Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 08:49
 Ako funguje 5-vodicove servo na central?
Příspěvek Ako funguje 5-vodicove servo na central?
caute
je mi jasne ze 2 kable (modry a zeleny u mna) su napajanie motora a podla ich polarity ide jednym alebo druhym smerom
a co zvysne 3? ako motorcek oznami jednotke ze sa auto odomyka ci zamyka?
tipujem ze to ide asi takto:
jeden je stale plus
druhy je impulz na odomknutie zvysku dveri ktory sa skratne s +
treti_ je impulz na _zamknutie zvysku dveri ktory sa skratne s +
tak, ci? :D
7.10.09, 17:55
mi se zdá že je jedno minus a když odemkneš motorek jde jedním směrem a takhle vznik impuls a jde na jeden vstup zamkneš druhý impuls na druhý vstup aspon tak to mam nějak já:D
Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji
Škoda Octavia 1,6 MPi
Člen Junior TW teamu :D
7.10.09, 18:37
M4sterCZ píše:
tak z tejto vety som nepochopil nic
7.10.09, 19:26
Tjn to je veta jak od mongola :) Podle me je tam jen prepinac ktery prepina zem mezi dva vyvody...
7.10.09, 19:49
Ako si napísal modrý + zelený su napajanie motorčeka, čierny + hnedý + biely na ovládanie odomykania a zamykania. čierny prívod mínus pol, hnedý odmknutie, biely zamknutie. (cez mikrospínač-e)
Škoda Favorit, 136L r.v. 1990
7.10.09, 19:49
slavik74 píše:
dik moc, to som potreboval ;)
7.10.09, 21:06
Já vím, že dvouvodičové servo bývá větsinou na zadních dveřích, popř. u souseda. Je to jen na napájení motorku. Měni se plus a mínus, podle odemknutí nebo zamknutí. Pětivodičové servo má v sobě navíc dva kontakty, které se zmáčknou při otočení zámku.
7.10.09, 21:13
skrátka samotný centrál je ovládaný mínisom cez spínač v 5 vodičovom serve, ako máš ovládaný alarm neviem...
7.10.09, 22:05
michalkatka píše:
tuklo ma ze alarm sa da vypnut len dialkovym, a ked mam v ruke dialkove tak nebudem otvarat kufor klucom tak sa na to asi vyserem :D
ale dik, aspon viem ako to funguje
8.10.09, 00:05
Ak máš alarm a chceš otvátať kufor s dialkovým dá sa to stačí silnejší dvojžilový motorček a relé.
Ja mám FAVORITA a keť si otvorim auto dialkovým môžem si ďalším tlačítkom otvoriť kufor .
Naposledy upravil Igi dne 21.11.09, 17:04, celkově upraveno 1
13.11.09, 21:25
Nebo jde jednoduše napojit servo 5. dveří na jedno ze serv dveří bočních. Někdy už mívá jednotka centrálu rovnou výstup na servo 5. dveří. Navíc alarm jde ovládat i centrálem jen na klíček. Už jsem to párkrát viděl. Ale tam je to složitější zapojit. Na zamykací kontakt se napojí aktivování alarmu a na odemykací kontakt se zapojí vypínání alarmu.
14.11.09, 11:37
[ Time : 0.067s | 11 Queries | GZIP : Off ]
