Saša
 Favorit nestartuje
Dobrý den ,
mám takový problém na mém favoritu. Včera když jsem chtěl nastartovat tak po otočení klíčku zhasly kontrolky, ručička otáčkoměru trochu poskočila, startér se vůbec neotočil a v pojistkové skříni to cvaklo. Když jsem zkoušel odpojit ten tenký káblík na startéru tak už kontrolky nezhasly. Může to mít nějakou spojitost? Poradí mi někdo co s tím můžu mít? Děkuji za odpověď
| 1.1.10, 15:24 |
Šemik
Nejspíše vybitý akumulátor.
| 1.1.10, 15:34 |
Saša
vím že baterka může odejít ze dne na den. doteď mi fungovala bez problému.parkuji venku a v -15 jsem úplně v poho nastartoval
| 1.1.10, 15:42 |
Šemik
Pokud zhasnou kontrolky počas startu, je v síti příliš měkké napětí. Zkus změřit napětí na aku, nebo zkusit jiný co je 100% dobrý.
| 1.1.10, 15:47 |
Saša
a to napětí změřím multimetrem nebo musím mít zátěžák? a kolik voltů by mělo být?
| 1.1.10, 16:04 |
[quote="Saša"]a to napětí změřím multimetrem nebo musím mít zátěžák? a kolik voltů by mělo být?[/quot
zajdi do železářství kup milošův zátěžák to je metr drátu na plot tl2mm, konce uchop do rukou a připoj na plus a mínus
v případě že ten drát udžíš v ruce déle jak dvě vtečiny je akumulátor KO  miloš
| 1.1.10, 16:12 |
slovacek.milos píše: zajdi do železářství kup milošův zátěžák to je metr drátu na plot tl2mm, konce uchop do rukou a připoj na plus a mínus v případě že ten drát udžíš v ruce déle jak dvě vtečiny je akumulátor KO  miloš
ako test dobré...
ale lepšie pripoj merák napätia na baterku a štartuj, ak napätie klesne pod 5V je baterka vybitá, alebo KO...
| 1.1.10, 16:22 |
Saša
tento zlepšovák už jsem četl v některých jiných příspěvcích
| 1.1.10, 16:25 |
Saša
no vyzkouším to raději s tím mulťákem a pak dám vědět jak jsem dopadl
| 1.1.10, 16:25 |
nenechal si zapnuté svetlá, alebo niečo čo baterku vybilo
| 1.1.10, 16:27 |
mě to naučil borec co dělal akumulátory za komárů, na monterkách mu chyběly nohavice upálené kyselinou  že vypadal jak trosečník
pořád nadával , hulil jednu startku za druhou  a chodil jen stím drátem  miloš
| 1.1.10, 16:33 |
Saša
děkuji vám za všechny rady a je to opravdu vybitá baterka, ale odešla do věčných lovišť, už nejde ani nabít. Ještě takový malý dotaz, je možné, aby mi ta baterka vydržela 11let? Značka té baterky je PROFORCE
| 3.1.10, 11:45 |
Šemik
Životnost baterky velmi záleží na podmínkách provozu a údržby. 11 let je už dost neobvykle vysoká životnost, ale zcela vyloučit nejde.
| 3.1.10, 12:35 |
