hardb
Junior TW team, Tydýt
 ruční brzda favorit
už jsem to tu řešil tak před rokem ...
ale pokaždé když zatáhnu ruční brzdu tak mi brzdí jen jedno kolo, zkoušel jsem si stočit bubny na stejný vnitřní pruměr, zkoušel nastavit samostavy, také napínat lanko od ruční brzdy tak at aspon tročku brzdí stejně a nic nepomohlo ...
mohlo by to být třeba tím že je jedna strana paken víc nebo míň sjetá ??
díky za odpověď
_________________ #2580 fávo 135 LSe - Get Hard
Naposledy upravil hardb dne 8.11.09, 17:43, celkově upraveno 1
| 8.11.09, 13:04 |
SpeUK
Registrován: 25.2.09, 09:30 Příspěvky: 146 Bydliště: Teplice
to může být, a nemáš ohlé ty samostavy? to by mohlo způsobovat tvůj problém.
_________________ Škoda favorit 135 L (odpočívá na vrakáči) Škoda 130 GL (1,3MPI) LPG - stále v plné síle
| 8.11.09, 13:56 |
to vahadlo na ruční brzdě musí být při zatažené brzdě v rovině jak je vychýleno na jednu stranu moc tak to kolo pak nebrzdí, velký vliv má samostav jestli dobře nechodí nebo vůbec tak nenabrzdíš jedině samostav seštelovat před nasazením bubnu no a jestli máš několikrát stáčené bubny a jeté obložená tk to brzdit nebude nikdy
ideální škola je multicar 25 brzdy brdí rok a můžeš to dělat znova miloš
| 8.11.09, 14:51 |
hardb
SpeUK píše: to může být, a nemáš ohlé ty samostavy? to by mohlo způsobovat tvůj problém.
ohle by neměli být, aspon jsem si toho nevšiml když jsem to asi 4x celé rozdělával ...
| 8.11.09, 17:40 |
hardb
slovacek.milos píše: to vahadlo na ruční brzdě musí být při zatažené brzdě v rovině jak je vychýleno na jednu stranu moc tak to kolo pak nebrzdí, velký vliv má samostav jestli dobře nechodí nebo vůbec tak nenabrzdíš jedině samostav seštelovat před nasazením bubnu no a jestli máš několikrát stáčené bubny a jeté obložená tk to brzdit nebude nikdy
tak na to vahadlo kouknu jak vypadá když je to zabrždené ...
jedu třeba tak 10-15km/h zatáhnu ručku a pravé kolo flokuje ...
| 8.11.09, 17:42 |
no pokud je to vahadlo vykloněné na max doprava tak se ti kousne o ručku a to levé vůbec netahá to musíš prověřit jinak příčin je víc k tomu se dostaneme miloš
| 8.11.09, 22:05 |
patrik-hp
 Re: ruční brzda favorit
hardb píše: už jsem to tu řešil tak před rokem ...
díky za odpověď
Pakny bys měl mít na obou stranách stejně sjetý... A lana u ručky jsou obě dobře nasazený???Není jedno spadlé mimo kladku-páku?A bovdeny ti držej,neprolejzá ti jeden do kastle?koukni taky na ty samostavy,jestli vlásenka přitahuje ten ozubenej vějíř.Koukni i na rozpěru,jestli je tam kde má bejt a koukni taky jestli nejsi s bubnem moc ,protože jinak páka ruční brzdy,co je namontovaná na pakně,se už opírá o ložiskovej náboj a tak není kam jít dál  A taky koukni jestli ti nechčije vepřík,protože to brzdit taky nebude.Nic na tom není...mrkni na to.
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!!  http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
| 9.11.09, 00:04 |
hardb
patrik-hp píše: Pakny bys měl mít na obou stranách stejně sjetý... A lana u ručky jsou obě dobře nasazený???Není jedno spadlé mimo kladku-páku?A bovdeny ti držej,neprolejzá ti jeden do kastle?koukni taky na ty samostavy,jestli vlásenka přitahuje ten ozubenej vějíř.Koukni i na rozpěru,jestli je tam kde má bejt a koukni taky jestli nejsi s bubnem moc ,protože jinak páka ruční brzdy,co je namontovaná na pakně,se už opírá o ložiskovej náboj a tak není kam jít dál  A taky koukni jestli ti nechčije vepřík,protože to brzdit taky nebude.Nic na tom není...mrkni na to.
kouknu se nato ale co se týče prasátek tak ty netečou ani neprosakují na zbytek se zachvíli podívám a dám vědět
| 9.11.09, 17:16 |
hardb
tak lanko nikde v karosérii zařezané není, samostavy fungují a jedině co sem zjistil bylo to že to vahadlo na ruční brzdě bylo zešikma takže sem to dal tak aby bylo při zatáhle ruční brzdě narovno ... zkoušl jsem zvednout auto a vyzkoušet kola jak brzdí při určitých polohách ruční brzdy a zjistil sem to že to levé kolo (které moc nebrzdí) tak se protáčelo vícekrát než levé při zatažení ruční brzdy zhruba na 3 zub a při maximálně zatažené ruční brzdě sem pravim kolem neotočil a levim se točit ještě dalo ... zkoušel jsem i brzdit ale už byla tma tak sem nic moc nezjistil
| 9.11.09, 18:23 |
cyz
člověče, já jsem minule málem neprošel technickou že nebrzdí levé zadní kolo, ručka brzdila taky blbě, pří prudčím zabrždění se auto prudce naklánělo na jednu stranu, postupně bylo vyměněné všechno krom bubnů, potom jsem zkusil brutální test - na prázdné dálnici jsem při cca 150 zabral za ruční brzdu kvůli zpomalení v odbočovacím pruhu, zadní náprava se tak rozvibrovala že málem vyskočila z auta, páka brzdy to bylo jako držet sbíječku. Při rychlosti do 100 jsem ale něco takového nepozoroval, bubny byly i podle měření opotřebované oba stejně akorát jeden o nějakou setinu mm házel. Dal jsem druhé bubny a bylo po problémy - prostě past vedle pasti....
