Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 22:58
 pojistka pedálu spojky
Příspěvek pojistka pedálu spojky
Mám dotaz - na mojem formanu mi praskla pojistka která drží osu pedálu od spojky (i brzdy), což způsobi rozpadnutí toho mechanismu a znemožní mi vypnout spojku, v krajním případě i to že zůstává viset brzda což je velmi nepříjemná závada. Pojistku jsem koupil novou, dal ji tam a vydržela pouze jeden den, poté jsem musel vždycky zastavit, pojistku v kleštich srovnat a dát zpátky, v jednu chvíli však praskla takže jsem musel jet z Jindřichova Hradce do UH se 750kg vlekem bez spojky takže jsem měl ohromnou radost. Další pojistku už kupovat nebudu, protože ty nové jsou z bláta a chtěl jsem se zeptat, nemá někdo vyzkoušené alternativní řešení? Dík
28.1.10, 17:12
Nechybí pod ní ještě nějaká podložka?
28.1.10, 20:33
no, když se to rozpadlo tak odsud žádná podložka nevypadla...navíc když jsem to rozdělával před cca 3/4 rokem tak si nepamatuju že by tam nějaká byla. Nepřipadá mi to že by tam na ni bylo místo, jako taky mě to napadlo....můžete někdo kdo má katalog kouknout jak to je?
28.1.10, 20:41
28.1.10, 20:49
nejde to nějak vysoustružit? třeba ze starý poctiví tygří oceli?
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
28.1.10, 22:31
no tak žádná podložka tam teda není...vysoustružit? Vždyť je to kus plechu! (na výkresu díl č.6), jedině poohýbat a vypilovat ale z pružinovky bych to vyráběl týden....spíš zkusím použít nějakou segerovku.
28.1.10, 22:46
tam asi není 6 což? http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 4c0072dc29
28.1.10, 23:39
ahoj, ta pojistka mi taky prdla, a nové praskaly- zuřil jsem, a když jsem tu blbost rozebral, tak jsem zjistil, že ta plastová černá vložka (pouzdro) má výstupek, který zapadá do držáků pedálů - no a když se pootočí tak nezapadne (cca 1,5mm) a pak to vylupává tu pojistku - mj, ten tenčí konec plastu se ožvejká, a pak to taky zatěžuje tu pojistku, mě se vyhryzal i ten zápich pro pojistku....
28.1.10, 23:50
jo ta plastovka má číslo 5
28.1.10, 23:51
Vrakec, nebo to nahraď segrovkou. Ta hned tak nerupne.
29.1.10, 08:22
jestli jsou pedály vychozené hledal bych druhé miloš
29.1.10, 12:57
Zkusím vyměnit tu vložku....dík za radu....teď jsem myslel že to auto už hodím ze skály - povolilo se to v situaci kdy jsem se cestou z kasáren musel probíjet přes závěje v bílé tmě, myslel jsem že mě trefí, no naštěstí se mi povedlo z toho dostat. Nové pedály zkusím až potom, nějak vychozené mi nepřipadají a jestli se dá koupit to plastové pouzdro a pomůže tak není co řešit. Jenom se děsím toho že Miloš má opět pravdu, jakákoliv oprava u těch pedálů je při mé postavě na infarkt protože se tam prostě nevejdu :D
29.1.10, 22:24
já jsem taky objemný
no prase se tomu říká,
no nelením si vyhodit sedačku řidiče a pak si pěkně lehnu a jen hlásím tondovi co potřebuji podat :D miloš
29.1.10, 22:39
No - já nemám komu to hlásit, to je jedna věc druhá věc že s původníma sedačkama nebyl problém, nicméně teď tam mám nové a jak to auto bylo bourané tak ty držáky jsou úplně pokroucené a dostat tam tu druhou sedačku tam aby jezdila a aspoň trochu šla zabrzdit to byl malý porod a nehodlám to opakovat kvůli jedné plastové kravině :D
29.1.10, 22:52
Na takovou práci si musíš pořídit děti...pokud nejsou po ruce vlastní, zneužij sousedovic. :wink:
30.1.10, 01:20
[ Time : 0.061s | 11 Queries | GZIP : Off ]
