Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 17:21
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 113 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Altik MAGNETON 70A-špatně dobíjí
Zkusím zítra vytáhnout regulátor na světlo a podívám se na uhlíky. Moc na krátký uhlíky nevěřím. Už to 3 dny jezdí bez problémů. Když oddělám regulátor neodmagnetuje se mi rotor?
23.10.09, 18:39
Billy Bob Bean píše:
nie, nič sa nestane...
23.10.09, 18:49
Tak nakonec mám jen 55A altík, s něčím jsem si ho popletl. Vytáhnul jsem regulátor ven vnější uhlík (uhlík co patří na vnější sběrací kroužek) měl jen 2 mm. Už tam mám druhej regulátor a zatím to vypadá slibně. Na volnoběh drží 14V na baterce a asi ještě trochu to napětí poleze nahoru, až se dobije baterka.
Na baterku se celkem bez problémů dá ujet 100km po dálnici se zapnutými světly.
Pokud se k něčemu dokopu tak bych mohl zkusit příští víkend udělat repas. Něví prosím někdo rozměr\ číslo ložisek? Koupil bych nějaký SKF.
Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
Výroba hlikových celosvařených motokufrů BEGR
24.10.09, 16:19
ak ma favo rovnaky altik jako 742 (55A verzia)
tak loziska nejdes tu: http://rapidka.blackh0le.eu.org/ekatalo ... rts&cat=30
24.10.09, 16:33
darklord píše:
neviem či náhodou nemajú rovnaké ložiská, ale Favo 55A a 742 55A sú iné...
24.10.09, 19:44
tak som sa dneska dostal k multimetru, nelenil som a dal som sa merat dobijanie (jedna sa o klasicky 742kovy 55A alternator):
baterka naprazdno: 12.6V
volnobeh naprazdno: 13.2V
v otackach naprazdno: 14V / 4000ot
volnobeh so svetlami: 12.6V
v otackach so svetlami: 13.5V / 3000ot
plna zataz (dialkove+vetrak naplno): 13V / 3000ot
(v plnej zatazi na volnobeh to bolo pod 12.6V)
tak a babo rad... altik? regler? budenie? kazdopadne altik budem manit do mesiaca za 70A z 781ky ale zaujima ma cim je toto chovanie sposobene....
ked som domeral a nechal bezat na volnobeh len s parkovackami tak bolo na baterke zrazu 13.8-14V
23.11.09, 19:38
já si dneska konečně dodělal jednoduchý testér pár drátů, altík ve svěráku , vrtačku s uplým ořechem, starší aku která žere, a vesele točím a testuji proudy i napětí přes MAB 001,
jednoduché mobilní skladné a neviditelné zařízení na :shock: nepochopitelné věci :D miloš
23.11.09, 20:03
darklord:
Ja tam chybu moc nevidim...
23.11.09, 21:25
ja chybu nevidim, ale pocitujem. proste obcas startuje (ked vypinam svetla vzdy ked stojim na semafore, furt mam kvalt aj tam kde by som siel inak na volnobeh) alebo nestartuje ked jazdim normalne
23.11.09, 21:52
tak som zohnal nabijacku, nahodil som to do elektriky a ukazuje mi na ampermetri 2A (rozsah 0-9A). ma to tak byt? kedy mozem pocitat ze je to nabite?
25.11.09, 21:31
darklord píše:
2A pri plne vybitej baterke je na dlho... dôležitejšie je napätie, to nemáš ako zmerať, nemalo by prekročiť 14,6V....
25.11.09, 21:36
no napetie nezmeram, jednak som nechal multimeter v aute. inak ano baterka je uplne vybita, otazne je ci nieje KO. skusim to nechat tak aspon dva dni a uvidim
25.11.09, 21:38
darklord píše:
to by som povedal že bude KO, tá moja zlá baterka po pripojení do 1min prúr klesol na 2A aj keď motor natočila už nemala dostatočné napätie.
pri nabíjaní dobrej baterky prúd klesne až po 2-3hodinách, ale postupne, niekedy aj neskôr, zálží na stave vybitia baterky...
25.11.09, 21:43
no tak aspon viem na com som... ked som ju dostal tak uz kamos tvrdil ze neni nic moc a dva roky este posluzila...
25.11.09, 21:47
no tak dneska rano je tam 0.5A... to asi ani nema cenu trepat nazad do auta :?
26.11.09, 08:42
[ Time : 7.154s | 11 Queries | GZIP : Off ]