| 9.11.09, 18:41 |
hardb
cyz píše: člověče, já jsem minule málem neprošel technickou že nebrzdí levé zadní kolo, ručka brzdila taky blbě, pří prudčím zabrždění se auto prudce naklánělo na jednu stranu, postupně bylo vyměněné všechno krom bubnů, potom jsem zkusil brutální test - na prázdné dálnici jsem při cca 150 zabral za ruční brzdu kvůli zpomalení v odbočovacím pruhu, zadní náprava se tak rozvibrovala že málem vyskočila z auta, páka brzdy to bylo jako držet sbíječku. Při rychlosti do 100 jsem ale něco takového nepozoroval, bubny byly i podle měření opotřebované oba stejně akorát jeden o nějakou setinu mm házel. Dal jsem druhé bubny a bylo po problémy - prostě past vedle pasti....
aha, to byl opravdu brutální test ....
tomuhle sem se chtěl vyhnout páč ty bubny jsou nejdražší položka co se týče zadních brzd zkusím počkat čím by to mohlo ještě být ale natom asi něco bude ...
| 9.11.09, 19:02 |
cyz
u mě byl ještě takový sekundární projev že se to auto při hodně velkém nákladu začalo třepat odzadu (bylo to vidět a cítit hlavně na sedačkách) ale vzhledem k tomu jak se třepe celé auto mi to trochu unikalo, resp. nedával jsem tomu význam. Nové bubny nemusíš kupovat zrovna ATE, budou stačit nějaké levné (pokud je to teda na to fávo jak máš v podpisu) stojí cca 400,-/ks, vzhledem k tomu že brzdy jsou spotřební materiál (nemám teda na mysli hydrauliku), sám jsem to poslední dobou trochu přehodnotil a radši bych vyměnil všechno naráz levné než to lepit postupně drahýma, efekt je lepší, když jsem nedávno potřeboval sehnat o víkendu kotouče a desky, vzal jsem bez velkého přesvědčování od Miloše nové Starline a spokojenost maximální - brzdí to výborně, nehází, skoro nepískají...poté co jsem viděl jak můžou vypadat po 2 letech mírného ježdění desky Ferodo (totálně rozpraskané, rozpadaly se) si říkám že je to úplně jedno.
| 9.11.09, 19:15 |
hardb
cyz píše: u mě byl ještě takový sekundární projev že se to auto při hodně velkém nákladu začalo třepat odzadu (bylo to vidět a cítit hlavně na sedačkách) ale vzhledem k tomu jak se třepe celé auto mi to trochu unikalo, resp. nedával jsem tomu význam. Nové bubny nemusíš kupovat zrovna ATE, budou stačit nějaké levné (pokud je to teda na to fávo jak máš v podpisu) stojí cca 400,-/ks, vzhledem k tomu že brzdy jsou spotřební materiál (nemám teda na mysli hydrauliku), sám jsem to poslední dobou trochu přehodnotil a radši bych vyměnil všechno naráz levné než to lepit postupně drahýma, efekt je lepší, když jsem nedávno potřeboval sehnat o víkendu kotouče a desky, vzal jsem bez velkého přesvědčování od Miloše nové Starline a spokojenost maximální - brzdí to výborně, nehází, skoro nepískají...poté co jsem viděl jak můžou vypadat po 2 letech mírného ježdění desky Ferodo (totálně rozpraskané, rozpadaly se) si říkám že je to úplně jedno.
dobře no tak to asi tak udělám ale než to našetřím no to bude chvíli trvat, snad seženu i nové samostavy prostě komplet když teda tak at to stojí zato no
| 9.11.09, 19:19 |
cyz
no jako začínat u nezdražší věci asi není to pravé, zkus nad tím ještě bádat. Já už jsem takhle zbytečně utratil docela hodně peněz, krásně to vidím na druhém formanu co má matka který má najeto 220 tis. km vždycky se tam tyto věci měnily naráz všechny a nikdy se tam neřešil jediný záhadný problém. Chápu že je to náročné po finanční stránce, ale radši to už dělám tak že do těch různých skupin moc nevrtám, nechám to dokud se to nerozpadne a jak mám peníze tak to měním naráz. Tímhle postupným měněním a montováním dílů z vrakovišť dosáhneš akorát toho že to auto bude neustále posrané a budeš pod tím pořád ležet (viz. moje 105ka)
| 9.11.09, 19:30 |
hardb
cyz píše: no jako začínat u nezdražší věci asi není to pravé, zkus nad tím ještě bádat. Já už jsem takhle zbytečně utratil docela hodně peněz, krásně to vidím na druhém formanu co má matka který má najeto 220 tis. km vždycky se tam tyto věci měnily naráz všechny a nikdy se tam neřešil jediný záhadný problém. Chápu že je to náročné po finanční stránce, ale radši to už dělám tak že do těch různých skupin moc nevrtám, nechám to dokud se to nerozpadne a jak mám peníze tak to měním naráz. Tímhle postupným měněním a montováním dílů z vrakovišť dosáhneš akorát toho že to auto bude neustále posrané a budeš pod tím pořád ležet (viz. moje 105ka)
dobře až se mi s tím bude chtít zase hrát tak se v tom ještě trochu porýpu a uvidí se dál co s tím ...
| 9.11.09, 19:35 |
