Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 19:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Cyklovac
Příspěvek Cyklovac
zadarec chalani , zohnal som si cyklovac 4 polohovy so stlacanim . Vraj je zo 100vky . Ale : po zapojeni vybija poistky , nerad by som to naslepo prehadzoval , neviem co som zapojil spatne , ale vraj tieto cyklovace kablovo niesu zamenne :roll:
29.9.09, 22:25
do favorita pasuje z feliny a neni ani drahy tak okolo 200,-kč v kazdej autopredajni zhanaj typ AEV 2062 ma 6 vývodov ale funguje aj ako normalny. tie dva vyvody su nato aby si si ho mohol naprogramovat (ked to nezapojis tak sa ti zotrie okno 1x za 50 sekund) a dalsi je nato ked das ostrek celneho okna tak sa zotrie 2x ked budes drzat packu 0,5 s a ked viac ako 0,5 sekundy tak 3x zotrie okno :roll:
16.11.09, 18:23
http://www.gogohy.szm.com/2062.GIF
tu je schéma od výrobcu... ak chces normalne zapojenie tak si pozri original schemu na feliciu... ja mam z feliny aj motorcek na stierace aj motorcek na ostrekovace a mam aj z feliny LUCASy takze som mal o robotku menej
16.11.09, 18:29
fajco píše:
tento je ale pravdepodobne zo 100vky , favoritove su podobne relatkam , tento je taka velka kravina s otocnym cudlikom , ja to chcem do rapidu
16.11.09, 20:03
a jake tam mas Lucasy z rapida??? lebo ak by si chcel dat z faliny tak ti poslem schemu na ten cyklovac taku podomacky prehladnu len na predne okna + ostrekovac
16.11.09, 23:52
Ano , lukasy budu original z rapidu , ked som ich zohnal nove bola by skoda ich tam nedat :wink:
17.11.09, 22:30
a tys na rapidu nemel cyklovac?
nebo se pokazil ?
ze skody 100 jde dat do Skody 105/120, ale myslim ze nepasuje ciselne oznaceni vyvodu
17.11.09, 22:34
na rapide cyklovac bol ale len dvoupolohovy tento co mam je stvorpolohovy a preto do chcem vymenit . tie cisla nahodou nevies kde je rozdiel ?
17.11.09, 22:42
já měl normál štelovací :wink:
17.11.09, 23:04
na rapidu to ma jen dve polohy?
ja to mam GLS jedna svisla a dve doprava, tj celkem tři. cyklovac se zapne lukasem a funguje uz i ve svisle poloze
na 100 je svisle vypnuto, doleva je normalni beh steracu a vpravo asi dvakrat cyklovac, pokud se dobre pamatuji
ostrikovac se spoustec zamacknutim.
musel bych mit schema s100 a porovnat to ze s120
pred lety jsem to delal tatovi do s105 a fungovalo to
17.11.09, 23:04
Sadra : ako stelovacie ? to malo kolko poloh ? nebol to nahodou z litrovky ?
John Simple : co som bol v siestich rapidoch , vsetky mali len dvojpolohove ( vlastne troj ) zvisla (zakladna ) vpravo a viacej vpravo . tentoco som zohnal je prave s tym mackatkom
17.11.09, 23:39
no štelovací s potenciometrem odkud byl to nevim 105 sme s nim už koupily
17.11.09, 23:43
chcem sa opytat....da sa nejako zmenit interval vprvej polohe stieracov, sa mi zda ze ten cyklovac ide nejako pricasto. A dalsia vec...ked ostriekam okna stierace sa mi nezapnu a musim rucne...da sa to nejako zapnut...alebo vymenit packu za taku ktora to dokaze...ide to vobec urobit nejako jednoducho bez nejakych tahani dalsichkablov?
Dakujem
Skoda Felicia 1.3 Lx 40kW @51kW (by Cimbu Autosport) r.v. 12/96
21.11.09, 23:01
erik_1 píše:
Dakujem
na predné stierače nemáš pamäťový cyklovač :?: na Feldách je to už štandart....
21.11.09, 23:20
no a to automticke stieranie ked ostreknem okno sa da nastavit?
Dik
21.11.09, 23:24
