FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
Řídící jednotka motoru 1.9 TDi
Petr
Registrován: 1.3.06, 23:21 Příspěvky: 192 Bydliště: okolí Prahy
Ahoj, mám dotaz:
Existuje nějaká řídící jednotka motoru 1.9 TDi 66kW, která ke svému správnému provozu nepotřebuje komunikovat s komfort jednotkou, popř. i s ostatníma jednotkama? Jde mi o to, aby byla řídící jednotka schopná samostatného a plnohodnotného provozu a motor šlapal tak jak má a nepadal do nouzovýho režimu, protože nebudu ten tédéíčkovej motor provozovat v autě.
Pokud existuje, napište mi, prosím, typ té jednotky, ať vím, co mám shánět.
_________________ Citroen Xantia 1.9 TD Break r.v. 1997 - úžasný prostor a pohodlí
Citroen BX 1.9 D r.v. 1993 - super kára
Škoda Favorit 135 LS r. 1990 - bejvávalo
| 24.9.09, 11:03 |
Petr
Tak už jsem se něco dozvěděl, teď už jen potřebuju vědět, jestli všechny řídící jednotky k motoru 1.9TDi obsahují i imobilizér, nebo existovaly i nějaké jednotky bez něj a pokud ano, tak které to byly.
| 25.9.09, 13:01 |
Ondras83
Petr píše: Tak už jsem se něco dozvěděl, teď už jen potřebuju vědět, jestli všechny řídící jednotky k motoru 1.9TDi obsahují i imobilizér, nebo existovaly i nějaké jednotky bez něj a pokud ano, tak které to byly.
to už sem jednou sháněl a myslim, že žádná bez ima neexistuje, takže jedině s imobilizérem....stavíš traktor?
| 25.9.09, 13:13 |
Petr
Jaks to uhod  ? ...takže mi jde o jednoduchost...chci prostě jen holou jednotku schopnou SAMOSTATNÉHO života v normálním a ne nouzovém režimu ke které bych jen připojil pár drátů a ona by fungovala a jezdilo se.
| 25.9.09, 13:23 |
Petr píše: Jaks to uhod  ? ...takže mi jde o jednoduchost...chci prostě jen holou jednotku schopnou SAMOSTATNÉHO života v normálním a ne nouzovém režimu ke které bych jen připojil pár drátů a ona by fungovala a jezdilo se.
tak to řeší pat a mat, mrkni n jejich večerníčky tam najdeš hodně inspirace
musíš zjistit co ti nouzák rpůsobuje a zda se jedná o nouzák že musíš vyonout motor a jed od znova, třeba lopatky na turbu, čidla tlaku, čip který ti přežene hlavně do kopce plnící limity atd. miloš
| 25.9.09, 19:23 |
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 0 návštevníků |
