Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 17:40
 Vymena prevod. oleja Favorit ´89
Příspěvek Vymena prevod. oleja Favorit ´89
Zdravim, potrebujem len drobnu radu, chcem vymenit prevodovy olej na Favorite, robim to prvy krat, a cumel som pod auto a nasiel som 6-hranu srubu ale zamotalo mi hlavu ze tam je blizko toho aj podobna sruba na plochy srubovak, tak cez ktory mam vypustat olej z prevodovky, nechcem odsrubovat nieco nespravne aby sa v nej nieco nepohnojilo...
Olej som kukpil v mototechne tento
http://www.olejshop.cz/oleje/prevodove- ... p90-1-litr
bohuzial iny ani nemal, docital som sa ze do fava je lepsie 75W - 80W, ale tak nevadi aj tak nabieha zimna sezona a s autom vacsinou jazdievam jesen-zima-jar
Vdaka za radu
Škoda Favorit 136L ('89)
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=19059
9.10.09, 10:01
Ten na plochý šroubovák je nějaký aretační šroub, na ten radši nesahej. Olej se vypouští přes ten šestihran tuším na 22 ořech.
Naposledy upravil gokralik dne 9.10.09, 10:29, celkově upraveno 1
9.10.09, 10:26
olej nalij leda tak do kanálu, ale urcite ne do prevodovky, to proste radit nebude, a kdyz, tak blbe, snad kazda benzinova pumpa v evrope oleje prodava, kdzy nemaji v mototechne, tak ho tam nekoupim
9.10.09, 10:27
Vít píše:
ty si teda ekolog ;)
9.10.09, 10:34
Senior TW team
PP90 - prijemne razeni v zimnim obdobi :-)) kurnik v dnesni dobe sehnat olej neni problem a kdyz nemaji v okoli na webu je mrte obchdou s dodaci lhutou 24 hodin...
jinak do kamalu nelejt :-))
Škoda 120GLS - renovace od základu, expediční vůz - cesta je cíl
Škoda 120L - spotřební vůz - končí
Xantia 1,8i 16v Break - ať se nám svět houpe
Když se zblázníte do řady 742 není cesty zpět - zbývá vyřešit jen otázku - kdy konečně dostanu rozum?
9.10.09, 11:07
gokralik píše:
Vdaka :wink: , hadam vsetko prebehne OK hned idem pod auto.
Preco ho tam nemam davat, je prilis husty do fava ci ako?
CINOL mam aj ako motorovy olej 10W-40 vymeneny priblizne pred pol rokom a z mojej strany spokojnost
edit: aspon tu u nas na vychode na kazdej jednej benzinke maju akosi strasne predrazene vsetko.
Naposledy upravil Spitko dne 9.10.09, 11:16, celkově upraveno 1
9.10.09, 11:10
no dobře, to byla ndasázka, samozřějmě, že do kanálu ne, nechá se s tím třeba natřít dřevěná garáž, kůlna apod, taky to jde použít do řízení, teda pokud jsou manžety v pořádku, no a nebo se to nechá vrátit, jestli to není načnutý
9.10.09, 11:11
Spitko píše:
to je jedno jestli to je CINOL nebo treba Paramo, ale jde o tu viskozitu, ta devadesátka není vhodná, výrobce stanovil pro tvůj typ olej o viskozitě SAE80, můžu ti říct, že s 90 to prostě neřadí jak má, taky jsem si ji tam nalil, nefunguje to, perfektně funguje http://www.olejshop.cz/oleje/prevodove- ... -lf-1-litr to je sice 75W, ale pracuje výborně, ten tam dávám já
9.10.09, 11:15
Vít píše:
Tak skusim zajst to vratit, blocek mam nic som neotvaral vsetko je jak som to kupil, len neviem ci mi to vezme spat.
9.10.09, 11:25
Určitě vezmou. Já jsem letos olej vyměnil za ten, na který odkazuje Vít a nemůžu si stěžovat. Řazení jde jak po másle.
9.10.09, 11:34
já mam 80W a řadí se taky dobře
9.10.09, 13:57
lamacka otazka, ale ako casto doporucujete vymenit olej v prevodovke?
bo bojim bojim ze ten moj ma uz 17rokov
Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort" :)
9.10.09, 23:08
každých 60 000 km podle výrobce :wink:
9.10.09, 23:11
glider píše:
pokial to radi v lete po hodine na dialnici aj v zime pri -20 tak nemas problem, ale preventivnou vymenou nic neskazis
9.10.09, 23:13
no vraj sme menili pri kupe
cize pred 5timi rokmi
a to sme nabehali odtedy max 15000km :D
12.10.09, 21:55
[ Time : 0.099s | 11 Queries | GZIP : Off ]
