Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 18:10
 Vadný teploměr felda 1.3 Mpi
Příspěvek Vadný teploměr felda 1.3 Mpi
Zdravím opraváři, nemáte někdo na obrázku průběh odporu podle teploty teplotního čidla vody pro přístrojovou desku.
Pro motor ukazuje dobře. Díky.
15.1.10, 19:43
Příspěvek Re: Vadný teploměr felda 1.3 Mpi
petr petr píše:
taky mám ten problém a zatím jsem ho nevyřečil jedná so o to že tam je někde odpor čím větší odpor menší teplota, až na to přijdeš napiš dělají to jen MPi asi přechodák s odporem nevím miloš 8)
15.1.10, 22:20
Chlapi nikdo nemáte v knize ten graf toho odporu v závislotě na stoupající teplotě ? Nebo aspoň hodnotu při 90 stupních?
16.1.10, 09:29
já mo mám ale neumím ho poslat jedině tak opsat miloš
16.1.10, 13:26
tak jsem zrovna přijela ta felda co má stejné problémy jak ty že mu nesvítí kotrolky na světla hodil jsem tam druhou přístrojovku z MPi a ukázal teploměr maximum, dal jsem tu původní a neukázalo to nic, hodím vag a 74 stupnů v motoru raději jsem to neřešil by mě mrdlo :? miloš
16.1.10, 17:09
Tak jinak jaký odpor naměřím na čidle teploty pro budík teploměru při teplotě 90 stupňů.
Předem dík.
16.1.10, 22:15
Někde jsem viděl odpory na čidle při různých teplotách. Bylo to ale na fáčka, feldy budou mít asi jiné hodnoty.
17.1.10, 12:49
