Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 10:12
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 46 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 kontrolka dobijeni - favo
Tydýt
vav parada no skopcim si tento text bude to ako navod heh dakujem
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
13.5.09, 21:46
Tak dneska došlo i na mě. :cry: Vytočil jsem motor na 4000 ot/min a rozsvítila se kontrolka dobíjení. Tak zastavím v domění, že asi rupnul řemen. Řemen ne. Po příjezdu domů a proměření mi altík vůbec nedobíjí. Když jsem ho odpojil od baterky, nastartoval a vytočil a pak proměřil napětí mezi šroubem a tělem alternátoru, není tam nic. Co se mohlo vysypat?
28.12.09, 11:46
gokralik píše:
v prvom rade musí byť alternátor pripojený, ako od baterky, tak aj budenie ( kontrolka )...
ak ti to odišlo takto z ničoho nič, buď ti odišiel regulátor, alebo niečo na rotore, ( prerušil sa obvod od regulátora na vinutie rotora )...
28.12.09, 12:31
Tak regulátorem to není. Vyměnil jsem jej za sice použitý, ale určitě funkční a kontrolka stále svítí. Asi se spíš někde porušilo vedení, protože kontrolka se rozsvítila najednou a všechny elektrické spotřebiče jely taky hned na baterku. No nic, už jsem ho vytáhl, a až mi Fatal vrátí můj vypůjčený, tak začnu generálkovat (snad) původní.
28.12.09, 13:16
michalkatka píše:
gokralik píše:
Pokud se přeruší obvod rotoru ať už krátké uhlíky, nebo vinutí rotoru (ještě jsem neviděl) tak kontrolka nabíjení nesvítí vůbec. To jen pro upřesnění.
28.12.09, 14:24
Pokud jsi mezi šroubem B+ (silový vývod altíku) a kostrou nenaměřil žádné napětí, musí být přerušený kabel mezi akumulátorem a alternátorem.
28.12.09, 19:53
Měřil jsem to po odpojení toho silového kabelu. Kabel jsem chtěl taky zvlášť proměřit, ten byl v pořádku. No nic, díky za rady...vyřešil jsem to jiným altíkem. Jen mi teď nezbývá žádný do zásoby. :roll:
V tom původním spíš muselo něco komplet odejít...protože do poslední chvíle dobíjel dobře a pak najednou kontrolka a konec. Zkoušel jsem ho rozmontovat, ale nechtělo se mi rozpájet diodový blok, takže někdy až bude teplo se na něj možná znova podívám, teď ho nechávám ležet ladem.
28.12.09, 20:24
Jestli nebudeš mít prdlou některou s těch malých diod. Kamarád to nedávno měl taky, sice na feldě, ale je to stejné. Vlastně nevím, jestli měl špatnou malou nebo velkou diodu, ale taky mu to pořád svítilo. Vyměnil ji za novou a funguje.
30.12.09, 20:24
Už neřeším. :) Buď až se budu nudit, nebo až mi klekne aktuální altík.
30.12.09, 21:54
Dneska cestou do služby mě potkalo něco podbnýho, jako gokralika :(
V klidu se ploužim po zasněžený silnici a najednou kontrolka dobíjení. Holt jsem dojel na letiště (prostě jsem musel) a pak už samozřejmě nenastartoval. Kámoš mi přivezl novej regulátor a jinou baterku, já to povyměňoval, natočil motor a dal si v klidu cigáro, že ta kontrolka zhasne, až se uhlíky zabrousej a sednou si. Jenže ouha, kontrolka svítí pořád :( Pokud nemám nic zaplýho, je za chodu motoru napětí na baterce 14,2 V, když rožnu světla, padne na cca 12,4 V a když zapnu všechno (výstražky, oboje mlhy, výhřev), padne na cca 11,3 V. Na volnoběhu kontrolka mžourá, po přidání plynu svítí jako blázen.
Dá se s tim ujet cca 35 km bez újmy? Tušim, že mě čeká výměna altíku (potřebuju jezdit a náhradní nemám) a zatim bych tam zkusil vrazit nějakej jetej. Jde vyměnit řemenice (mám 4 drážkovou)?
Díky za odpovědi.
Dacia Duster 1.6SCe+ LPG '17 s 85.380 km na tachecu- "Drobek"
11.1.10, 21:22
No.. 35km je docela masakr v tomhle stavu, když nebudeš mít nic zapnutýho, nejlíp ani světla, tak by se to snad mohlo nechat ujet.
11.1.10, 21:33
Vyměnit řemenice je otázka jedné matice. Já u mého na závadu nepřišel a už ji neřeším...ale časem začnu. To vyměň celé za jiný kus. Je to práce na 10 minut. Mě to tehdy neskutečně nasralo. :roll:
11.1.10, 22:14
Teď jsem ho měl venku, na proměření se diody tvářej dobře (nepůlil jsem ho), očistil jsem pořádně kontakty, vyměnil podložky, dal jsem ho zpátky a...
Auto dobíjí s tim, že kontrolka svítí dál (na volnoběh slabě, po přidání víc).
Hodnoty:
volnoběh bez ničeho= 14,2V, po zvýšení otáček i 14,5V
volnoběh+ světla= 13,8- 13,9V (to by se dalo)
volnoběh+ světla+ př. mlhy+ varovky+ výhřev okna= 12,1- 12,3V
Tudíž ráno pojedu na parkovačky domů a cestou se zkusim stavit někde na vrakáči.
11.1.10, 22:54
A kolik to dobíjí v otáčkách? Magneton na volnoběh s velkou zátěží plné napětí neudrží, to je normální jev.
12.1.10, 01:09
Tak jsem dneska splašil jinej altík a kontrolka už nesvítí 8) :lol: Jsem docela zvědavej, kolik pomocnejch diod bude v háji.
Šemik: Dobíjelo to normálně a teď se to chová úplně stejně, alespoň jsem si pořádně ověřil, že ten Magneton to fakt při velký zátěži neudrží :D
P.S.: Mysíte, že by se to dobíjení při velký zátěži mohlo zlepšit po přidání tý "tuningový diody" k regulátoru? Na tomhle altíku je taky skoro novej regulátor, tak si můžu hrát :lol:
14.1.10, 20:15
