Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 08:56
 teplé starty motoru
Příspěvek teplé starty motoru
Zdravím, mám Š forman 135L, karburátor-Jikov, r.v 91, kW 43, LPG. špatně startuje, očistil jsem všechny spojení od rzi, provedl kontrolu ukostření /aku-blatník-motor, aku-altík náprava-blok motoru, kostřící pásek potrhán a proto přes pásek dána druhá kostra na stejné šrouby- zdvojená kostra/, + pol a vedení aku až kabel startér, kontrola žárovkou /+ a - svítí žárovka/. Aku proměřena na testu/dobrá, nabitá, alternátor dobrý, regulátor alternátoru nový. Startér nový repasovaný. Když je motor studený perfektně natočí, když se motor ohřeje náhle chcípne. Při novém startu točí startér jako divý, ale motor nenaskočí. Po chvíli start opakován a motor natočí, ale otáčky klesnou do nuly a motor chcípne. Opětovný start -startér točí a nenatočí. Co ještě udělat aby forman startovalo na první otočení klíčkem.děkuji. vše začalo výměnou startéru.
:oops:
16.11.09, 14:21
Příspěvek Re: teplé starty motoru
yukatan píše:
Pravidla TW bod e
starter na to vliv nema, nech si skontrolovat nastaveni karburatoru, predstih atd
16.11.09, 14:28
Při teplém startu trochu sešlápnout plyn. Ale tohle je provozní rada a ne řešení tvého problému.
Tuším, že chcípání zatepla způsobuje obohacovač, ale nejsem si jist. Projdi si diskuzi, nedávno se tady řešilo nejméně dvakrát to samé.
16.11.09, 14:29
gokralik píše:
děkuji, vše bylo v pohodě než jsem vyměnil startér:
1. nastartoval-jel jsem natankovat, motor vypnul- zapnul-odjel od pumpy, nechal jsem motor klapat na 2000 ot. na místě, vypl motor, světla svítila a nešla vypnout, odpojení-zapojení baterky, světla vypla, ale motor točil a nenatočil, pokus roztažení na laně auto ani nea´tuklo a tak odtaženo elektrikáři.
2.nastartoval-jel jsem natankovat, motor vypnul- zapnul-odjel od pumpy, nechal jsem motor klapat na 2000 ot. na místě, vypl motor, zapl motor a při startu se roztočil ventilátor, vypl motor a při startu jen točil startér a po chvíli už jen startér cvak cvak.
3.nastartoval-jel jsem natankovat, motor vypnul- zapnul-odjel od pumpy, nechal jsem motor klapat na 2000 ot. na místě, vypl motor, zapl motor několikrát, dobrý teplota motoru šla na horu až sepl ventilátor, motor vypl, a opakovaný start jen točil startér, po chvilce ochlazení motoru startér natočil motor - po 10 s otáčky klesly na 0 a motor chcípl a již jen startér točí a točí.
16.11.09, 14:57
@ YUKATAN:
starterem to neni ten ti nemuze spusobovat pokles otacek ani to ze nemuzes nastartovat skontroluj veci okolo pripravy smesi
PS: a dela ti to na benzin nebo na LPG? si zapomel napsat kdy to dela
16.11.09, 15:05
21lucas píše:
@ YUKATAN:
proč bych měl lezl při vyměně starteru pres rozvodovej retez? Starér povolím 2 šroby a výměný zp. zpět repasovaný startér, netvrdím, že je to startérem ten točí, ale proč po chvíly ten problém, to je nějaká shoda nebo co, dříve starý startér točil pomalu, ale vše ostatní v pohodě, co to je.
16.11.09, 15:12
Co to točíš o rozvodech?
Napiš jestli se to tak chová i na BA i na LPG nebo na co...jsem si toho nějak nevšiml nahoře.
16.11.09, 18:48
gokralik píše:
Ahoj, nestartuje na BA ani na LPG, zkusil jsem startovat po době kdy je motor studený a ani tak nechytne, jen startér točí a točí.
16.11.09, 22:32
Vyměň cívku. Jestli nebude problém v ní, tak hledej v zapalování.
16.11.09, 22:37
Však prever, či to hádže iskru...a ak máš starý štartér, tak skús skusmo nahodiť, aj ke´d je to minimááááálna šanca, žeby to bolo štartérom...
17.11.09, 09:36
Proč by měl měnit startér, když píše že točí a točí? To je jeho jediná funkce, pokud motor nenaskočí, tak za to startér nemůže.
17.11.09, 11:44
gokralik píše:
ahoj, vyměnil jsem ETZ, cívku v rozdělovači, nové svíčky, seřízeny ventily+předstih, studený motor nastartuje na 2 otočení startéru a chcípne, 2 pokus stejný, 3 pokus motor naskočí přišlápnu plyn a motor zhasne.Dík.
3.12.09, 21:49
toš obohacovač máš KO teče ti benál do sání z karbecu miloš
3.12.09, 21:58
slovacek.milos píše:
ahoj, jak tuto závadu opravit, kde je na karburátoru a kolik to stojí.
/obohacovač = objemový ovladač/.Dík.
3.12.09, 23:31
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... licia.html
3.12.09, 23:33
[ Time : 0.015s | 10 Queries | GZIP : Off ]
