audi84301
 vybijanie baterie
poradte mi mam v audine 80 bateriu novu 72AH a cca za 3dni sami uplne vybije mam central a alarm a blika mi tam dioda!nemoze mi ju vybit ona?ako to mam premerat?
| 18.12.09, 18:09 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
autoradio Sencor nahodou nemas?
| 18.12.09, 18:15 |
Led dioda to za tři dny určitě nevybije. To spíše rádio, nebo ten alarm, ale ne ta dioda.
| 18.12.09, 20:19 |
audi84301
AKO MOZE ALARM KED TO NEHUKNE ZA 3DNI!ALE KED ODCHADZAM TAK ZAMKNEM AUTO DIALKOVYM TAKRAZ PIPNE.A NEMOZE TO ROBIT CENTRAL?NEVIETE AKY MA ODBER?
| 18.12.09, 20:50 |
audi84301 píše: AKO MOZE ALARM KED TO NEHUKNE ZA 3DNI!ALE KED ODCHADZAM TAK ZAMKNEM AUTO DIALKOVYM TAKRAZ PIPNE.A NEMOZE TO ROBIT CENTRAL?NEVIETE AKY MA ODBER?
ako moze lebo nemoze je jedno elektrika je o měření začni měřit kde máš odběr
pokud nemáš měřák stačí žárovka 2W mezi plus na aku a plus kontaktem
asi ti bude svítit
pak vytahuj jednu pojistku po druhí a nahlaš kdy zhasla u čísla pojistky kolik miloš
| 18.12.09, 20:56 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
21lucas: to auotradio to může být každé... změři klidový doběr a zjistit co to žere - pak řešit
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 18.12.09, 21:34 |
audi84301
MAM MULTIMETER TO MAM DAT OBIDVA KABLE S MULTIMETRA NA +?
| 18.12.09, 22:20 |
audi84301 píše: MAM MULTIMETER TO MAM DAT OBIDVA KABLE S MULTIMETRA NA +?
v podstate áno, ale odpoj plus z baterky jeden merací hrot daj na kontakt baterky a druhý na odpojenú svorku, ale môže sa stať že odpáliš poistku v meráku, nakoľko záberový prúd pri pripojení môže byť dosť veľký, lepšie priložiť hroty a kontakt od baterky uvoľniť až keď sú hroty priložené.
dobrá je tá 2W milošova žiarovka ak svieti je kľudový odber najskôr veľký... obecne by to malo byť do 50mA, záleží na spotrebičoch čo máš trvalo pod napätím...
keď to budeš merať zavri si dvere
| 18.12.09, 22:28 |
Pech.
u multimetrů je ale často nutnot přehodit pro měření proudu kabely do jiných zdířek, než pro měření ostatních veličin, zjisti to, jináč jinak bys nenaměřil .....
| 18.12.09, 22:31 |
audi84301
A NEDA SATO KED JE BATERKA ZAPOJENA?
| 18.12.09, 22:34 |
Pech.
ne, proud se měří tak, že měřík vřadíš do obvodu, tudíž musíš kabel přerušit a mezi to zapojit měřák...
hlavně se nepokoušej pouštět velké spotřebiče, slabounké měřící dráty by to nepřežily...
| 18.12.09, 22:40 |
21lucas
Pech. píše: 21lucas: to auotradio to může být každé... změři klidový doběr a zjistit co to žere - pak řešit
to sice jo ale z vlastni skusenosti vim ze Sencor to dokaze cca za 2 dny ze nenastartujes a za 3 uz ani kontrolky nesviti
| 19.12.09, 07:45 |
KarelJ
moje auto ma klidovy odber kdyz je zamcene 6-12mA. kolisani zpusobuje zrejme blikajici led imobilizeru.
autoradio mam sony. pokud odpojim a pripojim baterku, tak odber je cca 200mA. pokud radio vyresetuju tak odber spadne opet na tech cca 10mA.
pokud jsi mel v posledni dobe odojenou baterku tak by toto mohl byt tvuj problem.
dalsi moznosti je stale svitici osvetleni kufru.
nejlepsi je ale merit proud a vytahovat pojistky jak uz ti tu radili
PS: VYPNI SI KAPSLUK
_________________ Renault Megane hatch 1,6l 55kW ´97
| 19.12.09, 10:43 |
Já jsem psal schválně alarm a rádio, protože vím, že některé typy to dokáží. Rádií existuje mnoho, které dokáží vymlátit aku do mrtva i za dva nebo tři dny. Alarmy to samé. Ty levnější neznačkové i v klidu papají klidně i nějakých 250mA.
| 19.12.09, 13:40 |
audi84301
VYPNI SI KAPSLUK:to je co?
| 19.12.09, 17:43 |
