Vitezslav
Máte někdo zkušenost s tím,kde bych mohl nějekej totožnej mikrospínač sehnat?
_________________ Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
| 11.12.09, 18:29 |
Drak
V jakékoli odborné elektroprodejně (nemyšleno např. OK elektro, electrowortld apod.) kde mají součástky pro elektrotechniku, pro zhnilejší třeba www.gme.cz
| 11.12.09, 18:35 |
Vitezslav
Oni jich maji všude mraky,ale já nevím jakej tam pujde nahradit.
| 11.12.09, 18:39 |
Drak
No to už ti asi nezbyde nic jinýho, než ho vyndat, změřit a najít nejvhodnější.
| 11.12.09, 18:41 |
Vitezslav
To se mi právě nechce dvakrát to rozebírat a zase dávat dohromady.
| 11.12.09, 18:44 |
Drak
 Na to už není co říct. Tak si potom kup novej a rozebírej to jenom jednou, no.
| 11.12.09, 18:45 |
na skodahome bejval návod
| 11.12.09, 20:09 |
Vitezslav píše: To se mi právě nechce dvakrát to rozebírat a zase dávat dohromady.
jen si to zkus rozdělávat testovat hledat ten mikrospínač časem zjistíš ochozený protikus a zas ti to nepojede,
ono se to už nenosí když ten xindl stál 6OOO dejme tomu opravář chce 5OO a poštovné a nový se dá kolem 7OO, pokud je to moc tak se raději vrat do fáčka
 miloš
| 11.12.09, 23:23 |
Vitezslav
slovacek.milos píše: Vitezslav píše: To se mi právě nechce dvakrát to rozebírat a zase dávat dohromady. jen si to zkus rozdělávat testovat hledat ten mikrospínač časem zjistíš ochozený protikus a zas ti to nepojede, ono se to už nenosí když ten xindl stál 6OOO dejme tomu opravář chce 5OO a poštovné a nový se dá kolem 7OO, pokud je to moc tak se raději vrat do fáčka  miloš
Já bych ho klidně za 700 bral,ale nevím kde ho najít.Zkoušel jsem hledat,ale nenašel.
| 12.12.09, 11:08 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Dnes zase nesvítilo v kufru světlo, hnul jsem zámkem a hned se rozsvítilo. Že by chtělo něco promazat ? Nebo stíknout kontakty ? Na rozbírání sem se nedostal.
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 12.12.09, 19:24 |
 miloš[/quote]
Já bych ho klidně za 700 bral,ale nevím kde ho najít.Zkoušel jsem hledat,ale nenašel.[/quote
možná jsem tě svedl na falešnou stopu fyzicky jsem bral jen na koktru a borec v motrtexu mi řekl není problém druhovýroba 700 já platil na koktu 721 korun
pak jsou jetě opraváři 500 poštové a dobírka miloš
| 12.12.09, 19:40 |
| 15.12.09, 14:08 |
fatal
 Re: Dveřní spínače Fabia
Fabia 1 1.4MPI r.v. cca 2000, problém se spínačem dveří. Projevuje se tak, že po zavření dále svítí červená výstražná světýlka ve dveřích a po zamknutí nebliká ledka u zámku na straně řidiče. Při přepnutí vnitřního osvětlení do automatu (svícení při otevřených dveřích) se osvětlení po zavření dveří nevypne. Fabka má centrál pravděpodobně z výroby a tedy jednotku komfortu. Předpokládám že je chyba ve spínači zavření dveří, dočetl jsem se že je součástí zámku, taky že jde vyměnit jen ten spínač... Měnil to někdo? Našel jsem nějaký návod, potvrdí mi to někdo? http://www.auto.cz/oprava-zamku-dveri-r ... orun-90108Je způsob jak diagnostikou zjistit, v kterém spínači respektive v kterých dveřích je problém? Fakt se mi nechce rozebírat oboje dveře...
| 28.12.18, 12:09 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
Ano bude to tým. Cez vag to pôjde zistiť,komfortka,alebo centrál,merané hodnoty,presný kanál neviem,ale dá sa to nájsť.Signal otvorené dvere.
| 28.12.18, 13:15 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14989 Bydliště: Havířov
Podle mě to napíše rovnou nějakou chybu. Třeba spínač řidičových dveří apod. Já to absolvoval na svém golfu a největší práce je ty zámky vydolovat ven, hlavně ty zadní. U fábky I to nebude o moc lepší. No ale dát ten zámek správně dohromady aby fungoval jak má..... No, raději jsem sehnal jiný funkční na vrakáči. Mám jich kolem hodně, naštěstí.
| 28.12.18, 13:35 |
