Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
 LED diody
Zdravim , na nete som si nasiel obchod zaoberajuci sa aj predajom LEDdiod . Ale je tu problem ze pri roznych diodach su rozne ceny a rozne parametre . Neviem co su to za udaje - su tam nake stupne ( od 15° do 100° ) a tiez nake mCd ( svietivost asi ) a este nake jednotky nm . ceny su od 7 sk do 25 sk ( 0,23 € - 0,87 € ) tak aby som nekupil zbytocne oredrazenu mrchu . Diody budu pouzite na podsvietenie pristrojov , tiahel , auta ...
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 31.12.09, 23:23 |
Šemik
Stupně jsou vyzařovací úhel, mCD je jednotka svítivosti a nm je vlnová délka světla.
Na osvětlení budíků max. vyzařovací úhel, max. svítivost a barvu dle libosti, ale doplnit to nějakou regulací jasu. Beztak z toho budou jenom tahat oči
| 1.1.10, 03:56 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14989 Bydliště: Havířov
Já bych zase maximální svítivost nedoporučoval. Úhel je lepší co největší, ale svítivost max. asi 5000 mCd. Při větší hodnotě už to v noci svítí moc a potom bolí oči při delší jízdě. Ale hádat se tady z nikým nebudu
| 1.1.10, 12:35 |
Dawid130
Proto to doplnit o tu regulaci jasu.
| 1.1.10, 13:27 |
Jonny
Šemik píše: Stupně jsou vyzařovací úhel, mCD je jednotka svítivosti a nm je vlnová délka světla. Na osvětlení budíků max. vyzařovací úhel, max. svítivost a barvu dle libosti, ale doplnit to nějakou regulací jasu. Beztak z toho budou jenom tahat oči  Takze do budikov menej mCd a vecsi uhol , pod tiahla je to asi jedno , a pod aut co najviac mCd a najvecsi uhol .
varok : 5000 mCd je kolko priblizne ? berme ako W v obyc ziarovkach .
| 1.1.10, 20:43 |
Šemik
Ber co nejvyšší svítivost a udělej regulaci, abys pak nenadával že to i na maximum svíti naprd. Ledky na tenhle účel prostě nejsou vhodné.
| 1.1.10, 20:45 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9490 Bydliště: Kolín
do podsviceni pristroju ber SMD velikost 3528 a vyzarovaci uhel maji kolem 120 stupnu a ty mCd maji taky docela dost
cena je sice trosku vetsi ale neni problem s vycentrovanim a mistem
pod auto si kup neony uz udelane vyjde te to mnohem levneji nez kdyby si to vyrabel (klasika 5mm)
ja si vyrabel neony pod auto a jenom v materialu me to stalo 600 Kc a to sem mel diody za hodne levno (1,3 Kc/kus) a nepocitam tu praci s tim
neon
| 1.1.10, 21:15 |
Jonny
Teraz som nasiel este jednu stranku kde su 13000mCd za 8 sk a 5000 mCd za 2,7 sk ktore sa viac oplaria vpomere cena / vykon
| 1.1.10, 21:25 |
Šemik
Nejsem tak bohat, abych si mohl kupovat levné věci. Podle toho se řiď
| 1.1.10, 21:27 |
Jonny
Na tie lacne urobil akciu - predtym stali 5 sk ale teraz ich predava za necele 3 . Ktovie preco . Mimochodom som cital ze aby boli pouzitelne na podsvietenie staci ich povrch "zmliecnit" smirglom aby nesvietili bodovo ale rozptylovali svetlo co je ne tom pravdy ?
| 1.1.10, 21:39 |
21lucas
skousel sem to a vysledek nebyl moc presvedcivej
| 1.1.10, 21:42 |
Šemik
Na tom je pravdy dost. Ale stejně nikdy nedocílíš efektu žárovky
| 1.1.10, 21:42 |
21lucas
SMD , 5mm a 5mm zabrousena smirglem
EDIT:
tak tady mate na porovnani
5mm vysocesvitiva, barva světla modrá, barva pouzdra čirá, 3000mCd, 20°
KA3528AQBC-D LED dioda SMD, barva světla modrá, barva pouzdra čirá, 470nm, 200mCd, 120°
| 1.1.10, 21:44 |
Tak pod ty táhla asi co největší svítivost, aby to osvětlilo co největší prostor. Pod budíky bych dal slabší, ale jak píšou jiní, můžou se dát silnější a regulace jasu. Podle mě ale zbytečně složité. LED diody nejde brát svítivost a výkon W. Diody mají nepatrný výkon ale velkou svítivost, alespoň myslím. Ty např. 1W a 3W diody stojí přes kilo jedna, to by asi nešlo. Ale jestli chceš, můžeš.
| 2.1.10, 18:48 |
Tak jsem experimentoval já. Stropní světýlko.
| 2.1.10, 18:55 |
