Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 23:26
 Octavia 1 1.6 55kW - nezamyká kufr
Příspěvek Octavia 1 1.6 55kW - nezamyká kufr
Ahoj, klíčem ani dálkou nešel zamknout kufr, vše ostatní ano. Zkoušel jsem i zámek v kufru. Dočasně jsem ho vyřešil tak, že jsem sundal ten plastový kryt a vyháknul kovovou tyčinku, která se pohybovala po stisknutí kliky na otevření (ze shora směrem dolů k zámku). Kufr jsem zabouchnul, otevřít nejde. Podívám se na to po Vánocích, teď kufr potřebovat nebudu. Bude to servomotorkem ?
20.12.09, 20:58
Příspěvek Re: Octavia 1 1.6 55kW - nezamyká kufr
HanyZ píše:
servomotorkem nebo kosou miloš
20.12.09, 21:02
Díky za radu, kosou asi myslíš zimu :))) Přemýšlel jsem chvíli, kde to v autě hledat :))))
21.12.09, 12:44
nebo kostrou :D
21.12.09, 16:17
Může být i stuďák u relátka na napájení servomotorku ! Musíš to proměřit jestli ti jde napětí na motorek.
24.12.09, 03:56
aha, mohl by tady někdo vrazit foto který káblík je do servomotorku ?
24.12.09, 12:29
HanyZ píše:
tak rozdelej kufr a zmer to rovnou u servomotorku
24.12.09, 12:36
jste na to přišli kosou i kostrou, čyastým otvíráním i svazek nejlépe co říká řídící jednotka komfortu amět závad miloš
24.12.09, 14:34
HanyZ píše:
Jdou tam jenom dva, tak na ně připoj měřák a uvidíš , nebo žárovku.
A ještě si nezapomeň ten kufr nebo zámek překlapnout do polohy zavřeno a pak měř.
Naposledy upravil petr petr dne 25.12.09, 03:01, celkově upraveno 1
24.12.09, 16:22
petr petr píše:
HanyZ píše:
a co datová sběrnice canbus ta nic :?: ta tam podle tebe není, nepleteš si to s feldou, jak ví řj komfortu že má připravený kufr k zamčení 8) miloš
24.12.09, 16:48
slovacek.milos píše:
petr petr píše:
HanyZ píše:
S feldou si to rozhodně nepletu vím co píšu.
Pokud se pořád ještě bavíme o kufru tak bych ten canbus rád viděl :shock:
V pátých dveřích je jen servo se dvěma dráty a spínač na klíč přímo na zámku + spínač zaklapnutých dveří v zámku nic víc, nic míň. :!:
25.12.09, 02:58
já jsem tam viděl dva kablíky. Jeden má černou koncovku a když ho odpojím tak mi zhasne světlo v kufru. Druhý jde do šedé krabičky, když ho odpojím a zamknu kufr klíčem tak se zamkne vše kromě kufru. Jak to tedy funguje ?
25.12.09, 13:26
HanyZ píše:
Na motorek serva vedou jen dva drátky a barva je červenočerný a červenožlutý tyhle odpoj a připoj na ně zkoušečku a zaklapni zámek jako by byl zavřený kufr a vyskoušej jestli ti jde na ně proud při zamykání a odmykání.
25.12.09, 18:38
a předpokládám, že motorek serva je u zámku kufru, vede z něj oska a je na něj připojený kablík...a je to šedý obdélník
26.12.09, 10:32
tak jsem to proměřil, motorek se nehýbal, napětí šlo. Motorek jsem vytáhl rozebral pročistil a už funguje. Jen má na plastové osce už trochu sjeté 3 zuby - asi koupím nový, jestli nebude stát majlant.
26.12.09, 19:34
