Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 20:57
 blikanie svetiel
Příspěvek blikanie svetiel
ahoj,mam skodu fabia 1,4 mpi 50kw.viete mi poradit??ci mam nastartovane auto alebo nie tak stale mi blikaju svetla vo vnutri auta aj radio a aj stretavacie svetla.servom to nemoze byt lebo to nema nic spolocne stym ked nieje nastartovane.kablove zvazky tiez niesu hnite.cim to moze byt?
9.12.09, 16:21
snímačem natočení volantu :wink: ten spíná servo (je elektrický) a alternátor nestíhá dobíjet :wink:
9.12.09, 16:45
ale bude to aj tym ked len zapnem vnutorne svetlo alebo radio???bez nastartovania??
9.12.09, 16:50
já nedávno něco podobnýho řešil na nisanu almera dělalo to hlavně za jízdy a bylo to alternátorem po repasy dobrý.projed kontakty baterie a pořádně je očisti skoukni přívody k alternátoru očisti napadá mi že by moh bejt nákym způsobem nakoplej regulátor altíku taky se podívej na přívod k pojistkám.mrkni na konektory v pojistkovce zda sou všechny docvaklý.skus ten altík komplet odpojit od elektriky a skus jestli to bliká či ne. :roll:
9.12.09, 17:58
altik som odpojil a aj tak to blika.kontakty som vycistil a aj dotiahol a stale to robi.to som hned vsetko urobil naraz.ktovie ci to nemoze byt tym pocitacom co riadi svetla
9.12.09, 19:39
pokud je tam náký origo automat na rozsvěcení světel tak by to mohlo bejt tim a měla by to odhalit diagnostika pokud je tam něco dodělavanýho tak bych to odpojil a skusil :roll:
9.12.09, 20:20
ale co stym moze byt ked to robi aj ked nemam kluc v zapalovani a zapnem len vnutorne osvetlenie
9.12.09, 20:25
Zkus si zapojit světla přímo na baterku, ať vyloučíš chybu baterky, pak ti zbyde už jenom chyba nějaké jednotky, která ti nějak špatně reguluje napětí.
9.12.09, 20:50
a moze to byt zle aj tym ze je na figu napr snimac otacania volantu???ma stym ten snimac nieco spolocne aj ked je auto nenastartovane?
9.12.09, 20:54
to je divný jen se ptam ten altík si při skoušení odpojil jak od přívodu z baterie tak i ten konektor co de přez něj kontrolka? jak to bliká -lehce to poblikává či to skoro zhasne a pak se to rozsvítí? ještě se ptam nezapojoval někdo zásuvku TZ či ji někdo neměnil? :roll:
9.12.09, 20:55
altik som uplne odpojil a dal som ho aj na diagnostiku na pocitac.regulator je dobry a aj uhliky su dobre.blika to riadne ako keby som na niekoho blikal dialkovymi svetlami.zo zasuvkou nikto nic nerobil
9.12.09, 21:01
Když ti to dělá i při vypnutým motoru, nebo úplně bez klíčku, tak s tím snímač pravděpodobně nic mít nebude. Zkus si nějakou žárovku dát přímo na baterku a napič, co se stalo.
9.12.09, 21:20
http://forum.skodahome.cz/lofiversion/i ... 63412.html http://forum.skodahome.cz/lofiversion/i ... 77797.html mrkni sem tady se o tom těž hovoří :roll:
9.12.09, 21:21
stefanl píše:
napoj auto na vag a nahlaš v bloku měřených hodnot řj motoru dobíjení, pak udělej souběh řídících jednotek s výčtem závad a napiš jaké jsou závady v patěti závad u různách jenotek miloš
9.12.09, 21:24
p.s. píše:
http://forum.skodahome.cz/lofiversion/index.php/t63412.html http://forum.skodahome.cz/lofiversion/i ... 77797.html http://forum.skodahome.cz/lofiversion/i ... 77208.html mrkni sem tady se o tom těž hovoří :roll:
9.12.09, 21:33
