Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 13:03
 Samozapinajuce svetlo
Příspěvek Samozapinajuce svetlo
neviem ako ale samo od seba sa mi tak 2 krat za hodinu jazdy zapne stropne svetlo (blik a postupne zhasina lebo mam oneskorovac osvetlenia)
deje sa to uplne spontanne a nahodne, a to aj ked auto stoji zaparkovane
normalne by ma to nestvalo (baterku to nevybija) ale nakolko ten sk*rveny k*k*t autoalarm sa riadi podla snimacov na dverach tak samozrejme pri zapnutom aute rozsvietenie svetla znamena ze sa tam niekto vlamal, a auto si bez dovodu zacne vrieskat... uz mi to leze na nervy...
dalej autozasuvka v momente ako blikne svetlo, strati napatie a hned sa tam objavi naspat (indikujem podla telefonu - v ten moment sa tvari ako keby som ho odpojil a zapojil)
este dalej - niekedy proste prestane ist aj stropne svetlo aj zasuvka, bez dovodu a varovania a potom bez dalsieho varovania naskoci....
napadaju ma tieto scenare:
-skrat+ (ale to by lietali poistky)
-skrat - (to by tiez lietali poistky)
-pokazeny oneskorovac osvetlenia
cim to moze byt?
PS- chyba alarmu vylucena, robilo to aj bez alarmu
:? :sick:
29.11.09, 00:50
Spíše je někde něco přerušené, ne? Při ztrátě a obnovení napětí zpožďovače osvětlení obvykle zapnou...
29.11.09, 00:52
fatal píše:
ale z coho by sa rozsvietill?
ved ked mu prerusis + na druhom mieste tak sa nema kade nabit
a ked mu prerusis minus tak ma tiez preruseny obvod na 2 miestach stale
29.11.09, 00:58
Nevím jak to máš zapojené ty, ale když jsem měl v autě analogový zpožďovač, tak při připojení baterky (čili stejně jako přerušení plusu či mínusu) se světla rozsvítila.
29.11.09, 01:03
Je paralelne medzi + a - od spinaca dveri
co je v nom vnurti neviem
29.11.09, 01:08
Kondík a tranzistor. :) Funguje to všechno stejně.
Takže projdi elektriku a oprav ten špatný spoj. :wink:
29.11.09, 01:09
uf, no to sa povie :D
ale co spravim prve je, ze skusim odpojit rychlo + a potom rychlo -, a ked sa lapma nerozsvieti, tak mam istotu, ze to tym nie je, alebo sa mylim? :D
29.11.09, 01:16
Jo, když odpojíš na okamžik baterku a světla se pak nerozsvítí, tak to tím není. Ale ta světla se určitě rozsvítí, pokud je ten zpožďovač zapojen jen paralelně k dvěřnímu spínači.
Dodatek: Píšu "světla", ale myslím tím osvětlení interiéru, jelikož stodváca má světla dvě a chvíli mi trvalo si uvědomit, že fávo má jen jedno. :wink:
29.11.09, 01:19
jasne, pochopil som, neboj ;)
vidis niekde subclaim Tydýt? :lol:
29.11.09, 01:33
toto podobné mi robilo niektoré auto, kým som neodpojil baterku, tiež si večer sedíme na dvore a kukám prečo sa v tom aute svieti :?: pozerám na to a pomaly sa zhaslo... :oops: viac detailov ti nepoviem lebo neviem...
29.11.09, 15:41
ten alarm si při skoušce měl odpojenej od napětí? ptam se proto že některé typy alarmů při otevření vozu rozsvěcí stropní světlo a v tom by moh bejt zakopanej pes-skus na alarmu odpojit drát pro dveřní kontakty co to udělá? co ty dveřní kontakty sou všechny o.k? :roll:
29.11.09, 22:28
ku odskusaniu som sa zatial nedostal a ako som pisal... :roll: , robilo to aj pred alarmom :roll:
29.11.09, 22:50
[ Time : 0.057s | 11 Queries | GZIP : Off ]
