Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 04:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 103 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 mlhovky s dálkovejma...už sem to řešil
darklord píše:
Nepér píše:
Rozeber si lucas a uvidíš.
šak one hmlovky idu iba vtedy ked idu stretavacky => nejdu ked nejdu stretavacky (dialkove)
svetelna hukacka ide zaroven so stretavackami (pokial viem) => je to taky problem zapojit?
nojo, ale když zapnu mlhovky, tak aby mě nesvítily dálkový :roll:
5.10.09, 21:11
diody :wink:
5.10.09, 21:13
Sadra17 píše:
diody :wink:
presne tak, dve diody a trochu rozmyslania nad zapojenim a je to ;)
5.10.09, 21:23
vám dám schémata a přemejšlejte
:lol:
5.10.09, 21:25
Nepér píše:
Pro Dawida neni nic problem.
V duchu tech nejlepsich tradic poruci vetru i desti, tak nejaka elektrika neni nejmensi problem :D
Sadra: takze se da diodami nejak osetrit, aby se s dalkovymi rozsvitily i mlhovky, ale zaroven aby pri rozsviceni mlhovek zustaly svitit jen tlumene?
Škoda Favorit Felicia Fabia Octavia Golf Mondeo Clio - kočkopes.
Whoever lays hands upon me to govern me, is an usurper, a tyrant and I declare him my enemy!
5.10.09, 21:25
pokud bude mít světelná houkačka svuj výstup na lucasu tak nevidim problém :wink:
5.10.09, 21:29
Nemyslim svetelnou houkacku, ale normalni trvaly dalkovy.
5.10.09, 21:31
nedělej nám v tom bordel my řešíme houkačku :lol:
5.10.09, 21:34
bitmap píše:
cize chces zapojenie: + dialkove + hmlovky - stretavacky; + hmlovky + stretavacky - dialkove; + stretavacky - dialkove - hmlovky. chapem dobre?
na to ti myslim staci jedna dioda
5.10.09, 21:34
darklord: presne to chci.
Pokud na to staci jedina dioda, uz zbyva jen vyresit, kam ji spupnout :)
Sadra: nojoo, porad, vsak vis, ze moje prispevky do fora cist nemas, tak budeme delat, ze tu vubec nejsou :D
5.10.09, 21:37
medzi relatko dialkovych a hmloviek v smere od dialkovych (na spinaci, nie spinany kabel 8) )
5.10.09, 21:38
Tohle jsem mival na stary elektrice, skutecne na to staci jen jedna dioda, ja ji mel jeste v serii s vypinacem. Je to jen o tom, ze proud z packy nepotece jen k rele dalkovych svetel, ale i k rele mlhovek prave pres tu diodu (a vypinac). Dost prakticka uprava dle meho nazoru
5.10.09, 21:41
Tak, to budu muset otevrit chytrou knihu a prozkoumat schema pojistkovky.
Doufam, ze mezi temi dvema relatky je jen jedno spojeni, bo ty relatka maji asi milion nozicek a nevyzna se v tom ani diva svina :D
5.10.09, 21:42
bitmap píše:
kazde take relatko ma 4 nozicky ;) ide len o to spravnym sposobom dve z nich spojit cez diodu
5.10.09, 21:44
Volové, co si spojíte ovládací napětí relé dálkových a mlhovek a myslíte si, že to bude fungovat a ejhle, ono mi to rozsvítí dálkový, když si zapnu mlhovky :D
Vždyť stačí místo drátu mezi ta relé vložit ještě jedna usměrňovací dioda 1N4007 za Kč 1,- , díky které se sice při přivedení ovládacího napětí z lucasu na relé dálkových toto napětí dostane i na ovládací napětí relé mlhovek ale nedostane se nikdy opačně z relé mlhovek na relé dálkových :D
To je úplná prkotina. Lepší by bylo, kdyby ty mlhovky šly současně s dálkovými jen v poloze "světelná houkačka", což bohužel už tak prosté není, protože kontakt v lucasu prostě nepozná, jestli na něj jde plus, nebo plus. Jak píše Sádra, v lucasu kontakt prostě není. Úvahy o tom, že mlhovky jdou jen s potkávačkami jsou zcestné už z toho důvodu, že jdou s obrysovkami... navíc přivádíme napětí přímo na jejich relé, takže žádná předchozí logika na to nemá vliv.
5.10.09, 21:45
[ Time : 0.038s | 11 Queries | GZIP : Off ]
