Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 19:48
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 73 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Neustálá výměna spínače hlavních světel-Felicie 1.3
Příspěvek Neustálá výměna spínače hlavních světel-Felicie 1.3
Zdravim chtěl bych se zeptat jestli někdo nemáte zkušenost s pravidelným odcházíní spínače hlavních světel.Zpravidla odchazí jeden do měsíce, už jsme byl několikrát v servisu a nikde nic nezjistili vyměnil jsem regulátor napětí alternátoru potom to vydrželo asi 3 měsíce a zase odešel spínač, pojistky i relé by mělo být v pohodě.Prosím o radu.
31.12.09, 17:15
Jak odejde? Poškodí se tak, že přestane cvakat nebo se spálí proudem? Kupuješ originály nebo náhražky?
Edit : Jen jedno téma, prosím.
31.12.09, 17:23
přestane cvakat a nespíná světla ale asi se nějak vypálí nebo zahřeje dělá to při delší jízdě příbližně 30 minut jízdy vydrží a pak přestane fungovat, kupuju originál a měl sem i druhovýrobu a oba odešli
31.12.09, 18:02
Tak zkus pro začátek změřit proud jaký přes něj teče. Z toho vyjdeme, měl by být relativně dost malý
31.12.09, 18:55
aby to nedopadlo tak ze si nejakej expert hral a misto rele zapojil svetla rovnou na vypinac
31.12.09, 19:09
starter KO miloš
1.1.10, 14:37
slovacek.milos píše:
starter KO miloš
to nevim, ale auto normalka jezdi a vsechno funguje jenom odchazi ten vypínač na světla
1.1.10, 14:50
slon píše:
starter KO miloš
jenže nevíš co v tom spínači odchází vykochej je nafot fotky jinak se nehneš miloš
1.1.10, 16:14
môže byť aj vadné relátko, ak má medzizávitový skrat na vinutí tak normálne môže fungovať, ale odoberá veľký prúd... ( skús či sa to relátko nejako moc nehreje, alebo ho rovno preventívne vymeň )
1.1.10, 16:25
já takový případ poprve řešil tak před pěti lety spínač byl měněný a já měnil znova nakonec byla reklamace,
tak jsem s autem jezdil skoro celý den třeba za 30 minut auto zhaslo, pak zas svítilo dvě hodiny a tak jsem jezdil celý den jak cyp a na nic jsem nepřišel, vechno jsem měnil, lítal fakt celý den :sick:
až večer mě to trklo kontakt x a starter :roll:
prot si myslím že pokud nevykocháš ty spínače co jim chybí zjistíš že nic :wink: miloš
1.1.10, 16:49
michalkatka píše:
to už bylo kontrolovaný a jednou měnění, můžu se zkusit podívat jestli se nepřehřejvá a neměla by se vyrazit pojistka když bude odebírat moc proudu?
1.1.10, 16:54
tak ja ho zkusim vykuchat a nafotit a dám to sem
1.1.10, 16:56
http://www.rajce.net/a2945165 tak tady jsou fotky toho spínače ale vypadá to že je všechno OK
1.1.10, 17:21
slon píše:
zkus to ještě tady, http://www.google.cz/url?sa=t&source=we ... eQTqWuD9tA
:roll: starter :D miloš
1.1.10, 17:38
slon píše:
takže myslíš že mám skusit vymenit starter?? proč by to měl dělat startér??
1.1.10, 20:51
[ Time : 2.775s | 11 Queries | GZIP : Off ]
