanie ( s tým istým merákom čo sebe ) na voľnobeh 800ot/min má pri zapnutých svetlách 13,9 a to má tú väčšiu remenicu a 55A alternátor...
edit: viete mi niekto v rýchlosti povedať typ diód v 70A alternátore Magneton  je tam 6ks usmerňovacích a 2ks pomocné...
| 14.9.09, 08:21 |
Matthes píše: Spatne je to s mistem
a to som musel ešte upravovať ten spodný krycí plech, lebo v zábere na spiatočku mi o neho drnčala vrtuľa alternátora...
| 14.9.09, 08:23 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
