Šemik
Tak jsem tam tu tuningovou (hrozné slovo  ) diodu na radu kachnise dal, neboť ta bezúdržbová baterka VARTA BLUE DYNAMIC legovaná stříbrem údajně potřebuje trochu víc než obyčejná údržbová baterka, takže bez spotřebičů je na libovolné otáčky 14.5 až 14.6V, s potkávacími světly na libovolné otáčky necelých 14.2V a se světly a ventilátorem na 2.rychlost to kolísá mezi 13.98 až 14.00 voltu
| 9.2.07, 15:46 |
Nepér
Co jsi použil za diodu?
| 9.2.07, 18:32 |
Šemik
Nepér píše: Co jsi použil za diodu?
Normální 5A, jmenuje se BY 255
| 10.2.07, 12:33 |
Belial
Registrován: 14.10.06, 13:16 Příspěvky: 243 Bydliště: Brno
děcka dneska sem to měřil na svým parostroji, tak mi to nabíjí 2000ot světla+topení 12.8 a bez ničeho 13.6, mám doma diodu P600B 6A a měla by mít úbytek 0.5V, to by šlo ne?
| 13.2.07, 19:04 |
Martin
Jestli máš při 2000ot jenom 12,8V, tak to je někde chyba, to diodou neřeš. Chtělo by to zkontrolovat altík, případně vyměnit regulátor.
| 13.2.07, 19:31 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10611 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
12.8 je hodne malo
| 13.2.07, 20:36 |
Belial
no je pravda ze se me asi trochu pridiraj loziska na altiku, jde z neho takovy sumeni/susteni..
| 14.2.07, 12:06 |
Nepér
spíš máš nějakej divnej regulátor...
| 14.2.07, 13:33 |
Belial
tak sem tam dal tu 6A diodu co sem psal nahore, a ted to se svetlama vetrakem a radiem dobiji 13.8-14, dokonce me jdou i sterace tak jak maji  (pred tim me skakaly po vokne a blbe stiraly)
| 15.2.07, 13:53 |
ventYl
18,1V @ 3000 /min
14,1V @ 900 /min pri zapnutom vsetkom moznom aj nemoznom
to budem mat z toho cistenia motora
| 23.2.07, 11:55 |
ventYl
ventYl píše: 18,1V @ 3000 /min :shock: 14,1V @ 900 /min pri zapnutom vsetkom moznom aj nemoznom
to budem mat z toho cistenia motora :(
hm.... tak regulatorom to nie je... regulator som vymenil a chova sa to naprosto rovnako...
| 23.2.07, 13:11 |
Bukaj
ventYl píše: ventYl píše: 18,1V @ 3000 /min 14,1V @ 900 /min pri zapnutom vsetkom moznom aj nemoznom to budem mat z toho cistenia motora  hm.... tak regulatorom to nie je... regulator som vymenil a chova sa to naprosto rovnako...
Tak to musíš mít blbej měřák, jestli je regulátor OK, tak by v síti nemohlo být víc, jak cca 14,8 - 15V !
Anebo ti něco hned odpálí regulátor...
| 24.2.07, 10:42 |
Kristensen
Pokud budeš měřit volty na baterce tak by jednoznačně neměly překračovat 14,5 voltu, pokud to leze přes je špatnej regulátor!!!!!!!!
| 24.2.07, 14:44 |
ventYl
Kristensen píše: Pokud budeš měřit volty na baterce tak by jednoznačně neměly překračovat 14,5 voltu, pokud to leze přes je špatnej regulátor!!!!!!!!
nejaka dobra dusa prehodila kabliky od regulacie, takze sa alternator budil plnym napatim baterie, neskor plnym napatim cievky. Cest veskerej elektroinstalacii, ze za tych 1300 km od generalky motora, kedy to tam zrejme prehodili, nezhorela.
| 24.2.07, 18:01 |
jizíček
Registrován: 10.8.06, 22:50 Příspěvky: 926 Bydliště: Malé Březno,Most
Nepér píše: Já tam teď dal SB540 (Shottky, 5A), při 2000ot se světly, větrákem a rádiem 13,96V(13,66), volnoběh 13,8V(12,6) při 2000ot bez světel, bez větráku a bez rádia 14,28V(14,02), volnoběh 14,26V(13,97). V závorkách jsou nově naměřené původní hodnoty.
mam takovou kontrolní otazku. kdybych si tuto diodu chtel naisntalovat do shade, tak by mela prijit na dratek co vede od altiku na regulator, ze ?
_________________ Favorit 135 BMM r.v. 94 - odhlašený
VW Golf III combi, 1.9 tdi, r.v. 97
| 4.3.07, 23:30 |
